[Blanc] lave-vaisselle Siemens SE25294/17 - nettoyage arrivée d'eau
    patriiiiiiiiiick
    Question lave-vaisselle Siemens SE25294/17 - nettoyage arrivée d'eau
    Une fois de temps en temps, je dois faire le nettoyage de l'arrivée d'eau de mon lave-vaisselle. Je vais devoir le faire ce week-end car trop peu d'eau arrive (le trop plein est déclenché par à-coups pendant le remplissage). Je n'ai pas noté la fréquence à laquelle je dois le faire mais je suppose que c'est une fois tous les deux ans en voyant mon message de départ qui date de 2009.
    Une idée de ce que je peux faire pour que ça se reproduise moins facilement? J'ai maintenant une brosse pour nettoyer les durites mais je ne suis pas convaincu d'avoir eu un résultat impeccable la dernière fois que je l'ai fait.
    Discussion de départ:
    lave-vaisselle Siemens SE25294/17 ne remplit pas en fin de cycle
    Extrait pertinent:
    Je n'ai pas nettoyé les durites mais la pièce numérotée 48 0748 sur le schéma (c'est le 26 3097 qui ne revenait pas en place, "flotteur" en effet, je suppose).
    yannfrance
    Re : lave-vaisselle Siemens SE25294/17 - nettoyage arrivée d'eau
    Bonsoir Patrick,
    La pièce 263097 n'est pas un flotteur, c'est tous simplement votre pressostat.
    La pièce 480748 n'est rien d'autre que la chambre de compression.
    Je doute très fortement que votre pressostat en est la cause.
    Veuillez nettoyer ou déboucher la chambre de compression (La pièce 480748), car si la chambre de compression est bouché, le pressostat ne pourra commuter.
    cdt, yann
    patriiiiiiiiiick
    Je n'ai plus de schéma mais je serais sans doute d'accord.
    Voici la situation avant nettoyage:
    Nom : IMG_20171202_181946.jpg
Affichages : 1265
Taille : 257,9 Ko
    mondou
    Le système de détection de niveau d'eau combiné avec l'anti-débordement (ou inondation) pompeusement baptisé chambre de compression et pressostat,
    C'est un vulgaire système à cuve d'eau avec flotteur et un diaphragme actionnant des micro interrupteurs,
    Faut nettoyer tout ce "binz" ainsi que la durite coté droit,
    L'idéal quand c'est trop pourri c'est de faire un nettoyage de tout le système hydraulique de l'appareil car nettoyer les parties actives ça résout le problème mais pour un certain temps indéterminé, les cochonneries en attente plus ou moins graisseuses ne manquant pas de remonter vers la surface notamment en phase de chauffe,
    C'est un problème récurrent sur ce dispositif équipant le groupe BSH,
    Je ne sais pas si ce modèle de LV dispose du programme éco,
    Le programme éco, y a pas mieux pour pourrir les LV.
    patriiiiiiiiiick
    J'ai nettoyé le "binz" et la durite. J'ai aussi nettoyé l'intérieur (filtre et Co.). Quand tu dis "tout le système hydraulique", c'est plus que ça? Est-ce compliqué ou long? Si oui, ça n'en vaut sans doute pas la peine. Ca doit me prendre une heure de faire la maintenance que j'ai faite.
    Hé oui, j'utilise un programme éco.
    N'empêche, je l'ai bien depuis 13 ans, ce LV et acheté en second choix à bon prix. Je m'en sors pas trop mal.
    mondou
    Donc c'est normal qu'il s'encrasse,
    Chacun est maitre chez soi,
    Faites de temps en temps un programme intensif,
    Votre appareil c'est du matériel fiable,
    Pour la petite histoire quand vous aurez des assiettes bien graisseuses,
    Prenez en deux,
    Lavez les à la main,
    La première avec une eau tiède,
    La seconde avec une eau à 60° et +
    Çà vous donnera une idée.
    Je sais les programmes éco...
    PS :
    Je viens de voir 4000 messages : champagne !
    patriiiiiiiiiick
    Merci pour les conseils!
  1. [Blanc] Panne arrivée eau lave-vaisselle siemens SX66M095EU/52
    Par invite1f4ac74c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2017, 17h20
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens - problème arrivée d'eau - aquastop?
    Par invitef43bf773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2014, 08h44
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle Siemens SE25294
    Par ibozzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 22h19
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle siemens (arrivée d'eau)
    Par invite2b2a4c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 08h15
  5. [Blanc] lave-vaisselle Siemens SE25294/17 ne remplit pas en fin de cycle
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 21h45
