[Divers] Fuite sous la pompe de jardin
    NPHONG
    J'ai une pompe de RIBILAND modèle JET 101 I qui fonctionne bien, mais j'ai une fuite d'eau assez importante sous la pompe quand elle pompe. Avez-vous une idée pour réparer la fuite? Avez-vous un schéma éclaté de la machine? Merci pour votre aide. Cordialement
    Phong NIRAVONG
    Re : Fuite sous la pompe de jardin
    Bjr à toi, Si c'est entre le moteur et la pompe , on peut soupçonner le joint torique d'étanchéité. Remplaçer le ...joint.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Generalement entre pompe et moteur c'est un joint tournant de ce type :
    https://www.piscinesdumonde.com/piec...yABEgKRbfD_BwE
    NPHONG
    Merci pour ton aide. Bonne journée. Cordialement
    PN
    NPHONG
    Merci pour ton aide. Je suppose que je dois trouver ces pièces de la marque et du modèle? Bonne journée. Cordialement
    PN
  1. [Technique] Pompe de jardin
    Par invite70c72246 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/06/2019, 08h29
  2. [Divers] Aspiration d'air par l'axe de la pompe du jardin
    Par RSmoselle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2018, 21h09
  3. [Blanc] LL BEKO 8kgs : fuite sous la pompe de vidange ?
    Par invite50495e36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2013, 09h51
