[Blanc] Télécommande d'origine OXYGEN [Résolu]
    LaBarbouille
    Thumbs up Télécommande d'origine OXYGEN [Résolu]
    Bonsoir à tous,
    Voila, subitement ma télécommande ne fonctionne plus, n'ouvre plus le portail malgré que les voyants rouges s'allument.
    Je me suis dit alors que depuis qu'elle est en service il est probable que la pile soit HS. J'ai donc changé la pile mais elle ne fonctionne pas pour autant.
    C'est 1 télécommande OXYGEN qui commande le boitier HYDRA, également OXYGEN. L'ensemble commande 2 moteurs enterrés BENINCA.
    Elle a 4 boutons et 4 leds rouges. Les leds s'allument quand j'appuie sur les boutons mais aucun effets sur l'ouverture ou fermeture du portail.
    J'ai alors pensé qu'elle s'était désappariée...
    A l'aide d'1 autre télécommande, la même (j'en ai 3), j'ai tenté la même opération que j'ai effectuée à 1 époque (lointaine) avec 1 télécommande NICE et qui avait fonctionné. mais pour le coup, la télécommande OXYGEN, rien de rien, nada.
    Je suis sec sur le sujet... Avant que je ne règle (radicalement) son sort, est ce que quelqu'un aurait 1 idée ?
    Régler son sort, oui pourquoi pas, mais le problème est que cette télécommande n'est plus disponible chez OXYGEN...
    Merci beaucoup à ce quelqu'un pour son aide!!
    Bien cordialement.
    Nom : Télécommande.jpg
Affichages : 435
Taille : 98,9 Ko
    golfo57
    Re : Télécommande d'origine OXYGEN
    Le problème ne pourrait-il pas être ailleurs? Le récepteur lui-même par ex.
    Arrives-tu à faire fonctionner les moteurs (le portail) via une commande par bouton poussoir ? As-tu contrôlé si un (des) fusible ne serait pas hs ? As-tu une tension à l'entrée de la carte ?........
    Donne-nous les réf. de ta carte de commande des moteurs. @+
    golfo57
    11-16 si j'ai la bonne notice. @+
    on ne sait pas si le portail est toujours alimenté, un disjoncteur a pu sauter au tableau,
    le fait que des diodes s'allument sur la télécommande semble signifier qu'elle fonctionne, il faut peut être l'appairer à nouveau avec le récepteur
    LaBarbouille
    Merci de vos messages!
    Pour préciser si je ne l'avais pas fait dans la question...
    Le portail ouvre et ferme avec la Cde au Digicode ext et Visio portier à l'inter), avec les 2/3 autres télécommandes fournies lors de l'achat du boîtier de Cde Oxygen.
    La carte n'est donc pas en cause. Le problème, du moins à mon sens, vient de la télécommande, de la 3ème. (Photo jointe du kit acheté)s-l1600.jpgScann Mode de réglage Oxygène.pdf
    Maintenant si c'est 1 problème appairage de la télécommande du fait que j'ai changé la pile, je ne sais pas faire...
    Encore merci.
    JQ
    avez vous la notice ?
    "Pour enregistrer les télécommandes:
    - Vous pouvez enregistrer les télécommandes seulement quand le portail est fermé.
    - Laissez DIP2=OFF
    - Allumer l'alimentation et attender que le portail se ferme automatiquement (s'il s'ouvre, inverser le marron et le noir) s'il reste immobile, il est déjà fermé.
    - Quand il est arrêté en fermeture, appuyer et relâcher le bouton P1, la LED s'allume en mode ON
    - Appuyer sur un bouton de la télécommande, la LED clignote
    - Attender 10 secondes jusqu'à ce que la LED s'éteint, Télécommandes Programmé
    Si cette procédure ne fonctionne pas, veuillez suivre la procédure de réinitialisation de la mémoire, puis recommencer
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/12/2023 à 15h08.
    LaBarbouille
    Bonsoir titijoy3,
    Merci de votre info je vais la mettre en application quand il pleuvra moins...
    Pour faire 1 réinitialisation il faut ouvrir la boite et appuyer sur 1 bouton ou 1 combinaison de boutons, vous savez les quels ?
    Je vous tiens au courant de la suite des événements
    C'est quoi le lien que vous m'avez envoyé ?
    Bien cordialement.
    Citation Envoyé par LaBarbouille Voir le message
    Bonsoir titijoy3,
    Bien cordialement.
    malheureusement je ne connais pas votre matériel, je n'ai fait que chercher un document en rapport avec votre souci
    le lien que j'ai fourni mène à la notice dans laquelle j'ai copié l'extrait en bleu
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/12/2023 à 21h49.
    LaBarbouille
    Bonjour titijoy3,
    J'ai mis en application vôtre conseil ce matin, il y avait 1 semblant de soleil...
    Youpi çà marche. 1 grand merci.
    Mais comme je suis 1 pinailleur de 1ère, le fait que les portails s'ouvrent simultanément mais se ferment vantail / vantail me déplaît fortement. Alors il me faut trouver le réglage adéquat. çà va m'occuper, je suis en TGV...
    Merci encore.
  1. [Brun] Télécommande d'origine plasma Phocus
    Par invite9b3d56e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2012, 17h32
  2. [Brun] telecommande d'origine?
    Par invite1ddc04b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 19h45
  3. [Brun] Réglage des chaines sans télécommande d'origine
    Par invited8a43f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h05
  4. [Brun] Reglage de chaine TV sans telecommande d'origine
    Par invitefdf03160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 11h00
  5. Cherche télécommande d'origine TV Sony
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2004, 14h32
