[Brun] Dépannage carte Samsung Bn44-00209A
    Lepchris39
    Me voilà avec une carte comme sus- citée que j'aimerais remettre en fonctionnement:
    A reception elle avait RB806 coupée, DM802 en cc.
    Après avoir remplacé ces composants, et regardé plusieurs forums....contrôle: j'ai 5,2v sur CB852 et 3 de CNM802.... sur 2 de ICB801S où je devrais avoir 18v je n'ai que 9,5v / 11,5v suivant les moments !!!
    1 et 3 shuntés ( 5,2v) sur CNM802 , toujours pas de 12v ni 24v
    Voilà où j'en suis !!!
    Merci à l'avance
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Depannage carte Samsung Bn44-00209A
    Vous avez fait cette manip avec ou sans carte mère ?
    Lepchris39
    Dans un premier temps j'ai fait cette manip carte sur l'établi, sans rien d'autre, puis plus tard je l'ai testée montée sur le télé mais rien de plus en tensions
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Contrôlez la chaîne de résistances de RM819 à RM823 (5x680k).Cette chaine permet de générer la tension VCC , à partir du PFC ,qui alimente l'ic de commande du 24v et du 12v dès la mise sous secteur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous devez retrouver cette tension Vcc sur le condensateur CM807 (22uf,50v).
    Lepchris39
    Bonjour à tous, bonjour Papilou,
    Mesures effectuées: les résistances sont bonnes, avec quelques variantes dans les valeurs, comme sur le schéma,soit RM819, RM820= 680k( 684); 821 à 823: 830k( 824) par contre pour la tension sur CM807 : 1,7v...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La mesure a bien été faite par rapport à la masse primaire ou aux bornes du condensateur ?
    Si oui, cette valeur (1,7v) n'est pas bonne.
    Regardez si la zener ZDTM801 n'est pas en court-circuit.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/06/2020 à 14h41.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le ZDTM801 n'est pas une zener mais un transistor de régulation.Si celui-ci vous paraît bon (pas en cc),l'ic de commande pourrait être défectueux.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Revenez aussi sur les 5 résistances et mesurez chaque fois la tension aux jonctions car j'ai l'impression qu'il y en a une de coupée.La valeur est 5x820k et non 680k(erreur de ma part).Déchargez bien les capas de PFC pour faire la mesure de résistivité.svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/06/2020 à 14h57.
    Lepchris39
    Re : Dépannage carte Samsung Bn44-00209A
    Bonsoir à vous tous,
    Le transistor est bon ( pas en cc) ; aux bornes de RM819 : 53v, RM820 : 53v; aux bornes de RM821: 63,5v RM822: 63,5v et RM823 : 63,5v....
    Ce que vous nommez IC de commande, c'est ICM801 ?
    Belle soirée à vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tres bien pour vos relevés. Le point intéressant est la jonction RM823 (820k)et RM 824(39k).
    Oui pour l'Ic.
    Lepchris39
    Si je mesure en ohmètre entre "sortie RM823 et "entrée RM824, ça passe bien.
    Si ça peut aider j'ai fait quelques mesures " à ma façon" , avec la masse primaire; entrée RM819: 315v, sortie 245v, sortie RM820: 187v, sortie RM821:124v, sortie RM822: 65v, et sortie RM823: 1,8v .....
    RM823 est bonne ( 820k; je l'ai remplacée) mais en place je mesure 5,8M !!!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La mesure ohmique peut être faussée par la tension Pfc résiduelle.Essayer d'isoler la pin 15 d'ICM801 du circuit imprimé et contrôlez si le 1,8v a bougé sur RM 823.
    Lepchris39
    Effectivement , pin 15 isolée je retrouve la bonne valeur de RM823, la tension est toujours de 1,8v.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayer d'isoler la zener DZM 801 et remesurez le 1,8v svp.Controler cette zener et le transistor QM805.
    Lepchris39
    Dzm 801 isolée: 1,8v
    Diode bonne et Qm805 bon
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne vois plus que CM 807,il n'y a rien d'autre dans le circuit.Verifiez si court circuit sur CM 807 .
    Lepchris39
    CM807 bon, pas de c.c !!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,vous avez un message privé.
    Lepchris39
    Re : Dépannage carte Samsung Bn44-00209A ( résolu)
    La carte est réparée: zener ZDB805 en c.c. donc pas de cde du QB802 et alors VCC absente sur ICP 801S .
    Le Tv refonctionne: encore un de sauvé !!!!
    Merci Papilou
    Dernière modification par Lepchris39 ; 08/07/2020 à 21h44.
    Lepchris39
    Si un Modo pouvait des fois afficher "Resolu" dans le titre .......
  1. [Blanc] dépannage alim Samsung BN44-00623B
    Par invite8114bbe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2022, 17h16
  2. [Brun] TV Samsung UE75f6400ayxzt ne s'allume plus carte bn44-00621A [Résolu]
    Par invite114cb62f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/03/2016, 23h59
  3. [Brun] Carte Alim SAMSUNG BN44-00156A
    Par invitefaa5dcc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 15h15
  4. [Brun] Grésillement sur carte alim BN44-00214A LCD Samsung
    Par invite0bb8f473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 03h53
