boîte de dérivation extérieure noyée dans mur en béton
    invited2706a6d
    bonjour je suis en train de terminer un muret en bloc a bancher et j'ai installé dans les blocs une petite boite de derivation comme celle ci: http://www.debflex.com/wp-content/th...pdf/718060.pdf
    pour pouvoir raccorder des branchement d'une camera et d'un interphone.
    J'ai donc fait de trou pour faire passer les gaines ICTA de 20mm qui passent à l'intérieur du mur (ils vont être noyé dans le béton). Par contre j'ai mal coupé avec le cutter et deux des trous sont trop grands.
    Est-ce que c'est une bonne idée de mettre du silicone pour étanchéifier l'entré de la gaine?
    merci d'avance
    dave
    archeos
    Modérateur*
    Re : boite de derivation exterieure noyé dans mur en beton
    Hello!
    Sachant que tout ce qui est électricité à l'extérieur est une source d'em***rdements potentiels, je te confirme que c'est une bonne idée.
    (Futura Sciences)
    invited2706a6d
    merci archeos,
    je me demandais si n'importe quel silicone etait suffisant. Est-ce que tout les silicones sont isolant et etanche?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si l'on en croit les fabricants, oui.
    (Futura Sciences)
    jpg29
    Pour tout ce qui est boite de dérivation à l'extérieur, j'utilisais le gel à saturation de la boite :
    https://www.123elec.com/boites-conne...l-isolant.html
    Bien sur, le boitier doit rester accessible .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. Câblage dans une boîte de dérivation
    Par invite96cfa183 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/08/2019, 08h07
  2. Boite de dérivation en volume 2
    Par invitedcfbd23d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2015, 17h08
  3. Noyée dans les écoles d'ingénieurs agronomes ...
    Par invite531dc021 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/03/2014, 18h23
  4. boite de dérivation type pieuvre
    Par invite4d7af326 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2013, 23h41
  5. Terrasse extérieure en béton ciré?
    Par invite9092e7be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2012, 23h48
