[Divers] Perforateur [Abandon]
    flasheure
    Lightbulb Perforateur [Abandon]
    Bonjour tout le monde.
    Je bossais avec mon perforateur, puis plus rien.....
    Je le démonte et voici ce que j'y trouve:
    Quand je le branche sur le secteur, c'est le voyant vert qui s'allume au lieu du rouge.
    Et quand j'appuie sur l'interrupteur/variateur, c'est le rouge qui s'allume au lieu du vert.
    Je regarde de plus près le pcb du variateur et là..... il y a eu un coup de chaud !
    Que faut il changer ?
    Le C1 qui est HS ?
    Les résistances R6 R7 et R8 qui m'ont l'air dans un sale état ?
    Merci à vous pour l'aide....
    flasheure
    Re : Perforateur
    re
    Après nettoyage, j'ai relevé quelques mesures.....
    D2=>801
    D3=>804
    D4=>780
    D5=>799
    R7=>44,7
    R6=>45,2
    R8 (qui est en fait R5)=>27,5 ....... mais je ne vois plus la ref dessus.....
    Re : Perforateur
    D2=>801 des km ?
    D3=>804
    D4=>780
    D5=>799
    R7=>44,7 des volts ?
    R6=>45,2
    R8 (qui est en fait R5)=>27,5 des litres ?
    Ce ne sont pas des mesures, ce sont des chiffres à la roulette russe ?
    En principe R6 = R7 = 47 kOhms
    Les diodes sont surement des diodes ordinaires 1N400x (CMS) : les tester.
    Vérifier aussi le gros transistor ou CI ? à 3 pattes. Surement en court-circuit ?
    flasheure
    Re : Perforateur
    re
    Bon, allez direction la déchetterie....
    ouin42
    Re : Perforateur
    bonjour c est dommage vous pouvez le faire marcher en direct sans le variateur
    flasheure
    Re : Perforateur
    salut ouin42
    Haaa, et que faut il faire ?
    Comment brancher, supprimer quoi ?
    Re : Perforateur
    Bonjour flasheure et tout le groupe
    Citation Envoyé par flasheure Voir le message
    ... que faut il faire ?
    Comment brancher, supprimer quoi? ...
    1- brancher la sortie de l’interrupteur directement aux bornes du moteur;
    2- alimenter la prise secteur par un variateur de lampe halogène qui permettra de régler la vitesse.
    C’est moins pratique, c’est sûr, mais ça peut dépanner.
    flasheure
    Re : Perforateur
    re
    Ouin42, c'est bien comme ça qu'il faut faire pour le mettre en direct ?
    Mais il y a un fil dont je ne sais pas quoi faire?
    Nom : 07.jpg
Affichages : 462
Taille : 159,9 Ko
    ouin42
    Re : Perforateur [Abandon]
    bonjour il faut voir dans le moteur comment c est branché
    j'ai eu le même souci sur un meuleuse d'angle LIDL, j'ai viré le variateur et branché en direct sur le moteur, elle démarre plein pot mais au moins ça fonctionne, après j'ai viré le moteur hs d'un aspirateur et ajouté une prise 2P+T sur la sortie moteur de façon à profiter de l'enrouleur et du variateur, ça fonctionne, variation d'amplitude moindre car variateur non adapté aux caractéristiques du moteur de la meuleuse mais je m'en contente,
    peut être que je réparerai le variateur d'origine un de ces quatre..
  1. [Divers] Perforateur Makita
    Par invite9c39e132 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/04/2020, 10h00
  2. [Divers] graissage perforateur
    Par mikegive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2014, 12h06
  3. [Divers] Perforateur AEG PN 3000X
    Par invited7bb9866 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 15h43
  4. Perforateur hydraufuge
    Par invitecff0728c dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 14h20
  5. Perforateur hitachi
    Par invitecefabaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 20h12
