[Brun] bn44-01054f - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 75
bn44-01054f
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Voila d'autres constations
    -Je branche l'alimentation voyant rouge fixe La carte mère est éteinte car pas de voyant rouge au niveau de la prise de l'optique Le condensateur me donne une tension de 390V
    -J'appuie sur la télécommande Le voyant rouge s’éteint Le voyant rouge de l'optique s'allume J'entends le son Le condensateur me donne une tension de 390V
    -J’éteins et le voyant rouge se rallume Le voyant de l'optique ne s’éteint pas Et j'ai toujours 390V
    fmon
    Re : bn44-01054f
    -J'eteins et le voyant rouge se rallume Le voyant de l'optique ne s'eteint pas Et j'ai toujours 390V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Le 390v doit passer à 320v en veille en OFF.
    Si le rétro reste allumé sur le test c'est qu’il fonctionne.(led à 3v plausible)
    Certainement une tension secondaire, 12v,ne s’arrête pas en sby.
    Le problème vient bien de l’alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/12/2023 à 14h30.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Que dois je contrôler ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Rien sans schéma.
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Je comprends Merci infiniment pour tous ces renseignements
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Essayez de mettre le PS/ON a la masse à travers une résistance de 47Ω pour voir si le 12v disparaît.
    Mesurez aussi le BL/ ON et le PW/ dim pendant cette manip.
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Toutes mes tensions sont bonnes J'ai du 13 V partout là il faut Dois je faire quand même la manip que vous m'avez demandé ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    J’ai un peu potassé avec des photos .
    Sur CNL801 (départ leds on doit avoir 128v 700ma entre 1 et 4)
    Sur CNM 801 1,11,12,13 gnd.
    3,5,7,9 13v
    2 dim,4 nc,6 bl,8 ps.
    Oui pour la manip sur le PS/ON .Vous soudez la résistance et vous mesurez svp.
    Normalement le 13v devrait passer à 8v en veille.
    A côté de la diode DM856 il y a un point de colle avec des tensions indiquées dessous ,enlever cette colle pour voir .
    Dernière modification par papilou06 ; 12/12/2023 à 18h23.
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Je me permets de rectifier
    CNL801 = 128v
    GND = 1 10 11 12
    ps = 8
    blu pwm1 = 6
    NC = 4
    DIM =2
    Sur la photo j’espère que c'est de cette diode que vous parlez
    Pour le teste je dois acheter une resistanceNom : 0-02-0a-630550ba3a4539c3342addd10e79e6282b1560cd8765576bae7da66ef1f2641d_171d80e69b4b5a43.jpg
Affichages : 115
Taille : 60,9 Ko
    Re : bn44-01054f
    Bonsoir à tous,,
    Vu mon âge, je n'ai pas beaucoup d'expérience pratique sur les TV à DELs
    Je considérais que la tension d'une DEL était de l'ordre de 3,5V (+/- 0,5V)
    Ne ne savais pas qu'il y avait des DELs à 6V sur les TV
    Au #31 "Le condensateur me donne une tension de 390V"
    Quel condensateur ? alimentation du générateur de courant ?
    Et selon le schéma au #25, la tension entre 1-2 serait double de celle entre 3-4.
    Sans schéma, je ne sais pas quoi ajouter. Désolé.
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Vous n'avez pas a vous excuser Aussi petite qu'elle soit une aide est toujours positive
    #31 C'est le condensateur general ( le plus gros )
    #25 Je pense que vous vous etes trompé car il n'y a aucune tension sur le #25
    Effectivement il y a des leds de 6 v Mais les miens sont des 3v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    OK pour cette précision,donc 12,35 v en on et off.
    Donc toutes les commandes viennent de la CM.s
    Sans résistance contrôlez si ps et blu, varient en on off .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Au#41 vous rectifiez ,il s’agit bien du connecteur CNM801 où vous ne faites pas apparaître le 13v en 3,5,7,9.J’ai omis le 10 en gnd.
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Je viens de constater une chose Mon pont de diode reste toujours a 260V et mon condensateur général a 390V Que j'allume ou j’éteigne la tv Je débranche et je vide le condo Quand je rebranche je suis toujours a 390V Est ce que ça vous parle ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Oui,après le redressement il y a un circuit de récupération d’énergie qui fait monter la tension de 320v à 390v celle-ci est alors appelée PFC. Normalement en veille le PFC est stoppé et la tension est alors à 320v (260v+ le filtrage).Sans schéma je ne peux pas vous dire si ce système est présent ou non sur cette alim,Samsung change tout le temps .
    Re : bn44-01054f
    re
    sans importance pour la suite ...
    #25 Je pense que vous vous êtes trompé car il n'y a aucune tension sur le #25
    Oui mais entre 1 et 2 il y a 2 fois plus de DELs qu'entre 3 et 4 donc, en fonctionnement normal, la tension sera 2 fois plus grande.
    C'est tout ce que j'ai voulu dire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Ça ne change rien puisque les barres sont en série,en fait c'est comme s’il y avait une seule barre de 36 leds?la seule 4ension à considérer c'est celle entre le 1 (+) et le 4 (-) soit 128v.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Les pins 2 et 3 servent pour la version A de cette alim qui permettent de connecter 2 barrettes edges de leds 1,2 pour une barrette et 3,4 pour l’autre ,le câblage de 2 et 3 étant différent car les barrettes sont asservies indépendamment. Ces versions d’appareils ne sont pas disponibles partout en Europe.
    fmon
    Re : bn44-01054f
    TV éteinte
    ps on 0.15Mv
    blu 0.4 Mv
    TV allumée
    ps 3.33V
    blu 1.83V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Les commandes de la CM sont bonnes.
    Il doit y avoir un transistor en cc ou un photocoupleur en défaut.
    Le hic c’est qu’il faut suivre les circuits et surtout les comprendre.
    Je pars de la commande puis je suis le tracé en essayant de faire un schéma partiel.
    Je ne vois pas d’autre moyen ; le tout hors secteur bien entendu.
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Ce composant ( transistor ou photocoupleur ) se trouve dans la partie secondaire ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    En partie oui jusqu’à l’émetteur du photocoupleur, son récepteur est du côté primaire ce qui permet une séparation galvanique entre primaire et secondaire. La partie réceptrice du photocoupleur transmet au primaire les commandes issues de son émetteur et donc du secondaire.
    Le photocoupleur a une partie en secondaire et l’autre en primaire au milieu il y a un faisceau infrarouge qui fait la liaison.
    fmon
    Re : bn44-01054f
    C'est ca des photocoupleurs ? Si oui comment peut on savoir s'il ont un problème sans les démonter ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    En les mesurant comme une diode ou les changer,mais rien ne dit que ce soit ça, c'est dans la ligne c'est tout.
    Tous les composants se mesurent.Il y a de nombreux tutos qui les décrivent .
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Les deux photocoupleurs ont la même référence ( que je ne trouve pas sur internet )
    J'ai fais un petit schéma peut être que çaphotocoupleur.jpgphotocoupleur paint.jpg vous cause
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Je ne vois pas du tout la référence. Apparemment ils ne sont pas en cc,pour la mesure qui donne 1 ,je ne sais pas comment ils sont câblés,schéma ou mesure à l’oscilloscope nécessaires.
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Photocoupleur
    fmon
    Re : bn44-01054f
    Nom : ref photocoupleur.jpg
Affichages : 102
Taille : 67,1 Ko
    Voila la référence Donc pour vous il n'y a pas de CC dans les photocoupleurs ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : bn44-01054f
    Vu d’ici,non.
  1. [Brun] TV Samsung carte alimentation BN44-00623B
    Par nicocolt dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/10/2023, 16h13
  2. [Blanc] dépannage alim Samsung BN44-00623B
    Par invite8114bbe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2022, 17h16
  3. [Brun] Dépannage TV BN44-00625C
    Par inviteef43306c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2020, 11h20
  4. [Brun] Platine alimentation BN44-00274B
    Par invite1907c0a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2016, 11h58
  5. [Brun] Bn44-00157a
    Par invitec2884b1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2014, 16h09
