[Brun] Dépannage TV BN44-00625C
    inviteef43306c
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens sur ce forum pour que vous puissiez m’aider à dépanner ma carte d’alimentation TV
    TV : SAMSUNG UE55F6320
    Carte d’alimentation : BN44-00625C
    J’ai quelques notions en électronique, un multimètre et fer à souder si besoin pour faire des tests...
    Sur internet, je n’ai pas trouvé de schéma électrique pour cette carte
    J’ai trouvé pour la BN44-00622B, qui s’en rapproche toute de même mais les appellations des composants ne sont pas les mêmes
    Bref, en résumé.
    Point de départ : la tv est débranchée du secteur 230v depuis des heures. Lorsque que je rebranche le secteur, la tv fonctionne parfaitement bien pendant environ 1 minute. Puis la tv s’éteint et tente de se rallumer en boucle. J’entends un petit «*clac*» à caques tentatives de redémarrage au niveau du relais de puissance F3PA005V. J’ai débranché le connecteur 20 broches reliant la carte d’alimentation à la carte mère pour «*forcer*» les alimentations à fonctionner.*» afin de voir si le rétro éclairage fonctionne (j’ai vu cette méthode sur internet...) mais en faisant ça, le rétro éclairage ne fonctionne pas...
    J’ai également relevé la tension aux bornes des gros condensateurs 450V 68uF avec le connecteur 20 broches débranché. Je trouve 305VCC. J’ai lu sur internet que cette tension devait se situer aux alentours des 400VCC ?
    Pouvez-vous m’aider svp ?
    En pièce jointe quelques photos de la carte
    23A92B34-C5E4-4D3B-B4F1-13942B9A2477.jpg326B7530-EB32-439E-9F56-F7B0A9B151B9.jpg3DAA0CD1-4462-4026-B9C0-9E0391CA6AFD.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Dépannage TV BN44-00625C
    Votre carte alim fonctionne. Le souci vient de la carte mère.
    inviteef43306c
    Comment en êtes vous sur ?
    Car normalement, si je déconnecte la carte mère et la carte d’alimentation le rétro éclairage est censé fonctionner si je ne me trompe ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le retro n'est pas en panne aussi.
    inviteef43306c
    Red face Re : Dépannage TV BN44-00625C
    Le rétro éclairage fonctionne grâce à la carte d’alimentation. Ça voudrais dire que les deux cartes ont un problème ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rétro a besoin de l'alim et de la validation de la cm (de son microprocesseur surtout).
    Mais avant de faire quoi que se soit, il faut s'assurer du bon fonctionnement des rampes de leds car si défaut de ce côté là, il y a blocage de tout l'appareil.
    inviteef43306c
    Les led doivent fonctionner car pendant la minute ou la tv fonctionne il n’y a aucun problème d’image
    Fareinheit76
    Pas nécessairement, une led peut avoir un défaut et provoquer la mise en sécurité de l'alim au bout de quelques secondes
    Je vous encourage à comme le préconise Papilou (que je salue au passage) de commencer en testant les Leds
    Il suffit de déconnecter son petit connecteur et de mettre un appareil style générateur de courant ou de vous en faire prêter un (attention à la polarité)
    https://fr.shopping.rakuten.com/offe...QaAqnKEALw_wcB
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 11/01/2020 à 11h23.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Blanc] dépannage alim Samsung BN44-00623B
    Par invite8114bbe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2022, 17h16
  2. [Brun] Panne Alim TV SAMSUNG BN44-00259A
    Par leserieux123 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 10/12/2022, 13h19
  3. [Brun] Platine alimentation BN44-00274B
    Par invite1907c0a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2016, 11h58
  4. [Brun] Bn44-00157a
    Par invitec2884b1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2014, 16h09
