J'ai le roulement de tambour de ma machine à laver qui est HS, j'ai visualisé plusieurs tutos sur internet, mais sur mon tambour le roulement semble sertit, auriez vous une idée de comment le démonter?
Bruno
21/03/2022, 09h35
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 183
Re : methode remplacement roulement machine à laver
j'ai comme l'impression qu'il s'agit d'une cuve thermosoudée
a confirmer via la marque et la référence de l'appareil
si le cas c'est le bloc laveur complet a remplacer
en moyenne cela se chiffre dans les 200€
21/03/2022, 10h19
#3
PtiBruno
Date d'inscription
mai 2006
Âge
42
Messages
139
Merci pour votre réponse, en effet j'ai bien l'impression que c'est moulé dans la cuve, j'ai regardé sur le net et on trouve uniquement le roulement, je n'ai pas trouvé de proposition pour la cuve + roulement.
Bruno
21/03/2022, 10h57
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 183
Re, donnez la référence et la marque de votre machine
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/03/2022, 11h00
#5
luc_1049
Date d'inscription
avril 2013
Messages
1 187
Si pour votre machine il faut changer le bloc laveur entier, de ce que je comprends le tambour avec ses axes et roulements, vous devriez logiquement trouver cela à vendre.
Vous dites ne trouver que le roulement, vous parlez sans doute d'une pièce standard que l'on peut acheter chez 123roulements par exemple.
Vous dites que le roulement est serti, il semblerait sur la photo que le roulement est enfoncé dans une bague métallique qui elle est peut être noyée dans le plastique du tambour.
Si par chance il n'y a pas de scelle roulement , produit technique pour le coller ce qui nécessiterait une chauffe pour extraire le roulement, vous pourriez peut être extraire le roulement :
- par un accès par l'intérieur de la cuve si c'est bien conçu avec possibilité de vis pour chasser le roulement, voire de le faire et reboucher les trous ensuite. Aussi se posera le problème de tomber dans une matière pour y mettre des vis d'extractions.
- en soudant sur les bagues externes du roulement pour avoir une prise pour l'extraire, puis par des rondelles ou bagues faites au tour, un extracteur et des connaissances techniques.
- voir si un perçage des bagues du roulement est possible mais j'en doute.
La photo ne permet de voir si les bagues du roulement dépassent beaucoup mais je crains qu'elles n' affleurent pas imposant une des solutions exposées.
22/03/2022, 19h25
#6
Lepchris39
Date d'inscription
décembre 2016
Âge
77
Messages
1 169
Bonsoir à tous,
Changer le roulement sans changer le joint d'axe ne sert à rien , le nouveau sera détruit en point de temps........Le roulement est détruit à cause de l'usure du joint qui laisse passer l'eau, qui fait rouiller le roulement ......etc.
Si effectivement c'est une cuve soudée, le joint ne sera pas disponible....
