[Brun] Comment faire le branchement d'un pré ampli MARANTZ 3200 et ampli de puissance marantz 140?
    biman1
    J'aimerais tester un pré ampli MARANTZ 3200 avec un ampli de puissance marantz 140 sur une platine vinyle Dual CS 435 avec des enceintes JM lab focal Tantal 509 125 watts.
    J'ai besoin de votre aide je suis novice.
    Nom : IMG_20220307_172258.jpg
Affichages : 954
Taille : 194,0 Ko
    biman1
    Re : Comment faire le branchement d'un pré ampli MARANTZ 3200 et ampli de puissance marantz 140 ?
    Nom : IMG_20220305_184333.jpg
Affichages : 854
Taille : 85,1 Ko
    Dernière modification par gienas ; 08/03/2022 à 07h45. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme il s'agit de branchements, il serait judicieux de faire des photos de l'arrière des appareils,là où se trouvent ces connections.
    biman1
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    . Nom : IMG_20220307_174811.jpg
Affichages : 1325
Taille : 151,4 Ko
    Dernière modification par gienas ; 08/03/2022 à 07h46. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    biman1
    Nom : IMG_20220305_191641.jpg
Affichages : 1635
Taille : 130,7 Ko
    Voici une autre photo
    pre out L/R => input L/R
    nornand
    bjr penser a mettre les speakers sur off sur le 3200 qui n'est pas un simple pré-amplis mais bien un ampli ,il a des sorties HP .
    carcan
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Non non, c'est juste un préamp, mais il a un sélecteur de HP (IN L+R qui proviennent du bloc de puissance et OUT L+R Main et OUT L+R Remote).
    Laurent
    biman1
    J'ai fait un test et le 3200 fonctionne sur un seul canal. Le 140 ne s'allume pas.
    Nom : IMG_20220309_133753.jpg
Affichages : 831
Taille : 129,9 Ko
    biman1
    en faite, j'ai un probleme au niveaux du transfo, alimentation sur le 140
    biman1
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Laurent
    J'ai testé et le pre ampli 3200 fonctionne sur un canal seulement, et l'ampli de puissance 140 ne s'allume pas.
    on m'a dis que ça venait du transfo.
    Bonsoir biman1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    ... l'ampli de puissance 140 ne s'allume pas.
    C’est on à qui il faut demander les conseils pour continuer ton dépannage. Ta description correspond au b a ba du dépannage et on ne doit pas s’attaquer â ce genre de manipulation quand on n’en a pas la capacité.
    C’est tout à fait acceptable pour un cas unique, mais quand c’est une nouvelle demande par semaine, sur du matériel à chaque fois différent, ce n’est plus du dépannage comme nous l’entendons ici.
    La discussion est close.
  1. Baisse de puissance ampli Marantz PM-5004
    Par Carbon0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2022, 08h30
  2. [Analogique] Ampli Marantz
    Par invite255ff897 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2017, 11h02
  3. plus de son ampli marantz pm 750 dc
    Par invitea378ece9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 22h06
  4. [Brun] Ampli Marantz ST7
    Par invite0a0a0c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 10h30
  5. problème de transistor de puissance sur 1 ampli marantz pm7000/n2g
    Par invite839b0cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 12h46
