[Brun] panne rétroéclairage edenwood ED3205[résolu]
    sergep
    donc télé edenwood ED3205, carte alim vestel 17IPS62, pas de rétroéclairage.
    Mesures prises en veille: prim:333v
    sec: 12.37v sur c122
    41.70 sur c55
    41.30 sur led+
    en ON : prim:331v
    57.40-57.95v surc55
    56.90-57.50v sur led+
    A l'allumage, le led+ monte à 86v, éclairage des leds 1/2 sec et la tension redescend à 57v.
    J'ai aussi alimenté le rétroéclairage avec une source extérieure, allumage des leds à partir de 58v donc ok.
    Aussi, aucune diodes défectueuses, ni condensateurs( valeurs légèrement inférieure). J'ai aussi une image en éclairant l'écran.
    Merçi d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne rétroéclairage edenwood ED3205
    Il faudrait le numéro de série complet car il existe au moins 10 modèles différents sous la même référence.
    Faites une photo de l’étiquette sur le dos ,svp.
    A priori il y a un souci au niveau des barres de leds bien qu’elles fonctionnent avec une alim externe.Il y a un problème avec la consommation des leds et l’alim passe en sécurité.
    sergep
    Bonsoir papilou,
    voiçi les photos demandées,
    pour vérifier la consommation des led, si j'envoie un courant de 20mA, quelle tension devrais je avoir?
    Il y a 2 rangées en série de 11 led. Ne serait ce pas 66volt ?
    sergep
    Merçi d'avoir répondu surtout...
    sergep
    Je viens de faire un essai, pour 20mA, je suis à 66.6 volt,
    merçi et très bonne soirée.
    Piefra
    Bjr
    Il devrais y a avoir plusieurs barres en //
    Il faudait voir, si possible , si elles sont bien equilibrees , car souvent une qui a un defaut desequilibre les courants
    Et peut mettre l'alim en securite
    Cdlt
    sergep
    Bonjour Piefra,
    j'ai contrôlé le rétroéclairage, il y a deux bandes de 11 led, ces 2 bandes sont en série, j'ai d'ailleurs bien 66 volt pour 20mA. Chaque led a été testée (test diode et avec 20mA) et aucune différence entre elles.
    Y a t il une autre façon de les vérifier ?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Réf barre de 11 leds :30098127 vestel
    Réf alim : 23367482 vestel.
    Vérifiez les composants dans la chaîne d’alim des barres.
    sergep
    Bonjour papilou,
    du côté du +, j'ai vérifié: D23/24/25 OK, C55 OK, C113 OK et D6 OK
    du côté du -, il y a Q4 (FDD390) qui est commandé par U5 , serait ce de ce côté là?
    Merci à vous .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    U5 commande Q14 par la pin 14.
    Q14 est utilisé en récupérateur d'énergie dc/dc et releve le 24v vers 30v .Sur C113 ou C57 vous avez la tension Vleds qui alimente les rampes redressée par D6,D10 et filtrée par C57,C113 .La masse (0v) des rampes est gérée par U5 (si u5= MP 3394,sur les pins 8,9,10,11 suivant la version)
    sergep
    suite des recherches......Comme rien d'anormal aux rampes, rien à l'alim, mais que, pas parce que les rampes fonctionnent avec alim ext. qu'elles sont bonnes,
    j'avais des rampes d'une télé écran cassé, j'ai ajusté une série de 22 led et raccordé à la carte d'alim et ................ Ca fonctionne.............
    J'ai pourtant testé led par led et l'ensemble et aucun problème.
    Y a t il une solution autre que le remplacement?
    Super papilou, ton diagnostique était le bon et en plus à la première réponse........
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non pour le remplacement et pièces d’origine de préférence.
    Merci pour le diagnostic c'est un peu le métier qui veut ça.
    Je suis content que vous ayez trouvé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites une recherche comme suit
    "Barres de 11 leds 30098127 ", sur aliexpress .
    Vous devriez trouver ces barres.
    sergep
    Encore merçi papilou, mais étant très curieux, qu'est ce qui peut provoquer cette mise en sécurité, une sur consommation, une sous consommation ou.....?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il suffit qu’une seule led dans une barre surconsomme pour que U5 analyse le défaut et coupe l’alim en mettant le moins des barres à l’état haut.L’équilibre du courant doit être précis car la commande dimmer sur U5 serait en défaut.
    sergep
    reçu barres led , réinstallées et tout fonctionne parfaitement..... Comme quoi, même si ok au testeur, pas toujours bon....
    Merçi à tous et bon dimanche..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super,content pour vous,merci pour le retour.
    Screamshoot
    4 heures que je suis sur cette panne! comme vous j'ai testé les leds avec un testeur et rien d'anormal. Du coup enormément de recherche plus tard je tombe sur vous . ET BINGO vous avez la réponse à ma question. Un bandeau peux fonctionner avec un testeur de led mais etre défectueux quand meme.
    Merci beaucoup pour cette réparation je crois que j'ai une autre télé qui date de deux ans dans le meme cas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D’où l’utilité de relire les anciens posts.
    Bravo !
  1. [Brun] tv Edenwood panne image
    Par invite67c2ad8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2022, 18h43
  2. [Brun] panne retroeclairage tv lG
    Par invitee8945b72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2018, 11h32
  3. [Brun] TV Techwood TD32DLED13-2 pas de rétroéclairage [Résolu]
    Par nissamohtseuqcaj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2016, 13h54
  4. [Brun] TV Techwood rétroéclairage ! [Résolu]
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/08/2016, 17h56
  5. [Brun] Rétroéclairage TV Panasonic ? [Résolu et récidive]
    Par domobiwan dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/08/2016, 19h39
