[Brun] Frigo Américain Samsung RSH1DEIS1XEF ne fait plus de froid du tout (batterie de tests réalisée)
    emldsf
    Emmanuel, 54 ans, enseignant. Je suis un "heureux possesseur" d'un Frigo Américain Samsung RSH1DEIS1XEF depuis 2008 qui m'a causé et régulièrement, comme à tous les autres les tracas habituels de carter et ventilateur givrés côté frigo (du coup, j'ai acheté un second carter parce que tous les 3 mois, vidage du frigo, sèche cheveux...) ainsi que quelques changements de pièces. Je le raille mais, au fond, je l'aime bien : je vis dans le Sud où les glaçons ne sont pas négligeables dès le printemps et puis, j'y ai passé tellement de temps dessus qu'on s'attache.
    Mais depuis 4 jours, il ne fait plus de froid du tout, ni dans la partie congélateur, ni dans celle du frigo. Je m'en suis aperçu d'abord dans la parie congélo en rangeant des courses : ça décongelait. Puis plus tard, dans la partie frigo.
    Je lance un autotest :
    Code panne 11: Problème au niveau du ventilateur de congélateur. Vérifier moteur, filerie, et hélice.
    Je démonte le carter, je teste le ventilateur (voir plus loin tous les tests) qui me semble bon mais par mesure de précaution, je le remplace par celui que j'ai et qui est le même sur mon carter de rechange et je remets en route. Pas plus de froid.
    Re-autotest : plus aucune erreur alors que les consignes de frigo sont de 3° et celle du congèl de - 20° mais elles indiquent respectivement 18 et 13 ° alors qu'il fait exactement la même température intérieure mesurée avec des thermomètres, à moins que celle du frigo n'aille pas plus haut.
    Du coup, j'ai testé tous les éléments que je pouvais de différentes manières :
    CARTE ÉLECTRONIQUE :
    C'est une HERMES-PJT DA41-00450A version 1.0 (du 07.03.2005). On entend bien les 3 clacs du départ. Elle fonctionne en partie puisqu'elle distribue le jus partout (afficheur, compresseur, lumières, partie frigo et partie congélateur)
    PARTIE COMPRESSEUR :
    branché, il ronronne, vibre légèrement et est tout aussi légèrement chaud. Je teste néanmoins aux 3 bornes la valeur ohmique : je trouve entre :
    - AB : 20,4 Ω
    - AC : 15 Ω
    - BC : 34 Ω (environ 20,4 + 15)
    On pourrait en déduire qu'il est opérationnel. Je teste le relais de démarrage avec le testeur TC1 : il semble OK (4248 nf)
    Le ventilateur du compresseur fonctionne visuellement parfaitement bien
    PARTIE CONGÉLATEUR :
    - ventilateur du carter : 1136 Ω (celui que j'ai remplacé m'indiquait 1084 Ω)
    - sonde de dégivrage : 6,27 KΩ
    - résistance de dégivrage : 203 Ω
    PARTIE FRIGO :
    - ventilateur du carter : 1101 Ω
    - X ? (pièce située sous le carter (autre sonde de température ?) : 10,40 KΩ
    - sonde de dégivrage : 9,23 KΩ
    - résistance de dégivrage : 354 Ω
    Il est à noter que lorsque je fais un test d'arrivée du courant aux pins des deux ventilateurs (frigo et congélo), je ne trouve pas 230 V. Mais peut-être est-ce normal : à partir du moment où les portes sont ouvertes, la carte coupe le jus au niveau des ventilos pour éviter le givre ?
    J'ai énormément parcouru Internet avant de déposer cette discussion parce qu'on la trouve régulièrement mais pas pour les mêmes causes. Mais là, je sèche !!!!!!!
    Mes questions :
    1) mes tests vous semblent-ils corrects ?
    2) Y-en-a-t-il d'autres à effectuer ou des éléments que j'aurais oubliés, à part le laisser 24 h totalement débranché pour le réinitialiser complètement avant de le remettre en route ? Je suis à vos ordres.
    3) D'où pourrait venir cette panne à la lecture des différents tests effectués ? Carte électronique (mais j'ai lu qu'elles étaient assez résistantes) ? Manque de fluide réfrigérant dans le circuit ? (alors que les arrivées des tuyaux de cuivre sont assez froides mais pas partout sur les évaporateurs mais c'est sans doute normal puisque j'ai coupé maintenant l'alimentation ?)
    Si vous avez des pistes les amis bricoleurs, je suis preneur car moi, je n'en ai plus. Et je remercie d'avance toutes celles et ceux qui auront le courage de se pencher sur mon problème. Encore une fois, je l'aime bien ce con et je n'aime pas jeter et j'ai encore moins les moyens de le remplacer en ce moment.
    Re : Frigo Américain Samsung RSH1DEIS1XEF ne fait plus de froid du tout (batterie de tests réalisée)
    si le compresseur tourne et que les évaporateurs ne givrent pas ça semble signifier soit qu'il n'y a plus de gaz, soit que le circuit est bouché, soit que le compresseur ne comprime plus,
    avant toute conclusion il est impératif de s'assurer :que c'est bien le compresseur qui tourne, que l'évaporateur ne givre pas correctement qu'il n'y a pas d'électrovanne gaz ce qui remettrait en question le diagnostique "problème circuit de froid"
    emldsf
    Bonjour Titijoy,
    Merci de l'aide apportée. Il est certain que le compresseur tourne : on entend bien sa mise en route et son léger vrombissement et lorsque je pose la main dessus, je le sens vibrer. Et les tests semblent indiquer qu'il est fonctionnel. Mais, après, comprime-t-il réellement ? On le verra avec sa remise en route. Est-ce que ses valeurs sont bonnes d'après vous ? Y-a-t-il d'autres tests à faire pour voir s'il fonctionne correctement à part les tests ohmiques et la remis en route ?
    Pour être sûr que les évaporateurs givrent des deux côtés, je viens donc de le remettre en route et je vous dirai ça en fin d'après midi.
    Où svp pourrait-être située cette électrovanne gaz ? Sur la vue éclatée, je ne trouve rien de tel.
    Frigo Américain Samsung RSH1DEIS1XEF vue éclatée.pdf
    Après, s'il n'y a plus de gaz, effectivement, je ne pourrai pas faire grand chose à part appeler un spécialiste pour qu'il me refasse le plein si le compresseur est bon. Après, s'il est bouché quelque part (et par quoi ?), qu'y-a-t-il à faire à part changer de frigo ?
    peut être la pièce 11 "assy motor step valve" sur la page 90 ?
    ref : DA97-03125A
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/04/2022 à 14h17.
    il semble me souvenir que cette vanne dirige le gaz sur l'un ou l'autre des évaporateurs, si aucun des deux évaporateurs ne givre elle n'est surement pas en cause..
    pour savoir si un évaporateur givre correctement on peut poser un doigt mouillé sur le tube, s'il se colle le givrage est correct,
    le givrage doit progressivement se faire sur toute la longueur du tube d'évaporation
    emldsf
    Je vois bien cette pièce 11 (électrovanne gaz) sur le schéma qui est sensée se trouver à côté de l'espèce de dissipateur mais je ne la vois pas au niveau du frigo.
    Je viens de jeter un coup d'oeil sur les évaporateurs :
    Celui du frigo givre légèrement mais pas réellement jusqu'au bas :
    Par contre, celui du congèl ne refroidit guère :
    Ce serait plutôt un problème de gaz ou de compresseur donc, non ?
    Dernière modification par emldsf ; 09/04/2022 à 15h09.
    emldsf
    Désolé, je me suis planté de photo pour le congélateur.
    Je viens donner des nouvelles de sa remise vers 15 h 00 en route sachant que j'ai demandé les consignes les plus basses (- 25° pour le congélateur et 1° pour le frigo) :
    * il y a à peine plus de givre sur le haut de l'évaporateur du frigo qui est descendu de 13 à 10°
    * pas d'amélioration dans la partie congélateur, restée à 18°. Le haut du tuyau d'arrivée du gaz réfrigérant est à peine froid.
    On reste donc dans l'hypothèse d'un défaut de compresseur ou de gaz ?
    C'est marrant parce que c'est quand même venu brutalement sans signe avant coureur. Ce qui laisse plutôt à une pièce qui aurait lâché : ici le compresseur, même s'il semble tourner ?
    Dernière modification par emldsf ; 09/04/2022 à 18h32.
    emldsf
    PS : La seule électrovanne que j'ai trouvée, c'est celle de la fontaine pour l'eau
    pourtant on la trouve bien sur la vue éclatée du lien que vous avez donné (et sur d'autres),
    de toute manière la question est la suivante : l'évaporateur du congel givre t'il correctement ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/04/2022 à 20h00.
    emldsf
    Non, tout comme celui du frigo qui, tout à l'heure, était descendu à 10 est même remonté à 14 alors que seul le serpentin du haut est givré.
    C'est bien un problème basique de froid : ou il n'y a plus beaucoup de gaz (ce qui voudrait dire qu'il y a une fuite) ou c'est le compresseur qui ne fait plus son boulot.
    Si j'anticipe, dans mon cas, il n'y a rien d'autre que je puisse faire pour ce frigo à part appeler un technicien, parce que, dans un cas comme dans l'autre, il faudra manipuler le gaz. C'est ça Titijoy ?
    oui, apparemment seul un technicien frigoriste sera en mesure de faire quelque chose, car en plus il faut la licence
    emldsf
    Oui, je sais. De toutes façons, là, ça dépasse largement mes compétences.
    En tous cas, un énorme merci pour votre coup de main, ça m'a fait avancer énormément.
    Bon week-end Titijoy et sans doute à bientôt sur ce forum.
    bon week end
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2016, 17h08
  2. [Divers] Frigo américain Samsung ne fait plus de froid
    Par invitee35e2c36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2015, 12h03
  3. [Blanc] Frigo américain Samsung RSH7PNPN ne fait plus de froid
    Par invitefb47d2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2015, 15h56
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
  5. [Blanc] Panne frigo americain samsung RSA1D ne fait plus de froid
    Par invite5aba8d87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2011, 15h11
