[Blanc] Moteur visseuse SPIT HDI 286 lithium
    NPHONG
    J'ai une visseuse sans fil SPIT HDI 286 lithium, suite à une surchauffe avec fumée, ne tourne plus. Quand on appuie sur la gâchette, il y a un sursaut du moteur mais il ne tourne pas.
    Je suis à la recherche d'un moteur.Sauriez-vous où je pourrais en trouver à un prix raisonnable? ci-joint une photo avec les références du moteur.
    Merci pour votre aide. Cordialement
    Phong NIRAVONG
    Piefra
    Re : Moteur visseuse SPIT HDI 286 lithium
    J'ai l'impression que c'est le reducteur qui a souffert plus que le moteur
    Il faudrait sortir l'ensemble du bloc mecanique et separer le moteur du reducteur et refaire un test
    Attention , des fois le bloc reducteur n'est pas toujours dans un bloc ferme et si mal tenu , le premier etage d'engrenage tombe
    Mais a part tout saloper sur l'etabli c'est facilement remontable
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    NPHONG
    Merci pour votre aide. A quoi sert le réducteur? Peut-il bloquer le moteur?
    PN
    Bonjour NPHONG et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par NPHONG Voir le message
    … A quoi sert le réducteur? Peut-il bloquer le moteur? …
    Comme son nom l’indique, il réduit la vitesse mais il multiplie le couple, indispensable pour ce type d’outil.
    Par principe, la puissance du moteur ne s’obtient qu’à forte vitesse.
    En outre, il doit y avoir une double gamme de vitesses, et très probablement un réglage du couple au blocage pour éviter les casses.
    Tu ne dis rien de l’âge de machine.
    Bien entendu, ce réducteur peut très bien se bloquer, suite à une pièce cassée qui peut bloquer le mécanisme.
    Je confirme que le démontage peut s’avérer très délicat si l’on doit découvrir le fonctionnement.
    C’est au SAV de la marque de ta machine qu’il faut s’adresser pour savoir quelles pièces sont disponibles.
    penthode
    hello
    le moteur tourne trop vite pour la mèche
    y faut donc un réducteur
    j'ai déjà vu des réducteurs cassés sur des perceuse maltraitées
    NPHONG
    Merci pour toutes ces explications.Le souci est qu'il faut passer par des distributeurs car le sav de la marque ne traite pas directement avec les particuliers. J'essaie de m'en sortir mais c'est pas évident.... A l'heure actuelle, tout le monde crie haut et fort qu'il faut réparer avant de jeter mais devant les difficultés, il y a de quoi être découragé......Dur, dur.....
    PN
    NPHONG
    PN
  1. [Outils/Fab/Comp] Moteur visseuse à l'aide d'arduino
    Par MatMacMat dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2021, 19h47
  2. Roulement moteur visseuse
    Par invite16cb3a44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2020, 21h45
  3. Dimensionnement moteur type visseuse
    Par invitef5307689 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2018, 08h11
  4. [Divers] moteur brushless a commande electronique d'une visseuse
    Par inviteb766a449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2016, 13h00
  5. [Blanc] moteur visseuse sans fils
    Par invite74c8ebed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 22h26
