[Blanc] Panne arrivée eau lave-vaisselle siemens SX66M095EU/52
    invite1f4ac74c
    sur un lave vaisselle Siemens SX66M095EU/52, après lancement du cycle, après une minute, un bip se fait entendre et un voyant d'un robinet d'eau apparaît.
    Après avoir parcouru plusieurs post de forum et regardé plusieurs vidéos, il semblerait que ce soit un problème de mesure du débit.
    je mets une photo avec 4 numéros que je détaille après pour expliquer ce qui se passe au démarrage :
    1. L'évacuation se fait bien sans problème
    2. L'arrivée d'eau a bien lieu et l'hélice du débitmètre tourne
    3. L'eau passe vers le réservoir où se situe le sel et s'accumule dans le réservoir (trait vert indique le niveau d'eau
    4. l’électrovanne ne s'ouvre pas et un le lave-vaisselle se met en alarme comme mentionné plus haut.
    J'ai testé l’électrovanne avec un multimètre et elle fournit une résistance.
    Par contre le petit circuit n'en fournit pas. mais j'ignore si en testant au niveau des deux point indiqué sur la photo (flèche verte) je peux mesurer une résistance.
    J'aimerais avoir votre avis avant de commander la pièce sur le site de Siemens. (http://www.siemens-home.bsh-group.co...pare-section-3)
    je tiens à préciser que je ne connais rien mais que j'aime bien de comprendre les choses.
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : Panne arrivée eau lave-vaisselle siemens SX66M095EU/52
    remplacez le débitmètre,panne fréquente sur les lave vaisselle et sur cette marque.
    invite1f4ac74c
    Merci pour l'info.
    Juste pour être certains, pourriez-vous pointer le débitmètre sur le kit éclaté svp ?
    Merci.
    Le pdf est sous copyright ne peut être validé.
    invite1f4ac74c
    Je ne peux pas mettre le pdf car copyright
    Voici le lien du site internet.
    http://www.siemens-home.bsh-group.co.../SX66M095EU/52
    Peut-être le contact (0405) dont j'ai mis la photo et qui ne donne rien quand je le sonde.
    Je me demande aussi si la pièce appelée flotteur (0524) ne pourrait pas être responsable.
    Difficile de voir où elle se situe, j'imagine das le bac récolteur en cas de fuite. il n'y a pas eu de fuite donc je me dis qu'il y a peu de chance.
    ptigui29
    c'est la pièce 0405
    invite8d3b9f14
    La deuxième photo ressemble fortement à un ILS (inter à lamelle souple). Sans un aimant à proximité celui ci est ouvert (d'où ta mesure infini à ses bornes). Ton flotteur doit contenir l'aimant qui ferme l'ILS quand ton eau est à niveau.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens - problème arrivée d'eau - aquastop?
    Par invitef43bf773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2014, 08h44
  2. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS SE64M367EP - Problème arrivée d'eau[résolu]
    Par invitec55eee34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 14h28
  3. [Blanc] Lave-vaisselle LG en panne (Pas d'arrivée d'eau).
    Par invite086aabb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 20h23
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle siemens (arrivée d'eau)
    Par invite2b2a4c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 08h15
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle (à priori arrivée d'eau)
    Par invite976daab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 08h45
