[Thermique] Panne Chaudière Ariston Genus 27 MFFI
    invite02f41dae
    La carte d'alimentation de ma chaudière est HS (grosse trace de brûlure), plus de courant en sortie.
    Je procède donc à son changement.
    La chaudière s'allume, le circulateur fonctionne cependant le brûleur ne se met pas en marche et pas de chauffage ni d'ECS.
    Y-a-t-il une manipulation pour tester le bloc gaz ? J'ai l'impression que le problème vient du fait que le gaz n'arrive pas au brûleur.
    Le robinet est bien entendu ouvert et au niveau du compteur il n'y a pas de système de réarmement.
    Avez-vous des pistes pour me guider?
    Merci d'avance pour vos réponses et votre temps consacré à ce souci.
    Bien cordialement,
    invite02f41dae
    Re : Panne Chaudière Ariston Genus 27 MFFI
    Re bonjour à tous,
    On dit que la nuit porte conseil , j'ai l'impression qu'une piste peut être explorée, apparemment il est nécessaire de faire un "reset" sur la chaudière après une coupure de courant ou de la maintenance dessus.
    Cependant je ne connais pas la manipulation à effectuer si quelqu'un l'a, c'est avec plaisir !
    Merci et bonne journée,
    sergep
    que se passe t il en mode ramoneur?
    invite02f41dae
    Merci pour votre réponse.
    Il ne se passe rien du tout en mode ramonage...
    La carte de gauche avec l'indicateur de température, le mode ECS + chauffage semble ne pas être alimentée, aucune led allumée.
    Bonne journée,
  1. [Thermique] Chaudière Ariston microgenus 23 ,mffi
    Par invited11fd1cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2020, 20h48
  2. [Thermique] Chaudière Ariston Micro Genus 23 MFFI
    Par REALITY dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2014, 14h25
  3. [Thermique] Chaudière gaz Ariston Génus : plus d'ECS ?
    Par invite43e457bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 17h27
  4. [Thermique] voyant rouge ariston genus 23 mffi :-(
    Par invitea2fc7eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2012, 18h40
  5. [Thermique] Chaudière Ariston Genus plus 24 mffi:sécurité code A97, E34 et P24!
    Par gronull dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 14h46
