[Blanc] Problème ouverture portail avec CAME ATI A3024N
    pdeziut
    Question Problème ouverture portail avec CAME ATI A3024N
    Une question, depuis quelque temps, le bras gauche de notre portail CAME ATI A3024N pose problème, il tape contre le mur à sa gauche car à l'ouverture, il ne s'arrête pas, est-il défectueux ou un réglage est-il nécessaire ? cela semble être aléatoire, le contacteur de butée de vérin d'ouverture serait il HS ?
    Merci de votre aide
    golfo57
    Re : Problème ouverture portail avec CAME ATI A3024N
    Citation Envoyé par pdeziut
    - Purée! sur ma voiture, les freins, une fois, ça freine et une fois pas, des fois je pompe plusieurs coups pour m'arrêter, c'est grave?......non, non
    -Pas de boule de cristal, tu ouvres et tu constates.....
    pdeziut
    C'est quoi cette réponse ?
    J'espère que tu excelles autant dans tous les sujets du quotidien pour te permettre de répondre cela.
    Oui en effet, quand tu es novice, sur une bagnole, cela ne me choque pas non plus d'aller chez le garagiste et poser des questions apparemment connes, c'est la vie, c'est comme ça que tu apprends,rappelles toi.
    Bref pas de temps à perdre.
    Bonjour pdeziut,
    Je te pose la même question : C'est quoi cette réponse ?
    Il faut comprendre que golfo57 et moi-même, nous ne sommes pas des devins ni des spécialistes "à la botte" du fabricant.
    Nous essayons d'aider en donnant de notre temps, mais notre aide ne peut venir que des informations fournies par l'auteur du sujet.
    L'exposé de ton problème est bref et il est difficile à cerner.
    Un forum est un lieu de discussion, un lieu d'échange.
    - As-tu la notice d'installation ? Un lien serait très utile.
    - Dans les bras articulés y a-t'il des contacts de fin de course à régler ? (tous les bras n'en ont pas.)
    - les as-tu vérifiés ?
    Dernière modification par Jeryko ; 11/03/2022 à 15h13.
    golfo57
    Oui! j'essayerai de m'en souvenir
    Pas de souci, ça nous fera des vacances.....
    Hello Jeryko! Merci pour le soutien, tu es plus tolérant que moi. @+
    pdeziut
    Hello Jeryko,
    On est totalement d'accord, le forum est un lieu d'échange et j'ai pu pratiquer très régulièrement certains autres forum comme hardware.fr et jadis les newsgroup.
    Je comprends parfaitement le fait que votre aide (vous 2 entres autres) soit totalement bénévole et que vous faites au mieux pour aider, rien n'est dû en effet.
    J'aurais juste apprécié une réponse plus nuancée et surtout plus constructive de la part de golfo57 mais aucun souci, chacun sa personnalité ce qui fait la richesse de ces mêmes échanges.
    Ta réponse me permet d'envisager une piste, c'est ce que ce j’espérais en postant sur ce forum, je vais regarder de mon côté et encore merci de ta réponse.
    Dernière modification par pdeziut ; 12/03/2022 à 17h09.
    golfo57
    A te lire au 1er #, on avançait pas beaucoup...
    Je suppose que la notice est celle-ci, avec ça la vue éclatée. Tu retires le capot arrière, explication p.5 et 6 de la notice et tu effectues des manœuvres d'ouvertures pour constater ce qui se passe sur le fin de course. Même déjà à l'arrêt constater s'il n'a pas de jeu, vu comme tu l'écris que le problème est aléatoire. @+
    Fareinheit76
    Golfo57, tes 2 liens ne marchent pas
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    golfo57
    @ Fareinheit76. Merci d'avoir fait la remarque. Et comme ceci ça devrait fonctionner => dans Documents, il y a les 2 notices. @+
    f6exb
    Normal, ça pointe sur son disque dur.
    pdeziut
    Hello golfo57,
    Je regarde et te redis, merci à toi
    pdeziut
    Hello tout le monde,
    Cela a failli marcher , 2 fils qui étaient déserrés au niveau du bras en cause. donc resserrés, pendant quelques jours plus de souci et soudainement cela a recommencé mais moins fréquemment.
    Les 2 battants se sont même désynchronisés soudainement en phase d'ouverture, sans action de ma part, le portail s'est refermé avant d'arriver en fin de course avec une inversion de l’ordre de fermeture des 2 battants, je l'ai rouvert avec la télécommande, et celui de droite a de nouveau claqué contre le muret.
    Par contre, je suis le seul à reproduire ce problème, serait ce possible que la télécommande soit en cause ? J'ai du mal à y croire ...
    Et précision, il n'y a pas de jeu même à l'arrêt.
    merci de votre aide
    Dernière modification par pdeziut ; 13/04/2022 à 14h14.
    pdeziut
  1. [Autre] Problème ouverture portail battant avec carte EXTEL ATB2
    Par invitefc124644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2025, 19h34
  2. Ouverture de portail electrique avec relais 3G
    Par invite13a168d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2021, 23h18
  3. Problème d'ouverture portail CAME
    Par petit123fr dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2019, 18h56
  4. [Divers] Problème avec portail automatique ouverture et fermeture incessant ?
    Par invite092ffaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2016, 20h45
  5. [Autre] Ouverture portail avec raspberry et relais 5V
    Par invite24b3fc3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 19h24
