[Blanc] panne lave linge samsung[résolu]
    maissa77
    Marque : samsung
    Model : WF8802LPH
    bonjour ma machine et tomber en panne les symptômes sont quand je lance un programme exemple express la machine commence a prendre de l'eau plusieurs seconde après sa s arrête net.
    j appuie sur la touche marche 1 fois ensuite une deuxième fois et la machine reprend de l eau et puis s'arrête j ai essayer le programme vidange sa fonctionne ensuite j essaie le programme essorage 11 j entend vidanger le tambour ne tourne pas il passe au 10 et 2 seconde apres il repasse au 11 et puis plus rien j éteint je rallume j appuie sur marche pendant 3 seconde et le calibrage se fais le tambour tourne merci pour l aide qui me seras donner
    ptigui29
    Re : panne lave linge samsung
    Vérifiez les charbons du moteur.
    maissa77
    merci de la réponse
    j ai vérifier les charbons font environ 5cm
    il y as 2 ans j avais trouver la même machine que la mienne sur la voie publique j avais récupérer la carte électronique mes pas pu récupérer le reste des pièces
    entre temp ma machine et tomber en panne en mode essorage rester bloquer sur 8 j ai changer la carte et tout refonctionner je vient de remettre l ancienne carte et ses toujours le même souci je peut donc éliminer la carte électronique qu' en pensais vous
    a la suite de cela contrôlez l'état de la chambre de compression
    il se peut qu'elle soit encrassée
    maissa77
    salut j ai chercher sur internet pour savoir ou se trouve La chambre de compression j ai reperer le presostat suivi le tuyau donc La chambre de compression se touve en bas de la cuve j ai regarder comment nettoyer sur le net. avec seringue et eau chaude j ai souffler ses pas boucher ou vaut mieux acceder a La chambre de compression
    la solution est bien la seringue et l'eau chaude
    pour nettoyer la chambre de compression
    souffler ne suffit pas
    ne pas chercher a déposer une chambre de compression c'est inutile
    maissa77
    chambre de compression nettoyer par la même occasion j ai vérifier tout les tuyaux mais toujours panne présente j ai tester l électrovanne j ai 4.14 sur l un et l autre 4.15 donc ok comment contrôler le pressostat si la machine ne se remplit pas d eau? après je vois pas d autre piste
    invite15905668
    Personnellement pour moi le problème du moteur n'est pas résolue (malgré que les charbons sont bon)
    Vue que vous dite quand essorage seul le moteur ne tourne pas
    Il faut contrôler le reste du moteur
    - valeur rotor (possible qu'il ne soit pas bon)
    - valeur stator
    - valeur tachymètre
    Et faire un essais en directe du moteur en le mettant sur un établi.
    Citation Envoyé par Le mans 66 Voir le message
    - valeur stator
    - valeur tachymètre
    a faire bien sur j'en avais aussi l'idée car je suis un peu surpris
    en FAQ il y a un tuto sur les moteurs universels
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post2117403
    il y a aussi le pressostat a imaginer
    s'il est analogique on est plutôt mal pour le contrôler
    invite15905668
    pour son sortir de cet panne il faut procéder par étape .
    - donc commencer par le moteur (il faut être sur qu'il fonctionne ,si c'est la cas en passe à l'étape suivante (le pressostat)
    je ne vois pas pourquoi le moteur démarrerait en vitesse basse et pas en essorage,
    pour moi il n'est pas alimenté en essorage, peut être par ce que le pressostat ne donne pas une info cohérente et que par conséquent la logique ne sait pas si la cuve est vide d''eau
    le pressostat semble bien être analogique
    re,
    cela arrive parfois quand les charbons ne font pas assez pression sur le collecteur
    ensuite bien sur je soupçonne le pressostat,
    mais en analogique mis a part le remplacer je ne peux proposer mieux
    maissa77
    bonjours a tous ayant eu le covid j ai pas pu terminer ma réparations j ai pu trouver une machine hs (tambour) j ai récupérer toute les pièces déçut j ai changer le moteur et le joint de porte qui étais abimer et tout fonctionne correctement merci pour l aide apporté
    invite15905668
    pour commencer je vous souhaite un bon rétablissement "la santé prime en premier"
    Donc c'était bien le moteur qui avait un problème.
    Content que la réparation c'est bien terminé.
  1. Re : Lave Linge Samsung Code 4E[résolu]
    Par inviteb5b883e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2019, 11h45
  2. [Blanc] Lave Linge Samsung Code 4E[résolu]
    Par invite74fe6b7c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/07/2017, 16h32
  3. [Blanc] Bruit Lave Linge Samsung wF70F5E0W4W[résolu]
    Par invite3681f5e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 09h28
  4. [Blanc] Roulement lave linge Samsung WF0508NXW [Résolu]
    Par invitea702dc10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2015, 17h22
  5. [Blanc] HELP! Panne lave linge Samsung ne vidange plus[résolu]
    Par invitebb28efcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 17h41
