[Blanc] Problème d'arrivée d'eau dans lave vaisselle Siemens[résolu]
    orsenor
    L'eau arrive dans mon lave vaisselle seulement pour le prélavage qui se fait correctement, ensuite lors du lavage l'eau n'arrive plus, je ne comprends pas alors qu'il y a toujours de l'eau au robinet.
    J'ai essayé en faisant un prélavage le matin, arrêter le programme et ensuite reprendre le lavage le soir, a ce moment là l'eau arrive pour le lavage.
    Il s'agit d'un Siemens SE55A230EU
    Je joins une photo de la face gauche.
    J'ai lu dans une autre discussion que dans ce cas il fallait changer le débitmètre où se trouve t'il?
    On parle aussi d'ILs c'est quoi l'ILs?
    Il y a aussi un petit boitier dans lequel passe l'eau qui se branche au robinet dont voici la photo
    Ce boitier peut il être la cause du problème?
    Merci pour vos réponses
    Re : Problème d'arrivée d'eau dans lave vaisselle Siemens
    nettoyez surtout le boitier a la base du remplisseur
    cela de façon totale ainsi que le tuyau annelé qui en sort a sa base
    et va vers le bol fond de cuve en passant par l'avant du LV
    orsenor
    Merci pour votre aide.
    J'ai nettoyé le boitier qui en avait bien besoin, maintenant il n'a plus de problème d'arrivée d'eau, la machine lave bien.
    Le flotteur orange restait bloqué par les saletés.
    J'ai une petite question, j'aimerai savoir à quoi sert la petite biellette bleue.
    Michel
    elle sert a activer le switch qui est situé juste au dessus
    orsenor
    Ok Merci.
    Quel est le rôle de ce switch?
    ptigui29
    Re : Problème d'arrivée d'eau dans lave vaisselle Siemens[résolu]
    ce switch sert à la gestion de niveau d'eau .
    orsenor
    OK, Merci encore pour votre aide.
    Michel
  1. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau… lave-vaisselle Bosch[résolu]
    Par invited4b75467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2018, 17h15
  2. [Blanc] problème arrivée d'eau lave vaisselle siemens
    Par inviteb4129cb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2018, 18h05
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens - problème arrivée d'eau - aquastop?
    Par invitef43bf773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2014, 09h44
  4. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS SE64M367EP - Problème arrivée d'eau[résolu]
    Par invitec55eee34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 15h28
  5. [Blanc] Problème arrivée d'eau lave-vaisselle Bosch[résolu]
    Par invitecc83c245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 21h03
