[Blanc] Disjonction MIELE Novotronic W811 lors appuie sur Marche/Arrêt (1/0)
    invitebea0e35a
    Mon lave-linge MIELE Novotronic w811 fait régulièrement disjoncter le courant lorque j'appuie sur marche/arrêt
    Dans un autre fil de discussion, j'ai vu qu'il était question d'un antiparasite à l'intérieur de la machine
    Quelle tête à ce composant (carte ?) ? Par où y accède-t-on ?
    Merci de vos lumières
    Re : Disjonctement MIELE Novotronic W811 lors appuie sur Marche/Arrêt (1/0)
    Bonjour omal92 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par omal92 Voir le message
    … Mon lave-linge MIELE Novotronic w811 fait régulièrement disjoncter le courant lorque j'appuie sur marche/arrêt …
    Tu ne précises pas quel disjoncteur au juste se coupe. Il y a trois candidats différents qui permettent de savoir quel est le type de problème. Cette information permet d’orienter les probabilités.
    Cet antiparasite se trouve directement sur les fils du secteur qu’il faut suivre pour le trouver. Il est le premier élément sur la ligne secteur, généralement fixé au châssis.
    a mon avis le filtre antiparasite ne peut être en cause car en amont du bouton marche arrêt
    et comme cela ne disjoncte qu'en activant le bouton c'est donc que le souci est en aval
    l'ennui est que du coup il y a pas mal de recherche a effectuer pour en trouver la cause
    toutefois une première indication est d'aller vérifier
    l'isolement du thermoplongeur
    puis celui du moteur
    puis la sécurité de porte
    ensuite le câblage
    bref il y a du travail de recherche
    invite15905668
    il manque le dernier contrôle que richard n'a pas mentionné (une surtension du à EDF cela arrive assez souvent chez eux)
    Donc carte électronique hs.je précise bien si c'est le cas c'est réparable à moindre frais par rapport à une carte neuve.
    invitebea0e35a
    Merci à tous pour vos pistes de solution. Je vais prendre un peu de temps pour commencer à tester la chaine électrique.
  1. [Blanc] Lave linge Miele w811 novotronic/sécurité de porte
    Par invite8a658ba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2021, 16h35
  2. [Blanc] panne lave linge miele novotronic w811
    Par inviteeb107f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 07h10
  3. [Blanc] LL Miele Novotronic W811 : voyant lavage clignote.
    Par invitec71dff96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 20h35
  4. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W811 [résolu]
    Par invitefda7fec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 15h23
