[Divers] tondeuse Bosch Rotak 32 Roulement HS - comment l'extraire de son axe
    l0rent
    Bonjour Messieurs Dames,
    Bon voila ma bonne et vaillante tondeuse a fait un bruit bizarre et j'ai identifié le probleme.
    Roulement de l'axe qui entraine la courroie HS
    Bon le problemen est que je ne sais pas desolidariser l'axe des pieces pour acceder au roulement a changer !
    Si quelqu 'un a une idée je lui en serait reconnaisant de bien vouloir m'indiquer la procedure.
    Pour l instant j ai mit la piece au congelateur pour essayer de voir si l'axe se retracte et si je peux enlever la bague, Mais quel outil faut il ??
    En vous remerciant
    Laurent
    JeanYves56
    Re : tondeuse Bosch Rotak 32 Roulement HS - comment l'extraire de son axe
    Bjr ,
    C'est qu'il faut commencer par extraire la poulie pour courroie crantée ,
    il vous faut un outil " extracteur de roulement " , verifier tout le même qu'il n'y a pas de vis radiale pour serrage de l'axe dans la poulie
    je crains quelle soit tres serrée sur l'arbre ?....
    ce materiel n'est plus fait pour etre repare à ce point ! ....
    l0rent
    Merci Jean Yves de votre réponse,
    je vais devoir fabriquer une pièce pour avoir le maximum de prise sur cette poulie de courroie crantée, j'ai emprunté un extracteur mais il n'a pas assez de prise.
    peu etre que je peu prendre une pince etau pour faire plus de prise pour mon extracteur, merci a en parler cela me donne des idées
    Merci pour l'info de la vis radiale, mais je n'en ai pas vu.
    C'est bien dommage de changer de tondeuse alors que je peux recuperer les roulements de mes vieux rollers
    bonne journée a vous Jean Yves
    JeanYves56
    Cette poulie doit etre montée serrée et peut etre collée ?
    si c'est le cas vous pouvez la chauffer un peu au chalumeau à gaz , tout en utilisant l'extracteur
    mondou
    Je voudrais pas être défaitiste mais faut un bon coup de patte pour s'en sortir et une presse pour remettre la poulie ou fabriquer un outil maison.
    + 1 pour la chauffe mais là aussi faut pas tout chauffer comme un bourrin. L'idéal oxy-acéthylène.
    sepp
    Bonjour á toutes et á tous,
    comme le disaient Mondou et jeanYves 56 c'est presque mission impossible je dis presque parceque, je n'ai rien trouvé sur le net.J'ai eu á faire á une Wolf je me suis fais un petit extracteur et j'ai chauffé tout le bazar.Rien n'a bougé, á la fin j'ai coupé la poulie parceque je pouvais en refaire faire une autre (copains qui bosses toujours ).Apres avoir demonté tout le moteur ,je me suis aperçu que l' on ne peut pas changer le roulement ,il n'est pas au norme.Et pour ma wolf il faut changer le moteur complet!!!!!!Je mes une photo.
    bonnne journée Sepp
    JeanYves56
    Bjr ,
    Un chalumeau à gaz (genre turbogaz ) suffit largement , ces colles résistent en principe jusqu'à 180 °C ....
    ( pensez à proteger le ventilo ! )
    quel espace y a t'il entre la poulie et le ventilo ??
    Piefra
    Pour extraire ce genre de roulement, je me fait une plaque acier de x mm d'epaisseur
    Qui passe entre le ventilo et la poulie
    Dans laquelle je fait une gorge en U du diametre de l'axe pour que la bague interieure appui sur la plaque
    La plaque en appui externe et le rotor au centre
    Et extraction de l'axe au marteau lourd avec un entraxe de frappe pour ne pas deformer l'axe
    Apres la premiere frappe plus seche , ca sort tout seul
    Ca a toujour fonctionne
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    JeanYves56
    Bjr ,
    A mon avis , il faut eviter de frapper un induit !! , le collecteur est egalement monté serré ....
    ça doit venir avec un arrache roulement
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/05/2022 à 13h46.
    Mfred77
    Pour info, la poulie est tout simplement vissée à l'axe du rotor.
    Et surtout pas d'extracteur ou de chalumeau. Une multiprise fait l'affaire !!!
    Dévissage dans le sens inverse de rotation de l'axe
    Nom : 20250928_072954981.jpg
Affichages : 247
Taille : 106,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 28/09/2025 à 10h49. Motif: rappatrient pj | Typo - à la demande de l'auteur
  1. [Divers] Tondeuse Bosch Rotak 43 Li - Diagnostic
    Par invite86d445c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2016, 07h28
  2. Tondeuse électrique Rotak 32
    Par bagherra42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 10h19
  3. [Divers] Tondeuse Bosch Rotak 45, moteur grillé ?
    Par Nab1200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2013, 19h58
  4. [Divers] Tondeuse Bosch Rotak 43 Li ion : ne démarre plus !
    Par invite6a935aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2013, 13h37
  5. Schéma électrique tondeuse Rotak 37 LI
    Par invite596bbc36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 07h18
