après recherches, je n'ai pas trouvé réponse à ma question je tente le coup ici.
J'ai un lave vaisselle type encastrable,
marque WHIRLPOOL, modèle : ADG 8983/1 WH.
Celà fait 10 an qu'il marche normalement, je nettoie les filtres coté cuve régulièrement (en fait je vide grossièrement les assiettes avant de les mettre à laver, donc les filtres sont toujours propres, ça me semble normal mais apparemment tout le monde ne fait pas ça...).
Il y a quelques jours, quand je lance un cycle, après 2 min, cela indique erreur F7 (=problème arrivée d'eau?), après 2 nouveaux essais, pareil.
Ensuite, dans l'ordre j'ai effectué ceci :
- vérif arrivée d'eau murale, quand j'ouvre le robinet, ça coule fort, donc ça a l'air ok.
- vérif filtres tuyau arrivée d'eau lave vaisselle, ils sont ok.
- vérif des genres de grandes hélices plates d'arrivée d'eau dans la cuve, si pas obstruées, RAS.
- je tente de relancer un cycle 2 x, toujours erreur F7.
- je me dirige donc en suivant le parcourt de l'eau vers le débitmètre, je le déconnecte en retirant le connecteur (2 fils), je branche un ohmmètre et je tente de lancer un cycle, on voit l'eau qui arrive bien dans le répartiteur d'eau, la roue du débitmètre a l'air de tourner de manière fluide, et sur le ohmmètre à ce moment, les nombres augmentent fort et varient, ce qui parait-il est plutôt bon signe.
Je reconnecte le débitmètre, relance un cycle, et là miracle, ça refonctionne!
Du coup, ça remarche me direz-vous, tout va bien, mais j'estime avoir pas fait grand chose, et je me demande si la panne ne va pas revenir comme elle est parti.
J'aimerais nettoyer la zone débitmètre et/ou répartiteur d'eau car c'était possiblement ici le problème, et vu que l'eau est très calcaire où j'habite, je voulais nettoyer le circuit d'eau à l'eau + vinaigre, mais je ne sais pas comment faire.
Il y a une entrée ouverte en haut du répartiteur (flèche bleue photo), j'voulais mettre du vinaigre dilué ici pour qu'il rentre dans le circuit et nettoie mais j'ai aucune idée si c'est faisable (on voit pas bien la continuité des conduits à travers le plastique du répartiteur), et surtout je ne sais pas si c'est une bêtise de faire ça! si ça va endommager quelque chose, quelqu'un saurait ?
Sinon j'ai lu qu'on pouvait nettoyer la roue hélice du débit mètre directement, en retirant le petit circuit imprimé qui est juste devant, mais cela ne m'inspire pas et je ne vois pas du tout comment faire, le petit circuit imprimé à l'air un poil fragile, puis après l'avoir enlevé aura-t-on accès à la roue hélice et au circuit d'eau directement ? bizarre, ça ne devrait pas nan? car c'est étanche en principe. Puis j'ai lu qu'il y a un petit aimant relié à tout ça pour le fonctionnement en plus, donc je ne vois pas quoi et comment démonter, et peur de faire une bêtise.
EN bref je cherche dons à nettoyer le circuit d'arrivée au vinaigre pour éviter une prochaine panne de ce genre, si vous avez des solutions je suis preneur.
Merci beaucoup pour votre communauté.
Loïc
