[Blanc] Panne ecran tv
Panne ecran tv
    monte26
    Panne ecran tv
    Ma femme regardait la TV. Quand soudain l’écran est devenu gris.
    Puis noir. Donc plus d’image et de son. La veilleuse a clignoté 5 fois.
    Un petit cliquetage a l’intérieur de la TV. C’est une Samsung UE40C 6000RWXZF
    Mais je vois rien d’apparence néfaste.
    Pourriez-vous m’aiguiller pour trouver la panne ?
    Merci d’avance
    salutation Monte 26
    Alaindicatif50
    Re : Panne ecran tv
    Bonjour Monte 26.
    Un premier test que vous pouvez faire qui ne réclame pas de grandes connaissances techniques.
    Débranché le connecteur de la carte mère et voir si le rétroéclairage s'allume?
    A plus
    monte26
    Re : Panne ecran tv
    bonjour Alain,
    merci pour la réponse. je ne sais pas laquelle est la carte mère.
    peut être celle qui est alimentée en 220 volts ? Je t'envoie deux photos
    peux tu m’indiquer laquelle ?
    a+++
    salutation Monte 26
    Alaindicatif50
    Re : Panne ecran tv
    Bonjour Monte 26.
    Je n'avais pas vu ton message.
    La 1ère photo est la carte mère, l'autre l'alimentation.
    Elles sont reliées par une nappe de 18 conducteurs. Si tu débranches d'un côté ou de l'autre et que tu rebranches le tv le rétro éclairage doit s'allumer.
    Alaindicatif50
    Re : Panne ecran tv
    Re. La carte sur laquelle arrive le 220v c'est l'alimentation. Je crois que sur la carte mère le connecteur est marqué CN 2 18 fils noirs.
    monte26
    Re : Panne ecran tv
    je ne vois pas le connecteur marqué cn2. mais je vois le connecteur a 18 fils noir.
    j’ai fait comme tu me l'a dit .j’ai retrouvé le son mais une image trouble voici la photo
    comment puis je voir le rétroéclairage s'allumer ?
    salutation Monte 26
    monte26
    Re : Panne ecran tv
    Bonjour Alaindicatif50
    je n’ai pas eu de réponse au sujet de la TV
    encore merci a bientot
    salutation Monte 26
    Alaindicatif50
    Re : Panne ecran tv
    Bonsoir Monte26. Désolé que tu n'est pas eu la réponse, j'ai du faire une erreur ou mon message c'est perdu dans les méandres du net.
    Je ne sais pas quel connecteur tu as déconnecté, mais normalement tu ne devrais pas avoir de son. Je pensais ne plus alimenter la carte mère. Mais sur ta photo on a le rétro-éclairage et en apparence la partie gestion et son de la carte mère ok, pour la vidéo le doute subsiste.
    Peut-être as-tu déconnecter le cable lvds isolant la ticon et la dalle.
    Si tu trouves une t-con cela serait bien, sinon tu peux vérifier sur la t-con le fusible F1 a droite du connecteur lvds. J'essaie de t'envoyer des photos en pièces jointes mais ça ne marche pas. IMG_20220402_211847.jpgIMG_20220402_211642.jpg
    monte26
    Re : Panne ecran tv
    je vous envoie deux photos avec une petite inscription écrite.
    vous avez raison. j’ai trouvé cn2 sur la carte mère et cnm801sur la carte d’alimentation .Et non la cnm802 comme sur la photo que vous m’avez envoyé
    je vous envoie une dernière photo je pense que c’est la carte ticon ?
    je voie deux photos que vous m’avez envoyer la n° 457529 et la n° 457530
    est ce que je peu vérifier le fusible avec mon appareil de mesure sans aucun risque ?
    encore merci
    salutation Monte 26
    Alaindicatif50
    Re : Panne ecran tv
    Bonsoir monte26.
    Oui la photo 4920 c'est la carte t-con.
    Pas de problème pour l'appareil de mesure.
    En ohmetre secteur 220v débranché.
    Juste faire attention à ce que la pointe de touche ne dérape pas en test sous tension.Nom : IMG_20220405_212002.jpg
Affichages : 287
Taille : 91,6 Ko
    Je voulais ajouter cette photo mais j'avais le message pb de mémoire.
    A plus.
    monte26
    Smile Re : Panne ecran tv
    Bonsoir Alaindicatif ,
    J’ai testé avec mon appareil en ohmmètre : fusible OK:
    après plusieurs débranchement et branchement des connecteurs sur la carte mère,
    sur la carte alimentation et ticon, tout est revenu a la normale. Bizarre ! j’ai retrouvé
    une image parfaite mais je pense que cette panne va revenir.
    encore merci pour ton aide. peut être a bientôt
    bien amicalement Alain
    je vais tenter ma chance a l’EuroMillion vendredi
    salutation Monte 26
    Alaindicatif50
    Re : Panne ecran tv
    Bonsoir monte26. Pas si bizarre que ça, les connecteurs sont a multiples contacts et subminiatures.
    Si ça fonctionne n'y touche plus si le défaut revient tente un traitement au nettoyant contact.
    Bonne chance pour la loterie. A plus.
    monte26
    Re : Panne ecran tv
    Bonjour alaindicatif50. je n’ai toujours pas eu de réponse pour ma télévision Samsung qui est retombé on panne merci
    salutation Monte 26
    monte26
    Re : Panne ecran tv samsung
    Bonjour alaindicatif50, je n’ai toujours pas eu de réponse pour ma télévision Samsung qui est retombé en panne merci
    salutation Monte 26
    carcan
    Citation Envoyé par monte26 Voir le message
    Une réponse à quelle question ?
    Pour votre problème, la TCON est à remplacer ou réparer.
    Laurent
    monte26
    Re : Panne ecran tv
    Bonjour. Me revoilà avec ma panne, l’osque je débranche le connecteur de la carte mère
    le rétroéclairage s'allume comme un flash puis s’éteint. Pourriez-vous m’aiguiller pour trouver la panne ?
    Merci d’avance
    salutation Monte 26
    carcan
    Re : Panne ecran tv
    Merci d’avance
    Quel connecteur ??
    entre CM et alim ou entre CM et TCON ?
    monte26
    Re : Panne ecran tv
    Merci d’avance
    salutation Monte 26
    monte26
    Re : Panne ecran tv
    bonjour, j’ai débrancher le connecteur a 10 fils entre la carte d’alimentation et carte mère
    salutation Monte 26
    carcan
    Re : Panne ecran tv
    Dans ce cas il faut tester les LED de rétroéclairage.
    Laurent
    monte26
    Re : Panne ecran tv
    merci pour la réponse ,faut il tout démonté
    salutation Monte 26
    carcan
    Re : Panne ecran tv
    Il y a combien de fils qui sortent du rétroéclairage ? A vois si on peut tester des groupes séparément ... Mais il faudra tout démonter pour remplacer les fautives
    monte26
    Re : Panne ecran tv
    Bonsoir je t’envoie une photo pour les fils
    salutation Monte 26
    monte26
    Re : Panne ecran tv
    bonjour carcan, je vous ai envoyer une photo ,il y a donc 8 fils qui alimente 4 barres de leds.
    chaque barres a 56 leds. avec quelle voltages doigte alimenté une barre pour voir ci elle fonctionne
    je joins une photo de la barre rétroéclairage
    encore merci
    salutation Monte 26
    monte26
    Re : Panne ecran tv
    Bonjour carcan, je voix que les barres rétroéclairage de 56 leds sont alimente avec 94volts.
    mais je n’ai pas le matériel peu tu me conseillé merci
    salutation Monte 26
  1. panne ecran pc
    Par invitece1d51b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2018, 16h23
  2. Panne écran PC
    Par invite0dc575c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2015, 15h41
  3. Panne ecran ecran plat PC de marque HP
    Par invite0f3bd750 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 20h03
  4. [Brun] Ecran LCD en panne
    Par invite407aef57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 16h32
  5. ecran d'un PC en panne
    Par invite106f6c83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 14h27
