[Divers] Auto-radio et carte[résolu]
    delagui
    Sur ma C4, j'ai un auto-radio d'origine qui fonctionne parfaitement; malencontreusement une carte ( genre paiement ) s'est glissée dans la partie haute de l'auto-radio...Impossible de la récupérer!
    Il faut le déposer et le démonter pour pouvoir la récupérer
    Ma question: si je débranche cet auto-radio, ne risque t'on pas d'apporter un dysfonctionnement dans la C4 faudra t-il repasser chez Citroën pour remettre tout en ordre?
    Merci pour vos conseils
    Re : Auto-radio et carte
    Bjr à toi, A la limite tu risques de perdre la mémorisation des stations et devoir réentrer un code pour que ton autoradio fonctionne.
    Mais ça n'affecte pas le fonctionneùment de la voiture.
    Le probléme c'est de savoir SI tu as le code ! sinon....c'est retour à la concession.
    On peut aussi se débrouiller avec internet si l'indication ( étiquette ) est toujours présente sur le dos du poste
    delagui
    Je vais regarder mais il me semble qu'il y a une étiquette au dos...le poste n'avait jamais été démonté avant mon intervention
    Maintenant, il faut ouvrir l'auto-radio ce qui ne me parait pas évident; hier, j'ai enlevé la plaque de dessous ( 6 vis à enlever) mais on accède au dos de la carte électronique et sans plus....je l'ai donc remontée.. J'ai aussi enlevé la façade mais on n'a pas accès à l'intérieur de l'appareil! je ne vois pas bien par où commencer à démonter? je peux mettre une photo.
    Dernière modification par delagui ; 14/04/2022 à 11h53.
    f6exb
    Le câblage n'a pas assez de mou pour sortir tout l'autoradio ?
    Ton modèle est là-dessus ?
    https://www.google.fr/search?q=autor..._AUoAnoECAEQBA
    Dernière modification par f6exb ; 14/04/2022 à 14h11.
    f6exb
    Ça aurait été bien de le faire tout de suite.
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Remoi,
    Si le poste est encastré il faut parfois un outil (spécifique) pour le retirer de son tiroir. (outil de démontage poste autoradio)
    Ca coute qq euros à commander sur internet.Il te faut connaitre la référence exacte ded ton poste.
    Dernière modification par f6bes ; 14/04/2022 à 16h04.
    delagui
    J'ai assez de mou pour le sortir sans plus
    C'est un Blaupunkt
    Je joins quelques photos...pas très nettes car mon flash ne fonctionne plus
    Dernière modification par delagui ; 14/04/2022 à 16h52.
    f6exb
    Si tu l'as enfoncée dans la fente des CD, tente ces astuces : https://autofou.fr/comment-retirer-u...-un-autoradio/
    delagui
    Ce lien explique comment sortir un disque bloqué mais là, il ne s'agit que d'une petite carte que l'on aperçoit au fond de l'autoradio quand on a enlevé la façade...je ne suis même pas sûr qu'on puisse la sortir en décortiquant l'A-R? on ne doit pas pouvoir accéder au lecteur de CD?
    REmoi, Un auto radio ça se démonte pour d'éventuelles réparations ( accés aux composants)....donc il y a forcément une façon de démonter
    les panneaux ou la carcasse externe.
    Je vois sur tes photos l'extrémité de 3 vis de maintien du capot inférieur ....ca doit bien se dévisser par qq part.
    Bonne bidouille
    f6exb
    Si tu la voies, il n'y a pas moyen de la récupérer avec un truc du genre bâton de glace avec du double face enroulé au bout, comme dans le lien que j'ai donné ?
    (Un peu comme pour piquer dans les troncs d'église, du temps où les fidèles ne payaient pas encore par carte bleue. )
    delagui
    Merci F6exb; la méthode qui consistait à prélever dans les troncs d'église avec une tige de bois enrobée de caramel mou m'a inspiré; j'avais préparé la lime à ongle, c'est rugueux et ça accroche mais je n'ai pas trouvé de caramel mou! J'ai donc essayé avec une trombone déployée et la carte s'est débloquée et j'ai pu l'atteindre avec une pince à épiler...Au préalable, j'avais enlever la façade de l'auto-radio.
    Voilà, merci à tous et bon WE pascal
  1. Carte Radio AF32S reconnue par la carte ZA3, puis inactive 5 minutes plus tard
    Par invitea8ece738 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2020, 21h34
  2. [Brun] Grésillement dans les haut-parleurs d'un auto-radio ? [Résolu]
    Par invitebb51c405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2016, 10h20
  3. [Brun] auto radio
    Par invite766e303f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 13h05
  4. [Brun] Panne auto-radio Kenwood ! [Résolu]
    Par invite6640e289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 23h01
