TV LG 42 LG 42LN5400 ZA clignote 2 fois rouge [résolu.échange]
08/04/2022, 16h23
#1
filou84810
Date d'inscription
août 2018
Localisation
CARPENTRAS
Messages
215
Un ami a son TV LG 42 LG 42LN5400 ZA qui clignotte 2 fois rouge , il se trouve que j'ai une alim pour se poste , si c'est une panne courante , cela peut-il venir de l'alim ?
Merci pour tous vos conseils
08/04/2022, 17h53
#2
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
A 924 km au Sud-est de Paris.
Messages
11 954
Re : TV LG 42 LG 42LN5400 ZA clignotte 2 fois rouge
Cela peut venir de l’alim mais surtout du rétro-éclairage qui comporte 5 barres de 4 leds et 5 barres de 5 leds.
Si vous avez une autre alim identique vous pouvez toujours l’essayer.
08/04/2022, 21h45
#3
filou84810
Date d'inscription
août 2018
Localisation
CARPENTRAS
Messages
215
Merci pour cette réponse rapide
Je ne suis qu'un amateur et je pensais que quand le rétro-éclairage était en cause le récepteur démarait et que le symptome était du son mais pas d'image
Là je suis désorienté
09/04/2022, 07h09
#4
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Messages
11 954
Ben non,pas toujours ,
Si un problème apparaît dans le rétro-éclairage, une surconsommation par exemple, l’alimentation est interrompue par protection .Mais ,comme déjà cité, vous pouvez échanger la carte alim pour enlever le doute.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/04/2022, 10h40
#5
filou84810
Date d'inscription
août 2018
Localisation
CARPENTRAS
Messages
215
Je ne suis pas sur de ma carte alim que j'ai gardé pour les chimiques
Si je suis bien , une panne LED peut se manifester par 2 symptômes soit un clignotement du voyant sans son ni image soit simplement présence du son sans image !
Je n'ai pas le poste sous la main
Merci pour ces précisions
09/04/2022, 11h02
#6
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
48
Messages
2 871
Hello !
sur les LG, les clignotements ne veulent pas dire un code erreur ... A la mise sous tension, la LED clignote plusieurs fois pendant la phase de démarrage puis reste éteinte une fois le TV démarré.
Vous pouvez savoir si la TV a démarré (sans rétroéclairage) de plusieurs manières :
- la sortie audio TosLink doit être éclairée
- essayez de voir avec une lumière rasante si un contenu est affiché (si il n'y a pas de son, il n'y a certainement pas d'image affichée non plus, il faut appuyer sur menu par exemple pour avoir un contenu affiché sur tout l'écran).
- mesurez les tensions en sortie d'alim
En cas de problème de rétroéclairage, la sortie de l'alimentation se met en sécu, donc on n'y mesure pas de tension ou une tension faible (< 3V x nombre de LEDS)
Bon dépannage
09/04/2022, 11h10
#7
Fareinheit76
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
Normandie
Âge
66
Messages
2 387
Bjr
En parallèle de ce que vous suggère Papilou (que je salue)
Vous pouvez mesurer les 2 tensions allant vers les 2 lignes de rétroèclairage (voir schéma) multimètre en tension continue
Faites les 2 mesures connecteur en place puis les mêmes 2 mesures connecteur débranché (+ multi sur pins flèches rouges et - sur chassis du téléviseur)
Attention il y a des tensions dangereuses sur cette carte , si vous ne le sentez pas abstenez-vous
Cdlt
Dernière modification par Fareinheit76 ; 09/04/2022 à 11h11.
Il n'y a pas de courage sans peur .
09/04/2022, 13h22
#8
filou84810
Date d'inscription
août 2018
Localisation
CARPENTRAS
Messages
215
Merci pour toutes ces réponses , mais je confirme je ne peux pas mesurer n'ayant pas le TV
CARCAN est-il le même que celui qui me répondais sur répartout il y a 20 ans?
Je continue
09/04/2022, 17h05
#9
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
48
Messages
2 871
Envoyé par filou84810
Je continue
Oui, il n'y a qu'un seul Carcan
09/04/2022, 17h53
#10
filou84810
Date d'inscription
août 2018
Localisation
CARPENTRAS
Messages
215
Re
ça fait plaisir de retrouver un gar qui m'a aidé à réparer des TV à tubes
bonne soirée
11/04/2022, 14h32
#11
filou84810
Date d'inscription
août 2018
Localisation
CARPENTRAS
Messages
215
Merci à ceux qui m'ont répondu mais aussi à ceux qui m'ont lu ou me lirons
j'estime le problème résolu mon ami ayant changé de tV moyennant une reprise de 50€
Encore merci
