[Blanc] Machine expresso Delonghi ECP33.21 BK débit vapeur faible
    franclabas
    La production de vapeur fonctionne avec le diffuseur latéral.
    Cote production café :
    J’ai nettoyé la crépine, le ressort vis de crépine, détartré.
    gaine et ressort déposés un peu d’eau s’écoule (manette en position production café) mais après remise en place des éléments pas d’écoulement d’eau , la pompe est active.
    Est-ce que la pompe ne produit plus la pression nécessaire?
    Comment vérifier son débit ? , sa pression ?
    Bien cordialement
    Re : Machine expresso Delonghi ECP33.21 BK débit vapeur faible
    Tuyauterie bouchée ou voir le fonctionnement du "commutateur de tuyau de sortie", j'ai déjà vu ça.
    Il va falloir démonter ....
    Nota : je ne connais pas cet appareil.
    franclabas
    Oui j’ai déjà démonté toutes les parties "carter".
    Quelqu’un sait-il comment tester la puissance de la pompe EP5 ?
    izentrop
    Vous pouvez faire ce test https://www.miss-pieces.com/comment-...n__c41087.html
    franclabas
    La pompe fonctionne : elle refoule bien de l’eau lorsque je retire la "vis laiton avec méplat, le ressort et la bille" sous la pièce chauffante ; le bruit de la pompe est régulier et paraît normal.
    Comment savoir si la pompe produit une pression suffisante ?
    izentrop
    Si rien de bouché y a pas à chercher, sinon un manomètre de pression de pneus au pire
    franclabas
    "Y’a rien à chercher" sous-entend changer la pompe ?
    Autre chose ?
    izentrop
    Quand le robinet est ouvert, pas besoin de pression et si ça ne coule pas, c'est bouché
    franclabas
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    Comme dit ça coule mais avec le ressort vis de crépine ,la gaine vissée ,cane coule pas du tout
    franclabas
    Citation Envoyé par franclabas Voir le message
    Bonjour ,
    Pompe changée ce n’est pas mieux . Le ressort de crépine serait-il trop dur ?
    franclabas
    Bonjour ,
    Bon je vais changer l’OPV : la valve clapet anti retour …
  1. [Divers] Problème sur machine expresso Delonghi esam 4000b
    Par Sandrine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2023, 08h43
  2. [Divers] Expresso Delonghi bloquée sur voyant Vapeur
    Par invitec9badd48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2019, 15h54
  3. [Divers] Machine à vafé expresso Delonghi ne démarre plus ! [Résolu]
    Par invite292acb8c dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/11/2016, 18h54
  4. [Blanc] Dysfonctionnement Delonghi EMA 3000 machine expresso automatique
    Par invite7f8db932 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2013, 10h41
  5. [Blanc] machine a expresso delonghi
    Par inviteb7de06ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 22h38
