Section de câble pour vidéosurveillance
    invite389e53e0
    Je sais que ce sujet existe déjà mais je me permet tout de même de vous demander de l'aide (surtout pour vérifier l'exactitude de mes calculs).
    J'ai une caméra de vidéosurveillance située à 160 m de l'enregistreur. j'ai la possibilité de ne passer qu'un seul câble qui contient le coaxial pour les données et 2x 0.75 mm2 pour l'alimentation de la caméra.
    Le fournisseur m'a dit de faire attention à l'alimentation de la caméra et m'a demandé qu'elle dispose de 12v +/- 5% et de 1.5 A pour être alimenté correctement.
    Pouvez m'aider à choisir la bonne section de câble en sachant qu'en général les alimentation sont en 12V - 2A.
    Merci.
    invite389e53e0
    Re : Section de câble pour vidéosurveillance
    J'ai trouvé cette formule pour déterminer les sections de câbles :
    S = ρ × L × I ÷ Uv
    S —> la section du câble en millimètres-carrés (mm²)
    ρ —> (lire Rhô) conductivité de cuivre (ρ est une constante spécifique au cuivre de valeur 0,01989 Ω.mm à 25 °C)
    L —> la longueur totale (Aller-Retour) du câble en mètres (m)
    I —> l'intensité du courant en ampères (A)
    Uv —> la chute de tension admissible en Volts (V)
    source :http://www.trafic-amenage.com/forum/...965423bf267e6a
    Dans mon cas pour un courant continu:
    S = 0.01989 x 320 x 2 ÷ 0.6
    S = 21 mm²
    Ça fait une grosse section de câble en sachant que les câbles d'alimentation de base sont de 0.75 mm².
    Ma seconde question est :
    Si je met une intensité plus importante en entrée (exple : 12V/10A) est ce que cela peut résoudre mon problème ?
    S = 0.01989 x 320 x 10 ÷ 0.6
    S = 106 mm²
    A priori non.... Mais est ce exact ?
    Bjr à toi,
    Le (rho) s'applique (il me semble) à une section de conducteur de ..1 m2 . J'ai pas pris le temps de vérifier !
    Hum ton intensité ne sera PAS plus...importante. C'est le consommateur (la caméra) qui DECIDE de l'intensité qui lui faut !
    Donc que ta caméra consomme 1.5 A ne fera pas de différence que ton alimentation puisse fournir 10 A ou meme 100 A.
    Vaudrait mieux que tu donnes les spécifications de la caméra ( consommation REELLE) qui doit figurer sur sa notice technique.
    40CDV20
    Il est totalement irréaliste de retenir une alimentation en tension de 12V sur une telle distance.
    Dans la mesure oû on utilise un coaxial de qualité, une tension supérieure ne doit pas causer de perturbation.
    Mais si on persiste, R la résistance linéaire en ohm/km pour le cuivre vaut
    R = 22.5 ohms.mm².km /S en mm²
    La chûte de tension en volt en monophasé L+N
    delta U = 2 IB L (R cos phi + X sin phi)
    Ib courant en ampère
    L longueur en kM
    X réactance linéique (négligeable, ou valeur passe partout 0.08 ohms/km)
    Sur une telle distance, il faut probablement examiner également la situation du câble, ventilé ou enterré.
    Cdt.
    invite389e53e0
    Est ce que l'intensité est altéré par la résistivité du câble au même titre que la tension ?
    Quand le mode infrarouge est activé, la caméra consomme 12V/1.2 A environ. Sur des fiches techniques ils affichent une consommation entre 300 mA et 500mA mais c'est sans l'infrarouge activé.
    Exact je vais donc me diriger vers 2 câbles : 1 alimentation électrique, 1 signal vidéo.
    J'ai deux possibilité :
    - La première j’envoie du 24V et je le converti au niveau de la caméra.
    - La seconde est de mettre une alimentation intermédiaire.
  1. section et cable pour tableau abonné
    Par invitee93e6c19 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2014, 23h03
  2. Section de câble pour éolienne 50kW
    Par invite61cd6ab4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2013, 22h47
  3. quelle section de câble pour 220V
    Par invite00a8ee77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 20h57
  4. section de cable en tri pour une prise 20 a
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2009, 06h12
  5. Section de câble pour une construction neuve
    Par invite424c4557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 08h55
