[Info] Interférence Portier Video
    Dany793
    J’ai installé un portier vidéo Extel modèle 720315 il y a environs 1 mois. Il a très bien fonctionné pendant 15 jours puis un écran bleu est apparu sur le moniteur et la sonnerie c’est mise à ne plus fonctionner non plus. J’ai donc rapporté le portier à Leroy merlin qui me l’avait vendu pour un échange en garantie. Ils ont testé le portier et non trouvé aucune anomalie. J’ai vérifié tous mes câblage et l’alimentation et je n’ai rien trouvé d’anormal. J’ai rebranché le portier et la, même problème, écran bleu. Je précise que l’alimentation 17V se trouve à côté du tableau électrique de la maison à environs 30 m du moniteur. J’ai revérifié plusieurs choses en vain et j’ai fini par déplacer l’alimentation pour la mettre à environ 2m du moniteur. Et la tous c’est mis à refonctionner normalement. Avez-vous une idée pour expliquer ce phénomène.
    Merci d’avance pour vos réponses
    Re : Interférence Portier Video
    ben oui sans doute une chute de tension dans les câbles, c'est donné pour 17v@1,5A il faut donc ou un câblage court ou des fils de bonne section.
    Peut être un chute de tension trop importante entre le bloc d'alimentation et le visiophone ?
    Quel type de câble entre la caméra et le visiophone ?
    Quel type de câble entre l'alimentation et visiophone ?
    a. Raccordement du visiophone (fig. 6).
    Fils à utiliser : 2 fils 6 /10 ème jusqu'à 25 m et 2 fils 1.5 mm² de 25 à 100m
    1. Bien raccorder les fils en respectant le schéma de câblage (fig. 6).
    2. Pour raccorder la caméra, 2 fils seulement sont nécessaires pour toutes les fonctions : sonnerie, image vidéo,
    interphone et les commandes d'ouverture (gâche et automatisme).
    https://www.manualslib.com/manual/21...?page=6#manual
    Dernière modification par Jeryko ; 10/04/2022 à 16h38.
    Dany793
    le cablage est fait en fil H07VU 1.5m². j'ai vérifié la tension ne varie pas je suis a 17V à l'entrée du visiophone
    patrick78140
    Salut
    La question c'est aussi que ca a fonctionné 15 jours et pourquoi ca ne fonctionne plus
    Dany793
    le cablage entre le visiophone et la caméra est aussi en fil H07VU 1.5m².
    Est ce qu'il pourait y avoir un problème de filtrage ou quelque chose comme ça du à la longueur de la gaine. Ce qui m'étonne, c'est que ça a fonctionné fonctionné pendant une quinzaine de jour sans problème
    la section des câbles étant résolue reste leur impedance car tout semble passer par ces deux fils.
    Bjr à tous,
    C'est donc que le probléme est là : (.... j’ai fini par déplacer l’alimentation pour la mettre à environ 2m du moniteur....)
    Certainement une alimenation à découpage dont le rayonnement à l'air de perturber le moniteur.
    Dany793
    Oui mais ce qui est surprenant c'est que ça a fonctionné. Est ce que un composant sur le moniteur (condensateur ou autre) peut évoluer dans sa valeur avec un rayonnement ?
    Remoi,
    Peut etre un positionnement DIFFERENT vis à vis du monitor. Remettre l'alimentation sensiblement au meme endroit
    et jouer sur la position de celle çi.
    C'est à essayer.
    Dany793
    ok je vais essayer
    patrick78140
    Citation Envoyé par Dany793 Voir le message
    Est ce qu'il y a qq chose qui a bougé au bout des 15 jours?
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    +1
    Il y a peu de probabilités pour que ce soit une "dérive/vieillissement/…" qui occasionne la panne. Il doit s’être passé une "transformation/modification/déplacement/…" à tenter de trouver puisqu’on a deux preuves que tout fonctionne.
    Ne pas oublier que le diable se cache dans les détails, et le même diable n’est jamais prêt à avouer.
    Dany793
    non il n'y a rien qui a bouger
    "le câblage est fait en fil H07VU 1.5m². j'ai vérifié la tension ne varie pas je suis a 17V à l'entrée du visiophone"
    Tu n'as pas dit clairement :
    - du câble ou du fil entre le bloc d'alimentation et le visiophone ?
    - du câble ou du fil entre le visiophone et le portier côté rue. Ici il faut du câble et non des fils dans du fourreau, le câble est toujours en fils torsadés, moins sensible aux perturbations.
    Concernant la mesure de tension, je suppose que tu as mesuré en fonctionnement càd visiophone allumé ?
    Dernière modification par richard 31 ; 12/04/2022 à 11h08. Motif: pose de cotes
    Dany793
    Tout est monté en fil dans une gaine ICTA.
    la mesure était bien avec le visiophone allumé.
    Ok Merci.
    Je confirme : entre le visiophone et le portier côté rue, le câble est préférable, même non blindé. Le câble est toujours en fils torsadés, moins sensible aux perturbations.
    Dany793
    Merci a tous pour vos réponses.
    je pense aussi qu'il doit y avoir un problème sur le type de cablage. le 1.5 H07VU en brin n'est pas l'ideale.
    Pour le moment je vais laisser le bloc d'alimentation à coté du visiophone vu que ça fonctionne.
  1. portier vidéo
    Par invite587351bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2016, 18h47
  2. portier vidéo
    Par invite64293afc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2012, 00h19
  3. [Divers] portier video
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 13h50
  4. [Brun] portier video
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2009, 18h08
  5. [Brun] portier video
    Par invite1787c15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 20h36
