[Brun] bn44-01054f
Affichage des résultats 1 à 30 sur 75
bn44-01054f
    fmon
    bn44-01054f
    Voila mon problème J'ai une tv Samsung ue50tu8005kxxc Je viens de changer mes bandes leds que j'ai testé Quand je débranche la carte mère de la carte d'alimentation les leds ne s'allument pas Apres avoir retiré la carte d'alimentation et mis sous tension j'ai pris la tension de sortie des leds Je joins la photo Merci d'avance
    carNom : bn44-01054f.jpg
Affichages : 214
Taille : 130,4 Kote alimentation bn44-01054f
    Re : bn44-01054f
    Bonsoir à tous,
    Les explications sont incompréhensibles. (mais je n'y comprends rien)
    Améliorer la rédaction ne serait pas un luxe.
    219V pourrait vouloir dire que le circuit des DELs est coupé ?
    Combien de fils pour alimenter le panneau de DELS ?
    Il s'agit bien du connecteur à 4 bornes ?
    - Un seul circuit série ?
    - deux série ?
    fmon
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Pourquoi en mode sonnerie le 2 et 3 bippent ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Regardez comment c'est câblé, vous comprendrez.
    Re : bn44-01054f
    Bj,
    A priori tu as 2 circuits (réseaux) de DELs .
    Voir où vont les 4 fils et dessiner le schéma.
    En principe = en série ? Difficile à dire en l'état.
    Tu ne vois pas que 2 et 3 sont en liaison directe !
    Si tu as 219V sur 1 ===> le circuit des DELs n'est pas bon. (Coupure quelque part.)
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Qu'est ce que je dois contrôler pour trouver la coupure ?
    Re : bn44-01054f
    re,
    A priori tu as 2 circuits (réseaux) de DELs . (en série ou en parallèle ?)
    Voir où vont les 4 fils et dessiner le schéma du panneau de diodes.
    Partir de la borne 1 ... en utilisant un Ohmmètre ...
    Nota : la coupure pourrait aussi se trouver sur la carte d'alimentation (bornes , 3 - 2 et 4) car je n'ai
    pas tout compris le "schéma" sur ta photo au #4.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Vous êtes sûr de 3 bandes de 6 leds?
    Ou c’est plutôt 3 bandes de 12 leds en 6 barrettes de 6 leds?(3 droite et 3 gauche)
    Je crois que votre problème vient du rétro-éclairage lui-même.
    Vous devez changer le kit complet avant de continuer.
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Autant pour moi Désolé je me suis trompé dans ma précipitation J'ai effectivement 3 bandes leds Sur chaque bande il y a 12 leds de 3v Les bandes sont neuvesNom : 0-02-0a-7c8343fe353b13cb567bd0c651a55c804a5af6bcefc25d2b6d5e5834dda233d1_57e4c5f19c2ecb42.jpg
Affichages : 152
Taille : 123,0 Ko
    Re : bn44-01054f
    On dirait que 2, 3 et 4 sont reliés ensemble ?
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Il devrait avoir 2 masses et 2 "+" ?
    Je trouve 3 "+"Nom : 0-02-0a-3a0d7856f64cc8420e7dda2f81d170e7507e04311531484d1a63a54bc346b460_2404ef385e97842d.jpg
Affichages : 156
Taille : 84,9 Ko
    Re : bn44-01054f
    D'après le petit tableau sur le CI, (CNL 801)
    La coupure serait entre 3 et 4 ? (191V c'est trop)
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Le 2 et 4 si je ne me trompe pas sont bien des masses !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Je ne penses pas ,36 leds à 6v = 216v(sans dimmer),mais comme le circuit est en sécurité il y a moins.
    Il n’y a pas de coupure et le câblage est correct.
    Les bandes de leds sont montées en serie et le moins est géré par un circuit intégré et mosfett.
    Vous avez changé les leds ,par des neuves ? Comment les avez vous testées?
    Dernière modification par papilou06 ; 11/12/2023 à 18h24.
    fmon
    Re : bn44-01054f
    C'est 36 leds a 3V = 108V
    Re : bn44-01054f
    OK, reste à trouver pourquoi le circuit de pilotage est en sécurité ?
    Si le 4 est bien une masse (0V) les Leds ne devraient-elles pas s'allumer un peu sous 219V ?
    Je laisse Papilou06, le connaisseur, poursuivre.
    Dommage qu'il n'y a pas de schéma.
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Je te remercie pour ton aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Les 3 bandes de leds sont branchées en série de18 leds +18 leds.soit 108v+108v = 216v.(219v à vide)
    Vous avez mesuré les + sur le connecteur par rapport au châssis or la masse des leds se trouve sur les mosfets qui gèrent cette masse et non sur le châssis soit entre le1 et le 4 de CN802..
    Ps : je n’ai pas encore vu de leds en 3v chez Samsung. Avez vous changé les leds par les bonnes?
    L’avis de Jeryko nous aide aussi.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/12/2023 à 20h04.
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Je n'ai pas trop compris l'histoire des masses sur le mosfet Je viens de retester les leds anciennes et nouvelles et c'est bien des 3 V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Vous les avez testées de quelle façon ?
    Dernière modification par papilou06 ; 12/12/2023 à 09h15.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Pour les masses ,il vous faut le schéma mais le principe ne bouge pas d'un modèle à l'autre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Vous dites :
    "C'est 36 leds a 3V = 108V"
    Testez avec le testeur sur les pins 1 et 4 de la fiche femelle en faisant un pont entre 2 et 3.Faites photo du résultat svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Nom : 17023707057156711207117516260565.jpg
Affichages : 139
Taille : 61,6 Ko
    Un petit dessin.
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Bonjour j'ai 95.2 V
    Pont entre le 2 et le 3
    Et mesure entre le 1 et le 4
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Sur le testeur c'est ecrit 97.3 mais quand c'est stable j'ai environ 95Nom : d.jpg
Affichages : 136
Taille : 86,0 Ko
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Je ne sais pas si ca peut aiderNom : c.jpg
Affichages : 147
Taille : 54,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Et les leds s’éclairent pendant le test?
    fmon
    Re : bn44-01054f
    oui elles s'allument
  1. [Brun] TV Samsung carte alimentation BN44-00623B
    Par nicocolt dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/10/2023, 16h13
  2. [Blanc] dépannage alim Samsung BN44-00623B
    Par invite8114bbe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2022, 17h16
  3. [Brun] Dépannage TV BN44-00625C
    Par inviteef43306c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2020, 11h20
  4. [Brun] Platine alimentation BN44-00274B
    Par invite1907c0a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2016, 11h58
  5. [Brun] Bn44-00157a
    Par invitec2884b1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2014, 16h09
