[Brun] renseignement tv panasonic LCD
    maissa77
    bonjour sa vaut il le coup de reparer ?
    marque : panasonic
    model : TX-L47ET5E
    la panne recontré la tv s allume j allume la bbox mais rien a l ecran le son fonctionne correctement
    j ai regarder sur le net different probleme de cette marque sa serais l ecran qui et hs vous en pensais quoi merci
    Piefra
    Re : renseignement tv panasonic LCD
    Il n'y a qu'apres un diagnostic qu'on peut determiner si ca vaut le coup ou pas
    Il faut commencer par tester avec une autre source connue comme fiable
    Et tester les differentes entrees dispo et tuner interne
    Cdlt
    jules150
    Bonsoir à tous,
    TV de 10 ans avec un rétroéclairage Edge LED.
    Dans une pièce sombre, rase avec une lampe la dalle pour voir s'il y a un semblant d'image.
    Si c'est le cas, tu as un souci avec le retro.
    Cordialement jules
    maissa77
    bonsoir a tous
    j ai essayer que le mode hdmi car les autre mode imposible on vois rien meme pas le menu
    j ai pas mes outils donc je ne peut demonter pour le moment sa seras fais pour demain
    je l ai rebrancher le retroeclairage ok je vois la lumiere deriere la tv l ecran et legerement eclairé quand j apui sur la touche av de la telecomande l ecran devient sombre
    Dernière modification par maissa77 ; 31/03/2022 à 19h24.
    maissa77
    bonsoir dernier test effectuer mode tuner ok mais pas d image
    voila j ai demonré la tv voici quelque photo
    Piefra
    A vu d'oeil , le retro eclaire bien
    Donc certainement un pb de signal video
    Pour commencer , il determiner si toutes les tensions de la carte alim vers la carte principale sont correcte
    Si c'est un manque de tension , alors c'est assez reparable
    Si c'est le traitement de signal qui est en cause , c'est moins reparable
    Reste les echanges de cartes , donc pour evaluer il faut rechercher le prix de chaque cartes
    Cdlt
    jules150
    OK ton retro fonctionne + le son.
    Ton TV procède une sortie péritel.
    Pour affiner le diag, raccorde un autre TV entre Péritel  Péritel.
    Regarde si sur le second TV il y a du son et une l'image.
    Si c'est le cas, le souci vient de la carte T-con (photo n°3).
    Si non le problème vient de la carte mère (photo n°2).
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    maissa77
    bonjour merci du retour ou dois je contrôlé les tensions merci
    maissa77
    bonjour le tv n ais pas équipé d'une entrée péritel y as t-il un autre moyen de passer par une autre source exemple entree pc merci
    Dernière modification par maissa77 ; 17/04/2022 à 16h24.
    Piefra
    Le controle des tensions doit commencer sur la carte d'alim secteur
    Au niveau des connecteurs vers les autre cartes , la tension est en general marquee sur la carte
    Gare au secteur et autre tension dangereuses presentes sur la carte ( permis multimetre ? )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Désole je me suis basé sur cette info :
    Nom : Capture2.JPG
Affichages : 264
Taille : 47,9 Ko
    Avec une connectique AV1 et péritel ça doit le faire.
    Le retro et le son fonctionnent, peu être un souci de carte T-con ?
    Cordialement jules
    maissa77
    bonjour a tous
    je vais contrôlé les tension de sortie de l alim des que j ai multimètre
    maissa77
    salut jules150
    tu parle de l entrée RGB VIDEO (AV1) si c est ca
    sa ressemble comme a une entrée USB ou je pourrais trouver se genre de câble merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref du cordon av : K1HY20YY0013
    PANASONIC
    https://www.lesitedelapiece.com/p/ad...SABEgLYQfD_BwE
    Dernière modification par papilou06 ; 26/04/2022 à 20h55.
  1. [Brun] tv panasonic
    Par inviteb688e55f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2013, 15h39
  2. [Brun] TV Plasma Panasonic 42G20 + lecteur blue ray panasonic BD 45 : défaut images ?
    Par invite630f3df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 08h35
  3. [Brun] TV Panasonic
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 16h04
  4. [Brun] panasonic
    Par invitefaf42038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h41
  5. [Brun] Panasonic
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 11h30
