[Blanc] problème arrivée d'eau lave vaisselle siemens
    inviteb4129cb6
    mon lave vaisselle siemens de 5 ans commence a faire des siennes.
    c'est un encastrable ref SN65M005EU/07 de chez siemens
    les symptômes :
    je lance le programme, la pompe de vidange se met en marche, fait un petit cycle, un peu d'eau est évacué, ensuite au niveau de l'aquastop , l'electrovanne semble s'ouvrir ( ça fait un petit bruit et je sens une vibration continue) mais l'eau ne semble pas passer.
    l'appareil se met a zero
    j'ai démonté le filtre de l'aquastop, il était nickel.
    auriez vous des idées ?
    micheduc49
    Re : problème arrivée d'eau lave vaisselle siemens
    il est assez courant que le bloc aquastop soit défectueux mécaniquement et donc à changer. on le vend séparément mais il y a diverses modèles donc prendre les coordonnées de votre appareil pour obtenir le bon modèle
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    inviteb4129cb6
    merci de ta réponse, il y a t'il une méthode pour diagnostiquer le mauvais fonctionnement de l'aquastop ?
    Lepchris39
    Tu démonte l'ensemble, tu branche la vanne sur le robinet, ouvre ce robinet , une cuvette au bout du tuyau, tu alimentes la vanne en 230v avec un cordon volant ( attention 230v, ça pique !!!) si rien ne coule ............ vanne HS!!!!
  1. [Blanc] lave-vaisselle Siemens SE25294/17 - nettoyage arrivée d'eau
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2017, 23h17
  2. [Blanc] Panne arrivée eau lave-vaisselle siemens SX66M095EU/52
    Par invite1f4ac74c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2017, 18h20
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens - problème arrivée d'eau - aquastop?
    Par invitef43bf773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2014, 09h44
  4. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS SE64M367EP - Problème arrivée d'eau[résolu]
    Par invitec55eee34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 15h28
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle siemens (arrivée d'eau)
    Par invite2b2a4c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 09h15
