[Thermique] Problème avec DELTA DORE DELTIA 8.03 et TYXIA RF641
    surgeon84fr
    Bonjour au Forum.
    je suis nouveau et j'espère que vous pourrez m'aider.
    J'habite une maison où l'ancien propriétaire avait installé un DELTIA 8.03 (thermostat + récepteur TYXIA RF641)
    Le WE dernier j'ai voulu tenter le remplacement par un thermostat connecté.
    Après échec (sûrement par méconnaissance mais surtout une volonté de ne pas m'acharner), je suis revenu à l'installation précédente à un changement près.
    Le RF641 était branché sur une prise et je l'ai rebranché directement sur la chaudière. Puis j'ai remis les fils à la place du shunt.
    Depuis j'ai un souci que je n'arrive pas à éclaircir et un symptôme sur le RF dont je ne sais pas dire si c'est normal ou pas.
    Tout d'abord, tous les jours depuis ce WE, j'ai constaté que l'émetteur se déréglait systématiquement comme une réinitialisation (sauf que les règles de programmation ne changent pas, en revanche il revient à lundi et je pense que l'heure repart à 00:00)
    Ca n'arrive pas nécessairement à minuit puisque ce matin par exemple, il était 5:30, la chaudière aurait dû s'enclencher à 5:00 et sur l'émetteur nous n'étions plus mercredi mais lundi à 1:25
    J'ai effectué des tests de déclenchement hier soir pour voir si la LED rouge du RF641 s'allumait et j'ai bien entendu le relais et là où je me demande si c'est normal c'est que le voyant clignote, 2 ou 3 fois je crois, avec parfois un maintien allumé et parfois il reste éteint. En fait, je n'ai jamais auparavant regardé la LED et retenu si elle clignotait ou pas à une demande de déclenchement chaudière (ma chaudière est une ELM LEBLANC AMELIA CGLM23)
    Je suis perdu et surtout ne comprends pas. Est ce qu'une éventuelle invesion des fil pilotes pourraient l'expliquer?
    Sinon, un expert pourrait-il me donner la soution?
    Merci d'avance infiniment.
    Eric
    mevizou
    Re : Problème avec DELTA DORE DELTIA 8.03 et TYXIA RF641
    Bonjour surgeon84fr et le groupe, vous n'auriez pas un sablier d'afficher sur l'écran par hasard.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    surgeon84fr
    Bonjour Mevizou
    Je suis au bureau donc je ne saurais pas dire et ma mémoire....
    Ce soir je vérifierai. Si c'est le cas, quelle est sa signification?
    passelaigue
    voir page 18 et 19 de la doc:
    https://s1.lmcdn.fr/multimedia/7a140...221763_1_1.pdf
    surgeon84fr
    Merci bien.
    J'ai fait mes recherches également et aie pu lire les pages concernées.
    Cependant, je ne m'explique pas le fait que le jour ne soit pas maintenu et que l'heure soit réinitialisée...
    Je regarderai ce soir.
    Merci pour vos aides. Je vous dirai ce qu'il en est.
    J'ai tenté de contacter DELTA DORE par écrit sans conviction qu'ils répondent.
    Bonne journée.
    surgeon84fr
    On vient de vérifier à distance avec mon épouse et il n'y a pas de mode sablier en cours....
    Et elle vient de me dire que sur l'émetteur on est de nouveau lundi et 00h05....
    Je vais tenter une réinitialisation usine et désassocier le récepteur et le réassocier...
    surgeon84fr
    [RESOLU] Problème avec DELTA DORE DELTIA 8.03 et TYXIA RF641
    je me réponds à moi-même et ça pourra peut-être servir:
    Ce matin, il semble que la réinitialisation de l'émetteur n'ait pas eu lieu et tant mieux.
    Ce que j'ai fait hier soir en suivant la notice :
    - réinitialisation de l'émetteur
    - déassociation du récepteur
    - réassociation du récepteur
    - et le plus important bien que je n'avais aucun symbole de pile déchargée : j'ai changé les piles (il semble qu'une sur 2 était déchargée)
    Au final, ce n'était peut-être que les piles et c'est par hasard que je les ai changées et il semble que ce matin tout était OK pour le démarrage!
    Belle journée à tous
    Dernière modification par surgeon84fr ; 14/12/2023 à 07h54.
    mevizou
    Re : [RESOLU] Problème avec DELTA DORE DELTIA 8.03 et TYXIA RF641
    Bonjour Hier soir j'y ai pensé aux piles et je voulais soulever ce problème . Donc à suivre
  1. problème programmateur delta dore sans fil avec radiateur Baumann FL 2600
    Par lio81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2022, 19h34
  2. [Info] Problème avec Alarme DELTA DORE TYXAL MAISON
    Par inviteda0b1296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2022, 17h15
  3. Delta Dore Tyxia sur moteur de portail BFT Ultra A400
    Par invite2bd7efbd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2020, 08h14
  4. Comment câbler tyxia 4630 delta dore sur volet roulant velux
    Par invite9833ce55 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2017, 13h56
  5. Domotique Delta Dore TYXIA 253
    Par invite9180da72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2014, 21h15
