[Blanc] Carte alimentation 9000 597 461 dans lave-vaisselle SIEMENS SR25M28EU / TNY 264 brûlé[résolu]
    Lab2022
    Bonjour à tous.
    Probablement le même problème pour tout le monde, les 2 diodes de sortie TNY ont chauffé.
    Si vous avez déjà eu ce type de dégât, Pouvez-vous me donner la référence de ces 2 diodes connectées en sortie du TNY 264 GN en // sur la bobine.
    Ils ont le Marquage Code "F5" et "DU", mais impossible de trouver la correspondance sur internet.
    Ils sont visiblement HS (The Run Fuse a également sauté).
    Lab2022
    Hello everyone.
    Probably the same problem for everyone, the 2 TNY output diodes have heated up.
    Can you give me the reference of these 2 diodes connected at the output of the TNY 264 GN in // on the coil.
    They have the Marking Code "F5" and "DU", but impossible to find the correspondence on internet.
    They are visibly HS (The Run Fuse also burnt).
    Card mounted on Siemens dishwasher SR25M283EU
    Thanks for your help.
    Lab2022
    Re : Carte alimentation 9000 597 461 dans lave-vaisselle SIEMENS SR25M28EU / TNY 264 brûlé
    Hello
    J"ai remplacé la diode F5 par une FGS1J et TVS DU par un P4SMA200A./SMAJ170A (Boitiers DO-214AC/SMA).
    Remis un fusible 1.6 A rapide (en remplacement du Run Fuse)
    Et enfin le TNY264 PN en boîtier dip8...
    Et ça marche.
    Hello
    I replaced diode F5 with an FGS1J and TVS DU with a P4SMA200A./SMAJ170A (DO-214AC/SMA boxes).
    Replaced a 1.6 A fast fuse (replacing the Run Fuse)
    And finally the TNY264 PN in dip8 case...
    And it works
    Citation Envoyé par Lab2022 Voir le message
    Hello
    Et ça marche.
    Hello
    And it works
    merci de ce retour
    je met le sujet en mode résolu
    Lab2022
    Re : Carte alimentation 9000 597 461 dans lave-vaisselle SIEMENS SR25M28EU / TNY 264 brûlé[résolu]
    Ok merci,
    Ce dépannage concerne de nombreux modèles et marques de Lave Vaisselle
    Avec cette carte
  1. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau dans lave vaisselle Siemens[résolu]
    Par orsenor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2020, 08h56
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/04/2018, 11h31
  3. [Blanc] lave vaisselle siemens deborde dans systeme hydraulique au remplissage[résolu]
    Par invite35fe513d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2014, 16h35
  4. [Blanc] odeur plastique brulé lave vaisselle siemens
    Par inviteb299bf09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2012, 22h05
