[Brun] Arrêt aléatoire de réception radio sur démo satellite ou TNT[résolu]
    Positron1
    Pour profiter au mieux de la radio, je me suis construit des enceintes amplifiées dont le son est très bien. C’est une réussite.
    J’écoutais la musique sur France Radio en MF mais a tant que faire il vaut mieux le numérique donc démo Satellite ou TNT
    Depuis, je me heurte à un problème, je mets la radio et au bout d’un certain temps, de 1 a 5 heures, plus de son, tout est sous tension mais silence !
    Pour y remédie, j’ai essayé pas mal de solutions.
    Lorsque le problème est survenu, c’était avec un démo X Sat et bitète, sur les chaines musicales Allemandes, Radio France ne diffusant pas en clair.
    Je me suis dit « j’ai une tête de rechange, je vais la remplacer » résultat toujours pareil.
    Sur le câble d’antenne j’ai une dérivation prioritaire, je me suis dit, » je vais mettre en direct » Résultat toujours pareil !
    Je me suis dit « je vais changer de démo » Je mets un Simba Aston, Antiquité bien connue ! résultats toujours pareil.
    Mettant en cause la diffusion des chaines satellite Allemandes, j’achète un démo TNT SAT je le programme et c’est parti ! Résultat toujours pareil
    Ultime essai, je branche les entrées son sur un démo TNT, je n’avais que le son d’une chaine mais pour essai c’était bon, au bout de quelques heures, résultat toujours pareil !! le démo arrêté, voyant rouge allumé, (démo sous tension seulement).
    Pour levée de doute que cela provenait de mon enceinte j’ai réalisé un piquage son sur le câble péritel => démo TNT, l’enceinte amplifie bien le signal qu’elle reçoit. Toujours pareil le télé écran bleu, et plus de son !
    A un moment j’avais pensé à la commutation lente, mais avec ce dernier essai, ça ne vient pas de là !
    Si quelqu’un a une idée, merci de la partager
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Arrêt aléatoire de réception radio sur démo satellite ou TNT
    Je suppose que la parabole est dégagée de tout obstacle végétal ou autre.
    Avez vous essayé de changer de prise de courant ?
    Est ce que les autres démos se sont arrêtés ?
    Ça m'a tout l’air de venir d'une micro coupure de courant,mais on attend d'autres avis.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/03/2022 à 10h28.
    Positron1
    Bonjour papilou06
    Toujours sur la brèche ? ! merci
    ce n'est pas la même prise mais c'est sur le même tableau en dérivation, je vais essayer une rallonge branchée, sur une autre ligne.
    J'ai tombé et remonté le disjoncteur aussitôt, seul le téléviseur a perdu le signal Péritel et écran bleu, (c'est un ancien Philips dépourvu de tuner TNT, il lui faut un démo)
    Oui, Parabole et râteau.
    Il semblerait que ce soit le fait du branchement de l'ampli qui créait ce phénomène, je n'ai pas le souvenir que le télé se soit arrêté tout seul. C'est un montage, ce qu'il y a de plus simple, les entrées vont, au travers d'un potar de 47k et un 1 µ sur un TDA8561Q
    Je vais tester une voie après l'autre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si votre montage peut fonctionner sur des piles ,ce serait intéressant de voir si le défaut persiste.
    Bonsoir à tous,
    Le voyant rouge est le seul indicateur si j'ai bien compris ?
    et l'entrée de l'enceinte amplifiée est OK en présence du phénomène si j'ai bien compris ?
    Donc cela se passe dans l'ampli d'enceinte.
    - On pourrait imaginer un amorçage (Larsen) ultrason inaudible ? (mesurer au voltmètre AC ou oscillo)
    - éteindre et rallumer l'ampli en présence du phénomène : que se passe t-il ?
    Positron1
    Merci papilou et jeryko c'est sympa
    Je pense avoir recréé la panne !! en appuyant sur le bouton arrêt de la télécommande, c'est peut-être une réponse au phénomène mais cela ouvre une autre question , pourquoi cela se produit sur des démos différents, donc des télécommandes différentes, Qu'est ce qui peut envoyer un signal en deux lieux différents, garage et labo, et sur deux télécommandes différentes ? le téléphone mobile ? ce n' a rien à voir
    Je vais masquer le récepteur Infrarouge du démo ! je vous tiens au parfum
    Positron1
    Et bien voilà, j'ai masqué l'infrarouge et toujours pareil !!
    Je continue mes recherches
    Positron1
    ça ne viens pas de l'infra rouge, ça ne vient pas de l'enceinte puisque débranchée,(cela répond à Jéryko que je salue) j'ai le même phénomène que ce soit avec démo Sat ou TNT sur des prises différentes
    Une précision, il n'y a pas de CPL sur le 220 V
    Je continue mes recherches !
    Je ne vois pas bien la chaîne de transmission globale de ton installation ?
    Entre chaque maillon tu ne peux pas voir si le signal et présent ou non ?
    En court-circuitant par exemple le signal. (ou à laide de l'appareil approprié)
    - lorsque ça fonctionne,
    - lorsque ça ne fonctionne pas
    Un mauvais contact qq part ?
    Dernière modification par Jeryko ; 15/03/2022 à 15h46.
    Positron1
    Merci Jeryko
    Le contrôle est tout simple, le téléviseur ancien modèle qui n'est pas équipé pour la TNT a un démo LISTO TNT par péritel, lors de la panne, le démo se met à l'arrêt tout seul, voyant rouge allumé, (veille) l'écran du télé est bleu, l'enceinte toujours sous tension qui ne reçoit plus de signal son se tait !
    Au garage atelier, le démo METRONIC SAT se met également sur arrêt tout seul ! ce que je suis en train de contrôler, c'est si ça s'arrête en même temps, j'en suis là !
    re
    Au début, je pensais que le problème était localisé sur l'enceinte.
    Maintenant, voilà qu'il concerne 2 décodeurs. Ont-ils une antenne commune ? un ampli d'antenne ?
    Il s'agit peut être du circuit d'antenne ?
    - de l'alimentation de l'ampli d'antenne ?
    Alaindicatif50
    Bonjour à tous.
    Jeryko tu ne précise pas la couleur du voyant lorsque le son est présent, je suppose qu'il est vert. Si il revient sur le rouge c'est que le demo se remet en veille. C'est parce que la fonction arrêt automatique est active, cette fonction n'a pas le même timing suivant le fabricant.
    Il faut aller dans le menu la mettre sur arrêt. Si tu fais un retour usine elle se reactiverat ceci pour raison écologique.
    Vérifier aussi qu'un timer n'est pas édité.
    A plus.
    Positron1
    Oui c'est ça, sur le rouge et il se met en veille.
    Voilà une réponse à laquelle je n'avais pas pensé et que j'ignorais que les démos pouvaient se mettre en veille.
    Je m'en vais de ce pas vérifier ça
    Merci pour l'info
    Positron1
    Merci Alaindicatif50, mes deux démos était bien sur mise en veille, l'un sur 5 h et l'autre 3 h , sans toi, je n'aurais jamais trouvé la solution, il fallait le savoir !!!
    C'est en essai !
    Alaindicatif50
    Re. Positron. Tant mieux si ton problème est résolu. Je me suis trompé en adressant le post a Jeryko. Je n'étais pas remonté au début.
    N'oublie pas de poster résolu si ça marche.
    Positron1
    Re : Arrêt aléatoire de réception radio sur démo satellite ou TNT- Résolu
    Après une journée sans problème le problème semble résolu
  1. [Brun] TNT réception aléatoire ou impossible chaînes 20 à 26
    Par invite2aea3586 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 10/03/2017, 06h46
  2. [Brun] Relier un demo satellite HD sur tv cathodique en peritel
    Par foualier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2015, 19h28
  3. [Brun] Radio SONY ICF-F12s : arrêt subit ? [résolu]
    Par invite463e920a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2013, 06h08
  4. Réception TNT par Satellite
    Par invitea4306240 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/01/2011, 11h48
  5. reception satellite
    Par kuznik dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2009, 20h22
