[Blanc] Pièces détachées d'une imprimante Brother
    ThomasV
    Post Pièces détachées d'une imprimante Brother
    Je suis à la rechercher de kits roller (rouleaux d'entraînement papier) pour mon imprimante Brother DCP-L2520DW,
    car des que je lance une impression, les feuilles se bloc.
    Les rouleaux sont situés à l'avant de l'imprimante dans le bac de papier, il sont au nombre de trois.
    Pour le moment je ne peux pas les retirer.
    Donc j'ai pensé à changer les rouleaux, voilà ce que j'ai trouvé :
    https://www.incoreweb.com/roller-imp...P-L&results=15
    https://www.incoreweb.com/piece-deta...P-L&results=15
    Mais impossible de savoirs si ces rouleaux seront compatible avec mon imprimante.
    Merci de vos réponses,
    Re : Pièces détacher d'une imprimante Brother
    Bsr,
    à côté du descriptif détaillé, il y a un onglet compatibilité......
    f6exb
    ThomasV
    Merci beaucoup f6exb pour le lien
    Puuma
    Bonjour Thomas. As-tu réussi à réparer ton imprimante en changeant ces rouleaux d'entraînement ? J'ai le même genre de panne sur ma Brother DCP-7055W et le réparateur agrée est à plus de 100 km de chez moi. SI j'arrivais à m'en sortir seule ça m'arrangerait !
    Merci de ton retour,
    Marie
    ThomasV
    Je n'ai rien changé, car mon problème était situé en sortie du papier, j'ai juste nettoyé correctement l'arrière de l'imprimant et les feuilles ressortes nickel pour le moment
    Puuma
    D'accord Thomas, merci pour ta réponse. Quelqu'un d'autre a t'il déjà pu réparer/changer des rouleaux d'entraînement de papier sur une imprimante Brother DCP7055W ?
    Merci beaucoup
  1. démontage imprimante brother
    Par percool dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2019, 16h22
  2. [Divers] imprimante brother dcp-340cw
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2011, 17h21
  3. Imprimante Brother DCP-130C
    Par TDN57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2009, 10h15
  4. [Divers] imprimante brother MFC-215C
    Par invite430b7b4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 16h59
  5. imprimante Brother MFC 620 CN
    Par invite430b7b4e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2006, 02h42
