[Divers] Le moteur asynchrone triphasé
    roro1111
    Arrow Le moteur asynchrone triphasé
    Soit un moteur triphasé asynchrone 380v/660v de puissance “P”, d’apres cette écriture ce moteur doit être connecter en triangle pour une tension de 380v.
    1- à partir de quelle puissance est il interdit de faire alimenté ce moteur directement en triangle sans se passer par le demarrage étoile et apres le passage final en triangle?
    2- la vitesse de ce moteur est la même dans les 2 cas de branchement triangle et étoile, n’est ce pas?
    Seulement on a une variation avec le couple et le courant et par suite par la puissance débitée par ce moteur, n’est ce pas?
    3- supposons que la plaque de ce moteur indique seulement que sa tension est de 380V et le courant est de 8A sans savoir le type de connection en étoile ou triangle, est ce que ds ce cas on commence par la connection étoile et voir le courant absorbé et par suite on passera á la connection triangle et regarder le nouveau courant si il va passera les 8A ou bien vous avez une autre solution pour cette condition?
    Re : Le moteur asynchrone triphasé
    Bonjour roro1111 et tout le groupe
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    ... la vitesse de ce moteur est la même dans les 2 cas de branchement triangle et étoile, n’est ce pas?
    Seulement on a une variation avec le couple et le courant et par suite par la puissance débitée par ce moteur, n’est ce pas? ...
    Stop aux questions ineptes.
    Le montage étoile/triangle amène le moteur à être dans des conditions identiques et propriétés mécaniques identiques. Chaque phase (bobine) reçoit strictement la tension pour lequel il est construit.
    Pour éviter les palabres habituelles, stériles, la discussion est close. Il y a un autre forum plus permissif.
  1. moteur asynchrone triphasé
    Par invite41fe2f7d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2015, 08h57
  2. Moteur asynchrone triphasé
    Dernier message: 06/04/2015, 16h56
  3. moteur asynchrone triphasé
    Par invite41fe2f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2015, 13h27
  4. moteur asynchrone triphasé
    Par invite256a89b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 10h05
  5. Moteur asynchrone triphasé
    Par inviteec0dfa0a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 12h14
