[Divers] Il se passe quoi si je met un moteur 12V au lieux de 24/48v ?
    inviteb3ad5ef2
    J'ai commander ce moteur : https://www.conrad.fr/p/moteur-a-ent...d1481-1-222366 qui devrait remplacer le moteur d'un pousse pièce de fête foraine... L'autre tournais en 24/48V d'après sa plaque signalétique... il va cramer ou tournais trop vite ?
    penthode
    Re : Il se passe quoi si je met un moteur 12V au lieux de 24/48v ?
    Y va cramer
    inviteb3ad5ef2
    et *****...
    Dernière modification par gienas ; 11/01/2020 à 18h33. Motif: grossièreté
    Flyingbike
    Responsable des forums
    vu que la réponse a pris 10 min je vois pas ce qui empêchait de la poser avant...
    inviteb3ad5ef2
    ??? pourquoi dis tu ça
    inviteb3ad5ef2
    https://forums.futura-sciences.com/d...asse-titre.png
    ça c'est la fiche signaletique de l'ancien moteur... du coup, c'est mort ? Je vais tester au multimètre la tension mais ça me fais ***** si je dois repasser commande... y a des gros risque si je le branche quand même pour test ? ou ça va juste sentir le cramer ?
    Dernière modification par gienas ; 11/01/2020 à 18h35. Motif: Vocabulaire
    penthode
    La réponse ayant été donnée, le reste est à tes propres risques
    inviteb3ad5ef2
    bon ba je vais tenter de démonter les engrenages et de les mettres dans l'autre moteur d'origine
    inviteb3ad5ef2
    sur la notice d'utilisation qui va avec le moteur, il y est indiqué une valeur pour 24V https://asset.conrad.com/media10/add...9d1481br-1.pdf
    vous pensez qu'il est donc compatible avec le 24v finalement ou il s'agit d'une autre référence ?
    Citation Envoyé par madgames Voir le message
    Bjr à toi,
    Si tu as une lampe en 110v et que tu lui appliques du 220v...il se passe quoi d'aprés toi !
    Avec ton moteur 12v alimenté en 24v....ça fera itou pareil.
    Dans ton lien (..... il y est indiqué une valeur pour 24V https://asset.conrad.com/media10/add...9d1481br-1.pdf
    vous pensez qu'il est donc compatible avec le 24v finalement ou il s'agit d'une autre référence ) si tu PRENDS un modéle 24v un tournera sous 24v.....)
    A toi de choisir parmi les moteurs 24v celui dont la référence correspond au rapport de vitesse souhaité.
    Tu n'a le choix qu'entre 3 modéles en 24v.
    Dernière modification par gienas ; 11/01/2020 à 18h37. Motif: Citation
    Flyingbike
    ben parce que vous avez commandé un truc qui va cramer plutôt que de vous renseigner avant c'est tout
    Positron1
    C'est 24 ou 48 V ? c'est pas pareil
    Tu as plusieurs solutions, mettre une résistance en série, mettre un transistor de puissance pour réduire la tension, et acheter un moteur adéquat, pour 25 € le choix doit être vite fait !!
  1. [Autre] Il se passe quoi chez Arduino ?
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2018, 11h30
  2. Par quoi passe la représentation de soi et d'autre ?
    Par invitebcaeb245 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 03/04/2015, 15h09
  3. JE passe ou quoi ? ( entre STI2D STG ET ES ) merci !
    Par invitec9b829d3 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/06/2012, 17h56
  4. Que se passe-t-il ?[n'importe quoi]
    Par invite8e9f7f28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2010, 17h55
