[Divers] Tronçonneuse
Tronçonneuse
    monduf
    Tronçonneuse
    BONJOUR,je suis en possession d une tronçonneuse Husquvarna professional 545 depuis 3 ans ,ce matin je suis en panne,pas d étincelle à la bougie,je change la bougie sans rèsultat,je change la bobine sans rèsultat ; c est un allumage electronique d ou part 3 fils , un gros allant à la bougie,et 3 autres allant au carburateur.Avez vous une piste?? merci
    golfo57
    Re : Tronçonneuse
    Alors je ne comprends pas ces 3 fils allant vers le carbu...? As-tu vérifié le coupe-circuit? @+
    JeanYves56
    Re : Tronçonneuse
    bjr :
    mettez des photos ,
    1 seul fil vers le carburateur sans coutes !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/09/2025 à 14h08.
    monduf
    Re : Tronçonneuse
    merci pour vos réponses,mais je vois que vous n 'y connaissez pas mieux que moi.si j'arrive à trouver une solution je vous tien au courant; bon dimanche
    Re : Tronçonneuse
    je n'y connais pas grand chose, mais j'ai peut-être trouvé une vue éclatée et la nomenclature des pièces....
    voir dans "documents joints"
    https://www.pieces-motoculture-chs.c...husqvarna.html
    Dernière modification par annjy ; 14/09/2025 à 18h00.
    golfo57
    Re : Tronçonneuse
    Oui, sur cette machine peut-être, mais en observant ce fichier je vois des connecteurs qui servent à quoi? Donc t'as raison je m'abstiens, bonne recherche. @+
    JeanYves56
    Re : Tronçonneuse
    Citation Envoyé par monduf Voir le message
    re :
    D'un modele à l'autre il y a des pieces supplementaires , dans le cablage notamment , ces fils qui servent à l'arret du moteur et le fil de masse , il suffit de suivre leur cheminement ,
    mais le systeme est toujours le même :
    la cosse plate de la bobine ne doit pas etre à la masse pour qu'il y ait une etincelle à la bougie ,
    il faut donc vous assurer de cela avec un multimetre .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/09/2025 à 22h10.
    monduf
    Re : Tronçonneuse
    bonjour ci joint une photo de la bobine avec ces "3fils qui vont au carbu
    trebor
    Re : Tronçonneuse
    Quelle est la résistance entre ces 3 fils de la bobine et du coté du carburateur ?
    Pour essayer de comprendre à quoi sert ces 3 fils.
    JeanYves56
    Re : Tronçonneuse
    bjr :
    vous nous montrez un morceau ,
    mais il faudrait regarder le cheminement de ces fils au dela du connecteur blanc !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/09/2025 à 12h30.
    trebor
    Re : Tronçonneuse
    J'y repense, peut être qu'en absence d'allumage, le carburateur sera fermé afin de ne pas noyer le moteur.
    Surtout que certaines machines ont un catalyseur.
    Je ne vois pas à quoi d'autre pourrait servir cette liaison de la bobine au carburateur.
    Dernière modification par trebor ; 16/09/2025 à 14h29.
    louloudu22
    Re : Tronçonneuse
    salut
    peut etre un systeme permettant comme su sthil d abaisser la compression du lancement
  1. choix d'une tronçonneuse
    Par mariepour dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/05/2025, 15h59
  2. [Thermique] Tronçonneuse VAP 530
    Par gsorel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2023, 09h54
  3. tronçonneuse démarre pas
    Par invite21931a54 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2017, 15h21
  4. Tronçonneuse!!!!!!!!!!!!!!
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2011, 15h13
  5. pb tronçonneuse
    Par invite956bafb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 18h32
