[Blanc] panne chauffage seche-linge Bellavita
    J'ai récupéré pour 0 euros un sèche-linge en panne de chauffage.
    marque : Bellavita
    modèle : DF 7 C B WMIC
    950774
    N° série : 1652-950774-0295
    L'affichage fonctionne, les programmes semblent s'afficher et se dérouler normalement, le décompte du temps se fait bien, mais pas de chauffe. Aucun affichage de panne.
    Tous les filtres sont propres, le condenseur également. Après démontage, la carte électronique ne présente visuellement aucune anomalie.
    Les résistances, mesurées sur un connecteur intermédiaire, valent respectivement 68 et 26 Ohms. Le klixon de sécurité du bloc résistances n'est pas déclenché (il est passant)
    J'ai trouvé pas mal d'infos (notamment les valeurs des sondes) dans cette discussion:
    https://forums.futura-sciences.com/d...-de-cycle.html
    La sonde de température située dans le bloc résistances est à environ 3,8KOms pour 15° d'ambiante, ce qui est anormal (elle indiquerait une température supérieure à 80°.
    J'ai coupé un de ses fils et inséré en série une résistance de 41KOhms ==> ça chauffe.
    Apparemment, seul le bloc résistances complet est proposé en rechange:
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/205425
    Savez-vous si on peut trouver la sonde seule ?
    Et question complémentaire : comment démonte-t-on l'autre sonde de température, celle qui est située au niveau du filtre à peluches ?
    Désolé si j'ai été un peu long...
    Merci d'avance pour vos conseils éclairés
    Cdlt,
    ptigui29
    Re : panne chauffage seche-linge Bellavita
    la sonde n'est pas détaillée par le fabricant chinois de l’appareil .Sa valeur est de 60kilo ohms à +20°c et de 21k à +45°c.
    Mais dispo ici si vous êtes patient : https://www.mouser.fr/ProductDetail/...52Bl7Fcw%3D%3D
    Dernière modification par ptigui29 ; 06/03/2022 à 19h16.
    ptigui29
    et que vous voulez en commander 400 minimum
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bon....je pense qu'un bloc résistances sera moins cher que 400 sondes.
    Espérant que le diagnostic est bon.
    Est-ce une panne connue ?
    Merci de tous les renseignements
    j'ai reçu et installé le bloc résistances.
    Il y a du mieux, ça chauffe...
    MAIS
    le linge est ressorti pas tout à fait sec !
    J'ai utilisé en gros 4 ou 5 serviettes de toilette, 4 T-shirts, 2 torchons.
    Programme coton standard (voir photo du sélecteur de programmes)
    Le premier des 4 voyants indicateurs du cycle s'allume. La durée restante affichée, au départ de 2 heures, se raccourcit brutalement à 26 mn alors qu'elle indiquait 1h50. Je pense que c'est normal, le processeur doit trouver un taux d'humidité acceptable pour passer bientôt à l'étape suivante.
    Ce qui se passe. le deuxième voyant s'allume, et le décompte de temps se poursuit, parfois même en repartant pour 10 minutes.
    Lorsqu'il reste environ 5mn, c'est le 4ème voyant qui s'allume, puis dans la dernière minute, on entend la pompe de vidange, et le programme se termine normalement.
    Voir photo des 4 voyants de cycle. Celui qui ne s'est jamais allumé est le troisième (flèche jaune). On dirait qu'il manque un cycle dans le séchage.
    Un autre capteur défaillant ?
    Si ça vous dit quelque chose .....
    suite des investigations.....(mais pour l'instant, je sèche plus que la machine.....)
    - le deuxième capteur de température (celui qui est près du filtre à peluches, mais que je ne sais toujours pas démonter) a l'air bon. Résistance mesurée sur le connecteur de la carte électronique à 8 KOhms pour 14° de température.
    - les 2 électrodes du capteur d'humidité (2 arcs métalliques distincts de 15cm de long en bas du hublot, dans la cuve) sont reliées chacune à une pin d'un connecteur de la carte électronique. Elles sont isolées l'une par rapport à l'autre et par rapport à la terre.
    Pourtant, ce pourrait bien ressembler à un défaut du capteur d'humidité, qui considèrerait le linge sec ...???
    Par contre, je suis très étonné de constater que le tambour (métallique) est isolé de la terre ! Si un fil de phase se détache et vient le toucher......
    Est-ce normal ? J'en doute !
    Ou alors ça a été bricolé et mal remonté ?
    Je verrai à la prochaine lessive que j'intercepterai.
    Photo du dessus du tambour et de l'arrivée secteur + filtre secteur jointe
  1. [Divers] Sèche linge BELLAVITA problème bac plein
    Par invite18f95d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2020, 10h57
  2. [Blanc] Panne seche linge BELLAVITA slb6eegc
    Par invite4fad0dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2017, 18h01
  3. [Blanc] Sèche linge bellavita condensation SL7CECSA électronique fuite
    Par invitea2187a47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2016, 21h22
  4. [Blanc] nettoyage de l'échangeur de chaleur pour un sèche linge bellavita
    Par invite17351cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2013, 14h27
  5. [Blanc] panne lave linge bellavita xqg70
    Par invitee26fa8a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2013, 23h21
