Bonjour à tous, J'avais le ventilo du compresseur de mon réfrigérateur américain Samsung RSA1UTMG qui ne tourne plus. Du coup le compresseur tourne en continu, surchauffe et s'arrête après une heure sans reprendre que si je débranche et rebranche pour refaire le même cycle. L'afficheur indiquait le code panne 12 "ventilo compresseur, vérifier héice, filerie ou moteur". Ce même ventilo tourne avec un transfo externe de 12 volts. La filerie est OK. La tension aux bornes 2 et 8 du connecteur cn74 sur la carte électronique est zéro. Normalement à 12 volts. Selon l'avis d'un ami "connaisseur" la carte est HS. Je l'ai changée et le même problème persiste. Un électronicien a testé l'ancienne carte et m'a confirmé qu'elle marchait bien et qu'il n'y a trouvé aucune anomalie. Ma question est la suivante: est ce que le ventilo du compresseur tourne en continu avec le compresseur? Sinon, Y 'a t il une sonde température qui lui commande quant il fonctionne selon la température aux alentours? Ceci pourrait expliquer cette panne si cette présumée sonde est HS. Si c'est le cas où la trouver et comment la tester (j'ai trouvé sur le schéma électrique de l'appareil une sonde de température externe "External Sensor"). Merci encore
