[Divers] Jonction électrique dans boîte dérivation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Branchement plaque induction
    C'est ce que je lis aussi
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    Voici le modèle de câble (en 3x6mm2 ) que je voulais intercaler entre prise murale et cordon Pièce jointe 455969plaque
    en fait ce ne serait pas celui qui est souhaitable
    jeryco a semble-t-il compris ou est ma démarche
    j'ai préconisé le remplacement complet a l'identique plutôt que celle d'une rallonge (jonction en trop)
    pour la garantie faites a l'identique
    sachez le que j'ai de très bonnes raisons
    mais vous êtes libre de faire autrement
    +1 Richard,
    en effet, vu la puissance pouvant être consommée par la plaque un domino en milieu de câble risque de fondre et causer un incendie..
    j'ai moi même échappé de peu à un incendie à cause d'un lave linge d'occasion sur l'alimentation duquel avait été inséré à mon insu un domino, le domino a chauffé puis mis le feu au tableau de bord, quand je me suis aperçu du souci il y avait des flammes de dix centimètres !!
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/03/2022 à 23h52.
    Re
    sur ce genre de connexion
    Cela m’est facile à traiter
    Et quand je le rassure au niveau de la garantie
    C’est que aucun constructeur ne peut
    le mettre en cause via un tel montage car
    N’oublie pas que l’appairage diffère en entrée par rapport à la sortie
    Sur le bornier mural on est en 3 conducteurs mais pas sur le connecteur de la plaque
    Et à cause de cela le constructeur fourni le câble à 5 conducteurs monté
    alors que sur une cuisinière tout électrique
    Le constructeur ne le fourni pas
    C’est à l’installateur de s’en charger
    pat383
    Oui, c'est écrit 3G4 mais existe en 3G6, et c'est ce dernier que je pensais intercaler avec domino
    pat383
    Je comptais brancher ce 3G6 sur la prise murale, faire courir le cable le long du mur sur 2 mètres et le connecter par domino bien serré au câble de l'appareil , dans une boîte de dérivation. Pas compliqué et cela revient juste à déplacer la prise en quelque sorte. Je ne voyais pas où était le souci et le risque. Sachant que remplacer le câble de la table par un plus long est le plus évident.
    Re
    Comme signalé vous créez un point chaud du fait d’un domino interposé
    Cela peut vous faire perdre le bénéfice de la garantie en cas d’incident
    Ensuite vous avez dû remarquer qu’il n’y a pas de bornier de connexion sur la plaque
    La connectivité y est interne sur les 2 cartes électroniques
    Résultat pas de possibilité de raccorder du 3 fois 6 carré
    Je me répète donc faites le montage à l’identique à 100 pour 100
    juste en plus long
    qui correspond au montage actuel
    Et là vous n’avez plus rien à craindre
    Je ne puis mieux dire
    Je vous l’ai signalé depuis le début
    Et vous avez approuvé comme étant
    Parfaitement explicite
    Si c’est le dernier qui s’exprime qui a raison
    Souhaitez que ce soit moi
    Juste pour bien comprendre
    retirez le dessus verre de la plaque
    Et vous saurez tout
    A présent vous pouvez décider de faire
    A votre convenance
    pat383
    Je vois que vous aussi vous êtes matinal!
    Pas de souci, je parlais au passé, avant vos suggestions et ce n'est pas tout le temps le dernier qui parle qui a raison.
    J'ai regardé le borner de la plaque et les fils rentrent dans celle ci et on ne voit pas le branchement. C'est juste pour moi ce qui complique le fait de remplacer le cordon par un plus long...
    Re
    Ce n’est pas compliqué en réalité
    Il faut juste déposer le dessus plaque posée
    Sur le plan de travail et retirer les vis autour
    En général c’est du torx de 20 et une fois soulevé
    Vous saurez tout ce qu’il vous faut
    pour réaliser l’opération de remplacement
    pat383
    Voici ce que cela donne après déposé cache plastique. Les vis torx s'énlèvent facilement mais les fils semblent rentrer plus profondément et on ne voit pas la connexion...
    Merci encore de prendre du temps pour me répondre Nom : 20220308_071249.jpg
Affichages : 350
Taille : 109,3 Ko
    Dernière modification par pat383 ; 08/03/2022 à 07h20.
    il y a encore des constructeurs qui conçoivent des branchements internes ? c'est pas cool pour le gars qui doit l'installer !! ou alors ils en ont assez d'avoir des pannes voire pire à cause de fils ou ponts mal serrés !!
    jj'ai du rater quelque chose e n'ai vu nulle part le type de la plaque..
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/03/2022 à 08h35.
    Merci encore de prendre du temps pour me répondre Pièce jointe 455986
    re,
    on va faire autrement et de façon plus ordonnée
    il y aura sans doute répétition de déjà dit mais au moins tout sera regroupé
    -1- marque et référence de votre plaque induction
    -2- photo de l'emplacement libre ou cette plaque va être logée
    -3- photo de la plaque en vue générale par dessus
    -4- photo plaque posée sur son verre donc a l'envers
    -5- ensuite montrez une vue en coupe de la plaque qui montre donc en fait un coté de la plaque
    -6- donnez aussi la distance qui vous sépare a présent du point de connexion mural
    répondez a chacune des demandes dans le même ordre et ensuite on avisera
    a présent quelle est l'idée de départ?
    cela se résume donc a ce que l'on sait, a savoir:
    câble a 5 conducteurs section 1.5² pourquoi cette option a été choisie par le constructeur ??
    tout simplement pour rendre d'une part la connexion
    -1'- on va dire universelle en tenant compte de la norme NFC15-100
    - 2'- parce que cette plaque ne possède pas de bornier de raccordement externe
    - 3' -mais un raccordement direct sur 2 cartes possédant chacune des cosses mâles(2)
    soudées sur chacune des cartes pour la phase et le neutre la terre ayant un raccordement spécifique bien sur
    une fois tous ces éléments confirmés dans votre prochaine réponse
    je vous donnerai la marche a suivre pour ouvrir la plaque
    et vous verrez qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat pour y parvenir
    outillage a utiliser
    tournevis torx de 20
    tournevis cruciforme
    ensuite on avisera pour le type de câble et ses accessoires
    en fonction des besoins après avoir les informations demandées
    a vous pour la suite
    re,
    et tu n'auras pas fini d'en voir a l'avenir c'est un classique
    "mea culpa" auprès de toi, j'aurai du te dire que tes schémas post 15 ne sont pas valables
    cette plaque et bien d'autres ne possèdent pas de cavaliers pour shunt vu que le câble est a 5 conducteurs
    la réponse de pat33 par la suite va le confirmer
    patrick78140
    Re : Jonction electrique dans boîte derivation
    n'est pas le meme probleme que là:
    https://forums.futura-sciences.com/d...induction.html
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    n'est-ce pas le même problème que là ...
    Justement oui.
    Les deux discussions sur le même sujet dans des forums différents, ont été fusionnés.
    pat383
    Re : Jonction électrique dans boîte dérivation
    Désolé mais j'étais absent aujourd'hui , je reviens vers vous demain. Bonne soirée
    re,
    pas de souci prenez votre temps
    l'important étant de partir d'éléments
    qui certifient que le montage sera exécuté au mieux
    de fait avoir la totalité des informations demandées post 42
    permettra de régler cela rapidement
    et éviter ainsi ce qui est signalé post 33
    au pire cela devrait vous couter pas plus de 20€ en accessoire
    cosses drapeaux (4)et cosses de sertissage (3)
    il faudra juste en sus des tournevis,
    une pince a sertir
    si pas dispo faite avec une pince classique
    pat383
    Voici les éléments demandés. Merci
    Marque Electrolux, modèle LIV63443C
    Futur emplacement à 1,5 m environ20220310_093246.jpg20220310_093444.jpg20220310_094226.jpg
    Re
    Des que j’ai accès à ma base de données dans 1h environ
    Je vous fourni les infos
    pat383
    Pas de souci, prenez votre temps, le changement de cuisine est prévu fin mars.
    Merci encore
    donc voici comment se présente le cordon d'alim d'origine
    ensuite la partie interne verre déposé
    vous voyez une fois le dessus verre déposé (vis sur les cotés latéraux retirées, )
    l'ensemble des composants et l'emplacement des conducteurs
    vous allez donc via un câble a 5 conducteurs de 3mètres identique a l'original mais a la coupe
    reconstituer a l'identique le montage original
    pour cela
    dénuder les extrémités sur environ 1 cm a l'aide d'un cutter
    ou une pince a dénuder(le top) en évitant de couper les brins de chaque conducteur
    coté plaque vous y mettez des cosses coudées isolées en 6.3mm de ce type (facile a sertir)
    https://www.amazon.fr/Cosses-fiches-...6909897&sr=8-3
    il vous en faut donc 4 et une cosse femelle isolée droite pour la terre
    ensuite prendre un ensemble de ce type pour les embouts de câble a sertir
    https://www.amazon.fr/AE-13137-Cosse...7&sr=8-12&th=1
    effectuer l'appairage coté câble extérieur
    attention a bien respecter la longueur des conducteurs qui diffèrent coté plaque
    une fois toute la préparation effectuée
    il faudra prendre en photo l'emplacement de l'ensemble des conducteurs coté plaque
    reste a présent a effectuer l'opération de dépose
    il faudra donc desserrer les 2 vis torx du passe câble et le retirer a partir de l'intérieur de la plaque
    cela fait
    opération inverse avec le nouveau en le passant aussi par l'intérieur de la plaque
    ensuite mise en place des conducteurs coté plaque s et remise en place du dessus verre
    cela réalisé il faudra que la longueur soit suffisante pour permettre une fois connectée au connecteur mural
    sans que la plaque ne soit encore installée définitivement de façon a pouvoir intervenir en cas de panne
    verre retiré et plaque connectée
    si vous avez des questions a poser ne vous en privez pas j'y répondrai
    pat383
    Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'a m'y mettre. Ça a l'air faisable. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant...Si j'ose dire.
    Merci encore!
    Merci encore!
    re,
    comme signalé il n'y a pas de quoi fouetter un chat
    juste faire cela calmement
    la préparation du câble est très simple
    toutefois prendre une photo verre de dessus retiré
    inducteurs dégagés (les ronds gris)pour rendre la connexion bien visible me serait bien utile
    pat383
    Entendu ! Je vais prendre le temps nécessaire
  1. Raccord dans boite derivation
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2020, 19h53
  2. boîte de dérivation extérieure noyée dans mur en béton
    Par invited2706a6d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2019, 10h23
  3. Câblage dans une boîte de dérivation
    Par invite96cfa183 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/08/2019, 08h07
  4. Boite de dérivation en volume 2
    Par invitedcfbd23d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2015, 17h08
  5. Boite de jonction pour fibre optique
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 14h46
