[Divers] perçeuse visseuse qui fonctionne aléatoirement
    Alain0623
    J'ai un petit soucis avec ma perçeuse visseuse Titan (Brico dépot).
    Bien évidemment celle-ci n'est plus garantie.
    Voici le descriptif du problème : Quand j'appuie sur la gachette la visseuse ne se met pas en rotation, puis d'un seul coup elle se met en rotation, puis s'arrête.
    Par moment pas moyen de la faire tourner. D'autres fois, à force de "jouer" avec la gachette, elle se met en fonctionnement. C'est de pire en pire, au début j'arrivais à l'utiliser 9 fois sur 10, maintenant c'est plutôt le contraire.
    précisions :
    _ il n'y a pas de position de la gachette qui déclenche ou non la rotation
    _ quand elle se met en rotation, la vitesse est bien en adéquation avec la position de la gachette
    _ j'ai ouvert la carcasse, à première vue, je n'ai rien détecté d'anormal (composant noircit, ...)
    Savez-vous d'où pourrait venir le problème ? La gachette peut-être ?
    f6exb
    Re : perçeuse visseuse qui fonctionne aléatoirement
    Tu as regardé si le rotor n'avait pas une bobine coupée ?
    Alain0623
    Pour le moment j'ai juste fait un contrôle visuel.
    Le moteur est serti. Oui Titan c'est pas du haut de gamme
    Tu crois que ça peut venir d'une bobine coupée ? Car quand elle veut bien tourner, elle fonctionne "bien" (5-10 secondes sans problèmes), il n'y a pas de "sacades".
    C'est très aléatoire, je ne parviens pas reproduire le problème de manière "contrôlée".
    Crdlt
    JeanYves56
    bjr ,
    ces machines ont un variateur dans la gachette , c'est souvent cet accessoire qui deconne !
    Ca peut etre remplacé sur une machine de qualité
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/12/2023 à 12h43.
    Alain0623
    Intéressant, je pressentais que ça pouvait venir de la gachette.
    J'avais relevé la ref de la gachette avant de remonter : FA01-15/1WEK-03 7,2VDC/5<15A
    Effectivement je ne trouve pas grand chose, même sur aliexpress.
    JeanYves56
    Alain0623
    Je ne parviens pas à trouver la doc technique de cette bestiole, mais à priori si on met les bon termes sur amazon (Commutateur de déclenchement de perceuse électrique), on arrive à sortir des résultats. Les variateur ont l'air d'être physiquement semblables.
    Il faut que je regarde les caractéristiques importantes.
    Cdlt
    JeanYves56
    bsr ,
    Avec la designation "gachette variateur visseuse " vous avez de nombreux fournisseurs
    Vous comparez les formes à votre besoin , perso j'ai reparé une visseuse B & D avec une gachette Hilti ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/12/2023 à 21h24.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Avant de remettre en cause les circuits, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'oxydation sur les contacts.
    Commencer par les contacts de batterie, puis ceux des contacteurs: gâchette et inverseur de marche.
    Bonsoir Alain0623 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Alain0623 Voir le message
    ... je ne trouve pas grand chose ...
    Tu ne dis rien de l’âge de la bête. C’est probablement un moteur à courant continu avec collecteur et charbons. Ces derniers s’usent et peuvent finir par avoir le comportement que tu décris.
    JeanYves56
    re ,
    oui , il y a des prealables à faire , voir si le moteur tourne en direct
    m'enfin avec ces produits bon marché , il n'y a pas de fiabilité , et sur les visseuses le pb se situe souvent au niveau de la gachette
    gg2t
    j'ai eu le même soucis avec une perceuse sans fil Bosch, c'était la piste du potar linéaire de la gâchette complètement encrassée par un dépôt gras et poussiéreux. Après déclipage (délicat) du boitier de gâchette et remontage, c'est reparti.
    izentrop
    Il faut souvent regarder du côté du contact et potentiomètre du variateur. Je résouds souvent avec une giclée de "dégripoil" (sans démonter le bouzin ).
    Regarder aussi du côté des charbons : poussière qui coince le ressort des charbons (là aussi une giclée de dégripoil) , voir charbons usés.
    M'est arrivé de retailler un charbon à la lime quand je n'avais pas la bonne référence de remplacement sous la main.
    Dernière modification par izentrop ; 13/12/2023 à 13h22.
    Alain0623
    @gienas
    La perçeuse-visseuse a environ 5 ans. Mais je ne l'utilise que très peu. Et quand je l'utilise, je n'ai jamais forcé avec. Mais bon quand j'en ai besoin, elle est là.
    Alors la ref du moteur : LESHI MOTOR 18V 655PC-63755
    Est-ce que je peux mettre les bornes du moteur directement sur une batterie 12V pour voir si c'est ok ?
    @gg2t
    J'ai démonté la gachette. Effectivement la piste était pleine de gras, que j'ai essuyé. Mais le problème a persisté. Lors de mon premier démontage j'avais juste retiré la carte électronique avec la piste sans enlever la gachette en plastique et son ressort. Du coup j'ai démonté de nouveau et j'ai retiré la carte, et la gachette en plastique. Effectivement en dessous c'était tout noir. La languette basculante a ses "tétons" de contact un peu bouffé, et je pense avoir vu un peu de plastique fondu où est un "téton" fixe au fond du boitier. Bref au remontage, je trouve que la languette est un peu "libre" de mouvement.
    Quand tout était remonté, j'ai testé de nouveau la machine. Le problème persiste, en revanche je fonctionne à peu près bien quand elle est à l'horizontal.
    Je pense que c'est la gachette appui mal sur la languette mobile, qui elle même ne fait pas bien contact sur les languettes fixes.
    Bon par contre, mon modèle de gachette dispose de 3 fils que je ne retrouve pas sur les modèles que je trouve sur internet.
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 1597
Taille : 42,7 Ko
    C'est la galère.
    Dernière modification par Alain0623 ; 14/12/2023 à 14h23.
    Alain0623
    Ce que je ne comprends pas sur mon modèle, ce sont ces trois fils [Bleu - Noir - Jaune] qui ne se trouvent pas sur la plupart des gachettes que je trouve sur internet.
    Pour avoir démonter le boitier du composant, ces fils sont connectés à un réseau de résistance côté Top relié coté bottom sur la piste de course de la gachette. Donc cela fait office de résistance variable.
    Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi sur la plupart des gachettes qu'on trouve sur le net, il n'y a pas ces 3 fils.
  1. [Divers] Perceuse visseuse Metabo
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2019, 15h01
  2. [Divers] Perceuse visseuse
    Par invitece8e2afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2019, 12h00
  3. perceuse visseuse sans fil
    Par invite6c78a6ce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2015, 19h04
  4. Choisir perceuse - visseuse
    Par invite966ef1b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2012, 11h20
