[Blanc] Bruit ronflement frigo RSA1UTMG
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    Superdry6
    Bonjour !
    J’ai récupéré un réfrigérateur RSA1UTMG side by side dans un plutôt bon état mais je me pose quelques questions:
    Après la première mise en route, il a fait un bruit assez important jusqu’à se stabiliser aux alentours de -20°C et 7°C.
    Il est ensuite devenue totalement silencieux.
    Ce matin il alternait les phases de pleine charge et les phases d’arrêt, à peu près 1:4 du temps.
    Seulement depuis ce soir il reste constamment allumé en provoquant un bruit non négligeables.
    J’ai pu identifier les suivants:
    - un ronronnement au niveau du bac à glace, mais j’imagine que c’est parce que l’arrivée d’eau n’est pas encore branchée
    - un cliquetis négligeable à basse charge mais qui devient assez important à forte charge du compresseur
    - un couinement du ventilateur derrière à pleine charge également
    J’ai joint une vidéo.
    https://imgur.com/a/KR8h9sn
    Pensez-vous que ce bruit est normal ? De même pour les phases du frigo ?
    Merci d’avance !
    ptigui29
    Re : Bruit ronflement frigo RSA1UTMG
    La video est sans son et il faut la transférer sur ce forum .
    Superdry6
    J’ai mis à jour la vidéo du lien, vous devriez pouvoir la lire avec le son maintenant !
    (J’ai essayé de la mettre sur le forum mais c’est incompatible avec mon smartphone..)
    ptigui29
    il n'y a aucun bruit anormal.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    +1 pas d'anomalie pour moi
    Superdry6
    Merci pour vos retours !
    Ça me rassure que le type de bruit ne soit pas suspect, ce qui m’inquiète plus c’est son intensité et sa fréquence.
    Le bruit est assez fort, on l’entend aisément à l’autre bout de la pièce, et surtout le compresseur semble toujours tourner à bloc, il reste de moins en moins en position intermédiaire.
    Avant il alternait les phases où le moteur tournait et les phases d’arrêt, mais là il tourne constamment, est-ce normal ?
    Merci à vous deux en tout cas !
    Citation Envoyé par Superdry6 Voir le message
    l'évaporateur ne serait-il pas pris en glace????
    Superdry6
    Ce serait étonnant, il a seulement été branché avant-avant hier…
    Si c’était le cas ça voudrait dire qu’il n’est plus étanche pour que de la glace se soit déjà formée ?
    si pas de résistance de dégivrage ok cela pourrait se produire
    Superdry6
    Je vais vérifier quand il sera un peu plus chargé, là j’ai fait le test uniquement à vide.
    J’ai remarqué également une autre chose après avoir branché le filtre et l’arrivée d’eau. Il semblerait qu’il y ait une fuite sur la pièce en plastique à l’intérieur du frigo, et ce dès que j’utilise le distributeur d’eau.
    Nom : 4B97EC8A-1A8F-4165-97B6-0CF97B5E2E92.jpg
Affichages : 299
Taille : 52,0 Ko
    Est ce qu’il est plus simple de changer la pièce en entier ou essayer de colmater la fuite si elle n’est pas trop importante ?
    Merci !
    Remplacez impérativement la pièce
    Les contraintes sont trop importantes
    pour tenter de la bricoler
    Superdry6
    Merci ! Je vais chercher ça
    Existe-t-il un schéma du circuit d’eau ? J’aimerai vérifier qu’il n’y a aucun problème ailleurs.
    Superdry6
    J’ai remplacé le réservoir d’eau, il y avait bien une fuite dessus.
    Tout est rentré dans l’ordre et les distributeurs fonctionnent bien maintenant.
    Pour ce qui est du bruit, je pense qu’il y a vraiment un problème, le frigo tourne environ 50min, s’arrête 20min, puis tourne de nouveau à bloc.
    Les températures relevées, en façade, sont bonnes en tout cas.
    Quels sont les étapes qui me permettraient d’identifier un problème ? J’ai pensé à un soucis d’étanchéité, mais les portes font bien ventouse en tout cas. (A moins que ça soit le symptôme de quelque chose d’autre ?)
    Merci d’avance !
    si la réserve d'eau fraîche fuyait c'est sans doute qu'elle à gelé, la partie frigo est peut être descendue en négatif, peut être un souci de régulation,
    il semble judicieux de contrôler les températures à l'intérieur des compartiments,
    cela dit un cycle de 50min/20min n'est pas étonnant
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/04/2022 à 09h06.
    en cette saison perso 50mn de fonctionnement pour 20mn d'arrêt m'inquiète ,
    il faut imaginer ce que cela va donner en juillet aout et septembre(période estivale voire caniculaire)
    il va être complètement saturé
    par contre j'imagine qu'il aurait en fait peut être un problème de circuit encombré
    remontée d'huile avec en sus ce qui semblerait le confirmer,
    le bruit de ronflement qui serait en fait un bruit conséquent de détente
    ne pas oublier qu'il s'agit d'un appareil de récupération
    dont on ne connait pas l'historique exact et détaillé
    pourquoi récupéré, mode de transport etc...etc... ??????????
    Superdry6
    Bien vu, je vais essayer de trouver des thermomètres pour vérifier la température des frigo/congele. Ce qui m’étonne c’est l’afficheur en façade qui semble être bon, la régulation est liée à quel composant ?
    Le frigo a été récupéré (acheté) dans un dépôt ou il semblerait avoir été testé: c’est d’ailleurs le gérant du dépôt qui est venu changer le réservoir à titre gratuit. (Et c’est bien normal)
    Pour situer le bruit de ronflement, il a l’air de se trouver derrière la partie congélation.
    Je suis prêt à faire des tests qui permettraient de mettre en lumière un défaut important: je demanderai alors son remplacement.
    re,
    j'aimerai bien écouter le bruit que vous entendez
    perso ce produit me rend pessimiste
    un relevé de température ne sera pas vraiment parlant
    a faire thermomètre dans un verre d'eau placé en partie médiane du frigo durant 24h
    mais cela ne mange pas de pain donc ça pourra peut être aider
    Superdry6
    J’aimerai bien vous faire écouter également mais c’est compliqué avec le bruit du compresseur par dessus.
    Le relevé de température peut être pertinent pour voir si la régulation est respectée non ? Il se pourrait que le compresseur tourne car la sonde de température se trouve en défaut par moment et/ou retourne la mauvaise température ? (Je dis peut être des bêtises, n’hésitez pas à me corriger, je suis ici pour apprendre également)
    L’affichage de la température sur la porte est il le même que celui remontée par la sonde ?
    Merci beaucoup à vous !
    re,
    dans votre cas un vrai diagnostic
    ne peut se faire que sur site via un frigoriste ayant de l'expérience
    car si le circuit est en cause les symptômes signalés correspondent
    mais sans certitude
    et le relevé de température ne donnera qu'une valeur sujette a caution
    mais ne dira pas l'état réel du circuit pour autant
    car le frigoriste connait les paramètres de répartition du givre et son état
    en sus en écoutant la détente il aura la possibilité de dire l'état réel du circuit
    c'est pour cela qu'il faut qu'il soit impérativement expérimenté
    s'il s'agit d'un compresseur inverter il peut tourner longtemps à puissance réduite,
    si la régulation est défectueuse l'appareil peut chercher à atteindre un point de consigne trop bas et tourner plus longtemps que de raison,
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/04/2022 à 16h19.
    re,
    tu as raison titijoy c'est une éventualité a ne pas négliger
    mais comment savoir sans être sur site???
    c'est là le problème !!!!!
    en général les constructeurs font afficher la consigne de température sur le panneau de commande et non la température réelle mesurée par les sondes car elle varierait en permanence ce qui inquièterait l'utilisateur avec appels au SAV récurrents pour zéro défaut
    le relevé des températures ainsi qu'une photo de l'étiquette compresseur permettrait peut être de trancher?
    Superdry6
    Merci à vous deux ! J’ai quand même remarqué que si les températures diffèrent, la température reelle est affichée sur la commande à l’ouverture. (Elle affichait 20°C quand je l’ai mis en route la première fois par exemple) a voir cependant si ça le fait également en cas d’écart peu important.
    J’ai réussi à enregistrer le bruit (fortement amplifiée comme pris directement depuis la paroi : je le localise à l’arrière du congélateur : https://mega.nz/file/Ji4hmBBQ#fLpKAE..._wAvrK2svjbEXk
    J’ai aussi remarqué de l’humidité entre les portes de frigo et congélateur. Est ce que ce serait à cause de joints non hermétiques ?
    https://mega.nz/file/0nglDKLS#GDiOaR...FxuksvzYt8eT_M
    Je vais essayer d’acheter des thermomètres pour vérifier si la température a l’intérieur bouge. J’ai chronométré et il s’arrête pendant environ 32min, puis tourne une 50aine de minutes et s’arrête de nouveau 32min. Je trouve cette régularité etonnante.
    cela ressemble en fait a un bruit de roulement ventilateur ,
    autre remarque au vu de la vidéo du compresseur celui-ci ne me semble pas être un inverter
    une photo de la plaque signalétique du compresseur serait utile
    ainsi que la même vidéo compresseur en service avec le son
    Superdry6
    Bonjour Richard, j’ai ajouté les photos que tu m’as demandé ainsi que celle de toute la partie basse du frigo.
    Il y a aussi la vidéo avec le compresseur tournant. J’ai également fait le «*test de la feuille*» pour le joint, la feuille tient bien sur les côtés intérieurs de porte mais glisse sans problème sur les côtés extérieurs. Je ne sais pas ce que ça vaut en terme de test par contre.
    Merci à vous deux en tout cas.
    re,
    perso ce que je note surtout,
    c'est qu'il y a eu une intervention sur le circuit en R600,
    il y a une vanne schrader sur la queue de charge
    de fait on peut tout supposer
    mais supposer quoi qui soit la bonne recherche ????????
    Superdry6
    Pardonne mon ignorance, mais qu’est ce qui te fais dire qu’il y’a eu une intervention ?
    La piste d’un défaut d’étanchéité amenant un réchauffement rapide ne te semble pas plausible ?
    dixit Richard : "il y à une vanne Schrader sur la queue de charge"..
    cette vanne n'est pas présente à la fabrication c'est donc que quelqu'un est intervenu sur le circuit de froid et a laissé la vanne en place
    Superdry6
    Merci ! Je comprends mieux !
    Est ce que cette vanne me permettrait de prendre une quelconque mesure qui permettrait de déduire quelque chose ? (La pression du circuit peut être ?)
    Ou au contraire, est-ce mauvais signe ?
  1. [Blanc] Frigo américain RSA1UTMG ne refroidit plus
    Par waoue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2023, 10h56
  2. [Blanc] Panne ventilo compresseur réfrigérateur américain RSA1UTMG
    Par feridhamdani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2017, 02h45
  3. [Blanc] Bruit Frigo INDESIT TAN 13 NF
    Par invite399c25b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2016, 13h41
  4. [Blanc] Bruit Frigo Americain
    Par invite270a7713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 09h45
  5. mon frigo fait un bruit d'eau
    Par invite3f8211ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 21h11
