Schema du photocoupleur.
Je vais dire quelque chose de peut être stupide mais c'est pas grave Il y a une chose que je ne comprends pas J'ai besoin de 108v pour allumer mes leds La carte d'alimentation fournit plus de 200v Je ne comprends pas pourquoi les leds ne s'allument pas ?
Mesurez la tension entre 4 et la masse svp.
Bonsoir ,
Datasheet ici :
https://datasheetspdf.com/pdf/377183...nix/TCLT1008/1
Moi aussi pour le #62 mais sur la pin 4 y a t'il un 0V ?
Dernière modification par Jeryko ; 13/12/2023 à 18h59.
Merci Jeryko je n’ai pas cherché.
Tension entre 4 et la masse 4.5 Mv
Vous n'avez pas remarqué sur le schema des photocoupleurs Les deux sont identiques pourtant sur le premier j'ai une tension négative alors que sur le deuxième j'en ai deux![]()
Oui mais où sachant qu’il y a 4 pattes.
Celui que j'ai entouré en rouge Si je ne me suis pas trompé dans mes relevés c'est normal qu'il n'y ait pas de négative!!
Vous avez mesuré comment?
Côté primaire la masse est primaire, côté secondaire la masse secondaire.
Sur quel pin vous mesurez.
Vous mesurez quoi?des volts,des ohms?
Ce composant se mesure sur ses pins,pin 1 où il y a le repère, pin2 par rapport à la masse primaire, les pins 3 et 4 par rapport à la masse secondaire.
Si vous mesurez sur pin 1 par rapport à pin 2 une tension négative suivant le sens des pointes de touche est normal. Idem pour 3 et 4.
Ohms
Toutes mes prises se font du même coté
exemple
pin secondaire pin secondaire
pin primaire pin primaire
Aucune prise n'est faite secondaire et primaire J’espère que j'ai été assez clair
En utilisation générale le 2 et 3 sont plus négatifs (se rapprochent de leur masse respective)que 1 et 4 qui sont positifs(se rapprochent des alims respectives( +5v )).
Bonjour Ce qui veut dire que les données des photocoupleurs sont correctes ?
Les commandes oui pas les données.
En général en OFF la pin 2 est coupée de la masse par un transistor qui reçoit le BLU ou le PS venant de la CM ,le faisceau IR s’eteint et par conséquent coupe la jonction 3-4 .
La pin 1 reçoit toujours la tension d’alim (5v).
Vous trouverez sur YT le fonctionnement des différents optocoupleurs utilisés en électronique.
Merci pour tous ces renseignements
