[Divers] Recherche condensateur pour Plaque de cuisson induction Brandt
    samir45
    Je suis entrain de réparer ma plaque de cuisson à induction de marque Brandt. Un condensateur est HS. Je souhaite remplacer mais je n'arrive pas à trouver la même référence chez les vendeurs.
    Pouvez vous m'aider SVP.
    Ci joint la photo du composant avec les spécifications et les références.
    Samir
    ptigui29
    Re : Recherche condensateur pour Plaque de cuisson induction Brandt
    il y en a plein sur le net : 4.7µf 275V X2.
    Il n'est pas certain que ça refonctionne en ayant remplacé le condo. Il doit servir d’antiparasitage si il est en parallèle entre la phase et le neutre.
    Si c'est le cas,il suffit de le retirer pour effectuer des essais.
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/12/2023 à 18h42.
    ce qu'il faut chercher c'est:
    4.7µF 275V(ou plus pour moi c'est trop limite avec du 230V) et X2 çà c'est important.
    cela se trouve partout mais il est prudent de vérifier l'encombrement et l'entraxe des broches.
    Bonjour samir45 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    … il y en a plein sur le net : 4.7µf 275V X2.
    Certes, le condensateur a une "sale tête" et, placé où il semble l’être (près du secteur), il pourrait être antiparasite, donc inutile au fonctionnement.
    Cependant, sa valeur (4,7μF) me semble bien élevée pour la fonction antiparasite qui est, généralement bien plus faible.
    Tu ne précises pas, samir45, qu’elle est la panne que tu constates. Le condensateur, s’il n’est pas un antiparasite, a peut-être une autre fonction vitale, auquel cas, sa valeur doit être strictement respectée.
    Ce condensateur, comme dit Giénas, n'est pas un antiparasite, il participe au fonctionnement des foyers, il suffit d'observer un module induction pour voir que de tels condensateurs sont nombreux sur ces cartes
    Je ne suis pas et loin s'en faut un foudre de guerre en électronique
    mais situé pile a l'entrée du secteur a coté en sus d'une tore et une VDR
    j'ai du mal a croire que ce condo ne soit pas un antiparasite !!!!
    effectivement, sa position plaide pour l'antiparasite mais 4.7 µF semble élevé,
    de toutes manières même s'il s'agit d'un antiparasite, il est hs, ce qui peut empêcher les circuits électroniques de fonctionner correctement
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/12/2023 à 08h53.
    re, solution provisoire le retirer comme signalé et voir le résultat
    cela mis a part un fonctionnement normal cela risque de détruire quoi???
    du 230v ac non filtré
    c'est vraiment catastrophique en entrée d'alim pour un test ??
    ... j'ai du mal a croire que ce condo ne soit pas un antiparasite !!!!
    C’est vrai que placé où il est, il est lié au secteur mais, les antiparasites (liées souvent à des bobinages) sont, le plus souvent, inférieurs au microfarads. 4,7 μF, qui est énorme pour la fonction supposée.
    Un examen/analyse des pistes de son câblage permettrait de trancher.
    Les antiparasites sont surtout destinés à éviter de ”polluer" l’environnement électrique, et empêcher les parasites d’en sortir. C’est la raison pour laquelle ils sont ”inutiles” au fonctionnement normal, mais pour respecter les normes CEM.
    La valeur élevée, pourrait suspecter l’utilisation en alimentation capacitive qui évite l’utilisation d’un transformateur, mais qui n’isole pas du secteur. Plus la valeur du condensateur est élevée, en capacité, plus le courant que l’on pourra débiter sera élevé. Bien entendu, ces intensités doivent rester très modestes.
    Dans le principe, un antiparasite reste "facultatif".
    ne vous fichez pas de moi si je sort une énorme ânerie
    j'explique :
    a la suite de ce montage on constate des tores bobinées sur un aimant torique
    que je vais dire comme étant un complément de filtrage que je suppose de type électromagnétique
    celles-ci ne provoquent-elles pas une "réactance" (ou rémanence) ??
    assez conséquente au point de devoir augmenter le filtrage
    car que je sache ce montage est d'origine
    donc étudié en conséquence d'un élément particulier
    que l'on ne trouve pas sur les filtres antiparasite habituels
    je me pose donc la question
    c'est d'expliquer pourquoi un constructeur qui dépose un certificat de conformité
    avec le détail des composants utilisés commettrait une telle bourde
    a savoir une capacité trop forte et cela sur des milliers d'appareils fabriqués a la chaîne s'il n'y avait pas une bonne raison
    surtout chez ce constructeur qui est celui qui est le plus important distributeur de ce type d'article en France
    que je sache les plaques a inductions "a découpage "sortent de ses chaînes de fabrication depuis les années 70 ce qui n'est pas rien
    alors que la concurrence en était encore aux plaques avec générateur via un énorme transfo
    l'antiparasitage est important sur de nombreux appareils laves linge, fours.. et il m'est arrivé de tomber sur des fours qui ne fonctionnaient plus correctement à cause d'un antiparasite hs,
    sur une plaques de cuisson la valeur élevée de ce condensateur utilisé en filtrage pourrait s'expliquer par la puissance conséquente disponible,
    j'ai vérifié sur un module Whirlpool, il y a des condensateurs de 1 µF montés en complément de grosses bobines de filtrage et ils sont bien là dans un but d'antiparasitage
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/12/2023 à 15h01.
    j'en déduit donc que ce filtre n'est donc pas anormalement élevé
    bref une inquiétude qu'il n'y a pas lieu d'être car
    voici ce que je trouve
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 415
Taille : 13,6 Ko
    c'est bien une fonction anti parasite donc pas de souci
    le supprimer pour l'instant car il est hs (ça c'est sur )
    ensuite a commander
    … j'en déduit donc que ce filtre n'est donc pas anormalement élevé
    Je persiste à penser que si. Vue la qualité nécessaire, il peut être "classé" dans la catégorie des antiparasites. titijoy3 trouve une valeur de 1μF qui me paraît limite mais cinq fois plus me semble démesuré. C’est pourquoi je pense (en me trompant peut-être) que ce condensateur sert à autre chose.
    Le seul moyen (garanti) de le savoir, c’est d’analyser la partie concernée du circuit imprimé, pour vérifier Que le dit condensateur est entre les deux sorties des bobines, entre les deux bornes du secteur, et qu’il ne sert pas à alimenter une structure basse puissance tel qu’un relais avec un peu d’électronique pour l’automatiser.
    Là, la balle est dans le camp de samir45.
    Si c’est simplement le filtre antiparasite, le retrait pur et simple ne perturbe pas le fonctionnement. Si ce condensateur sert à autre chose, des fonctions seront manquantes sur le feu concerné.
    samir45
    Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenus sur ce post.
    J'ai lu toutes vos contributions, elles m'ont beaucoup aidé. En les lisant j'en ai conclu qu'il faudrait remplacer le condo à l'identique par sécurité. Jen ai trouvé un chez Conrad à un tarif intéressant. En plus ils ont pris le temps de m'écrire et répondre à toutes les questions. Tout comme vous tous ici.
    Grand merci encore une fois et à bientôt
  1. quel disjoncteur pour une plaque de cuisson à induction
    Par invite640605fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2019, 20h19
  2. joint de finition pour plaque de cuisson induction
    Par invite8b488163 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2015, 11h06
  3. [Blanc] recherche un relais de puissance pour plaque de cuisson
    Par invite7f533f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 19h37
  4. [Blanc] Plaque induction Brandt et arret cuisson
    Par invite13dff322 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 22h23
  5. recherche de schéma électrique pour table cuisson induction thermor
    Par invitedf9cda39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 18h05
