[Brun] TV Samsung carte alimentation BN44-00623B
    nicocolt
    J'ai le relais RL801S qui ne fait que commuter sur mon téléviseur Samsung UE46F6320AW. J'ai dans un premier temps cru que la carte d'alimentation avait un soucis car en la démontant et la branchant au secteur, le relais continuait de commuter. Au bout d'un certain temps, si je rebranche la carte sur le secteur, le relais commute une seule fois et je retrouve bien un petit 5V sur le CNM803.
    Je doute donc que la carte d'alim soit en cause, mais je ne sais pas ce qui pourrait en être la cause dans les autres éléments de la télé.
    Auriez-vous une idée, une piste ?
    Nico
    Piefra
    Re : TV Samsung carte alimentation BN44-00623B
    En general les cartes alim 5v de stand by servent a commuter le relais qui met le secteur sur la carte alim principale
    Si elle est fatiguee , on obtient ce symptome avec un manque de puissance pour maintenir le relais
    Une panne de l'alim principale ne ferait pas decommuter le relais
    Verifier son condo de sortie
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    nicocolt
    Merci Piefra,
    Cette carte alim 5V, elle se trouve sur la carte BN44 ou s'agit-il d'une autre carte ?
    Nico
    Bonjour nicobolt et tout le groupe
    Citation Envoyé par nicocolt Voir le message
    ... mon téléviseur Samsung UE46F6320AW ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    nicocolt
    Merci Gienas pour ta bienveillance, et désolé pour mon erreur.
    Nico
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’alim 5v sby est bien sur cette carte.
    Piefra
    Donc c'est pas carte vers autre carte , mais partie de carte vers autre partie de la meme carte
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez sur CS851 si le 5vA est bien présent.
    Pour compléter. La réponse de Piefra c'est la carte mère qui commande l’allumage de la carte alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/10/2023 à 20h10.
    carcan
    J'ajouterais que si vous déconnectez le câble entre la carte alim et la carte mère et que vous branchez le secteur, l'alim doit démarrer et le rétroéclairage doit donner à 100%.
    Laurent
    nicocolt
    J'ai bien du 5.38V sur le CS851 ainsi que sur le CS854 et 5.16V sur la commande du RL801S.
    @Carcan, je fais tous mes tests carte isolée des autres cartes.
    Nico
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le Rl 801S est commandé par le 5v et la mise à la masse de la bobine.Ainsi il y a 5v d’un côté et 0v de l’autre le relais peut coller et envoyer le secteur sur le redresseur .
    Mais ce 0v est commandé par le microprocesseur de la carte mère. Sans cette commande le relais ne peut pas fonctionner.
    Avez vous fait la manip que conseille Carcan ? Le rétro-éclairage s’éclaire t il sans le branchement à la carte mère ?
    Dernière modification par papilou06 ; 03/10/2023 à 07h47.
    nicocolt
    Bonjour Papilou06.
    Je vais faire le test de Carcan ce matin. Actuellement la carte est sur mon bureau, toute seule. Si je la branche au secteur, le relais colle. Pourtant je n'ai pas le 0V du microprocesseur.
    Nico
    nicocolt
    Je viens de faire le test proposé par Carcan. ne brancher que les rampes mais pas la carte mère.
    - La dalle ne s'allume pas
    - Le relais ne fait que commuter/décommuter.
    Je pense que le problème vient des rampes de led, non ?
    Nico
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,il y a des chances .
    Veuillez vérifier ces tensions sur la carte alim seule ( sans aucun branchement);
    Sur les condensateurs suivants :
    CM854 =13V
    CM851= 67V
    CM860= 31V
    C9154=46V
    C9254= 92V.
    Après ces mesures je pourrais vous en dire plus.
    Merci.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/10/2023 à 14h39.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le kit complet du rétro-éclairage est composé de 8 barres de 14 leds.
    nicocolt
    Fait notoire et intéressant. La carte étant de nouveau seule, le relais ne fait que commuter/décommuter
    CM854 = 9V
    CM851 = 78V
    CM860 non présent sur ma carte
    C9154 = 190V
    C9254 = 185V
    Nico
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,la carte alim fonctionne,les variantes de tensions sont dues aux différences de dalles.
    Communiquez la réf de la dalle svp ( étiquette sur dalle).
    nicocolt
    La référence de la dalle est CY-HF460CSLV2H
    Nico
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK, 120 leds en 8 lignes de 15 leds en 2 barres 10+5 leds.( 8 de 10 leds + 8 de 5 leds).
    Je vous conseille donc de changer le kit complet ( 120 leds) .
    Attention à la manipulation de la dalle car très cassante. Faites également des photos au cours du démontage de la dalle qui vous serviront au remontage.Si vous avez besoin de conseils ,n’hésitez pas.
    Pour infos:
    https://fr.aliexpress.com/i/10050020...yAdapt=glo2fra
    Dernière modification par papilou06 ; 03/10/2023 à 15h13.
    nicocolt
    C'est top, merci beaucoup !
    Nico
  1. [Blanc] dépannage alim Samsung BN44-00623B
    Par invite8114bbe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2022, 17h16
  2. [Blanc] Panne carte alimentation Samsung BN44-00625A
    Par streamdur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2020, 17h16
  3. [Brun] Panne sur carte alimentation BN44-00329a d'une SAMSUNG PS42C430a
    Par invite5781bbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2019, 19h32
  4. [Brun] TV alimentation Samsung BN44-00158A SRY ! [Résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 17h50
