[Divers] dépannage poste à souder Commercy TX150 DC
    bob7474
    Je cherche à dépanner un poste à souder. Lorsque je l'allume il se m'est en sécurité. la diode V9 est monté à l'envers en sortie de l'aop, je ne comprends pas comment cela fonctionne.
    Est ce que quelqu'un peut m'eclairer?
    merci,
    Dernière modification par gienas ; 07/03/2022 à 20h14. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    lutshur
    Re : depannage poste à souder Commercy TX150 DC
    Lorsque RTH1 est fermé, l'entrée 6 est à 5,1V. Le trigger peut fonctionner. Lorsque la sortie 7 passe à l'état bas, elle tire l'entrée 9 à la masse, en fait autour de 0,7V à cause de la diode V7. L'entrée 10 étant à 5,1V, la sortie 8 est à l'état haut.
    Lorsque RTH1 est ouvert, l'entrée 6 est à 14,6V. L'alim du LM324 (VCC) étant de 18V, en comptant 1,5V de déchet sur la tension de sortie, l'entrée 5 ne peut aller plus haut que 10,1V. La sortie 7 reste en permanence à l'état bas, et la 8 à l'état haut.
    lutshur
    Je n'avais pas vu toutes les annotations.
    "Sortie 8 à 14,3V ouvert ou fermé".
    Plusieurs possibilités :
    - Le condensateur C8 est en court-circuit, l'entrée 9 ne peut dépasser les 5,1V de l'entrée 10. Ou ses fuites sont importantes.
    - R1 coupée, même effet que ci-dessus.
    - L'ampli-OP est mort. J'aurais plutôt vu sa sortie à 0V dans ce cas.
    Les 5,1V mesurés sur l'entrée 9 laissent penser que R1 est coupée. Le condensateur est chargé par le courant sortant de l'entrée.
    Pourquoi VCC est à 18V et à 15,7 V ?
    Dernière modification par lutshur ; 11/03/2022 à 00h55.
    bob7474
    Bonjour Lusthur,
    merci pour les explications qui vont m'aider
    Pour le VCC en théorie, on devrait avoir 18v, la régulation de la tension est assurée par une diode zener 18V, en pratique je mesure plutôt 15.7V avec mon multimètre.
    Il faut peut être que je change cette diode zener.
    Je vais aussi controlé les autres composants resistance, condensateur que tu as cité.
    merci.
    bob7474
    Quelques nouvelles de la réparation, après avoir galéré pour dessouder le LM 324 N1( pas le matériel adapté), je l'ai remplacé, j'ai remis le poste sous-tension et au miracle le voyant de surchauffe s'est éteint.
    J'ai bien une tension sur les bornes de raccordement du poste
    Je vais pourvoir tenter de souder avec pour voir si le problème est résolu.
    merci pour l'aide.
    lutshur
    Merci pour le retour
  1. [Divers] Poste à souder MIG SAF FRO
    Par invite79332c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2019, 14h07
  2. [Divers] Poste à souder HS
    Par maxlobebas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2018, 15h45
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  4. poste à souder
    Par invite4297c054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 08h13
  5. [Divers] Poste a souder
    Par invite7363df08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 22h46
