[Divers] Perforateur Makita
Perforateur Makita
    invite9c39e132
    Perforateur Makita
    J’ai un perforateur Makita qui s’est mis subitement à faire un bruit étrange, plus de puissance et légère fumée qui s’est dégagée du moteur...
    Réf HM1100C, année 1999
    J’ai regardé les charbons mais je ne sais pas trop à quoi on voit qu’il faut les changer.
    D’où peut venir le problème ?
    Merci de votre aide.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Perforateur Makita
    Hello!
    Neufs, ça ressemble à ça : https://www.ebay.fr/i/131724964539?c...xoCj1gQAvD_BwE
    Dans quel état sont les tiens?
    (Futura Sciences)
    invite9c39e132
    En voici un, ils sont tous les 2 identiques.
    Nom : image.jpg
Affichages : 4976
Taille : 109,4 Ko
    Bonjour ginie2449 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ginie2449 Voir le message
    ... J’ai regardé les charbons mais je ne sais pas trop à quoi on voit qu’il faut les changer ...
    Généralement, quand un charbon est usé, il n'arrive plus à toucher le collecteur, et le moteur s'arrête, en commençant, parfois, par être un peu "dur d'oreille".
    ... s’est mis subitement à faire un bruit étrange, plus de puissance et légère fumée qui s’est dégagée du moteur ...
    Là, il s'est passé "autre chose". Que faisais-tu quand c'est arrivé?
    On peut craindre un incident mécanique, mais la fumée est un très mauvais signal.
    Il faut démonter pour aller voir.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'avantage avec du Makita c'est que, vu le prix de leurs machines, la réparation est très souvent rentable! Toutes les pièces sont disponibles à un prix relativement raisonnable.
    (Futura Sciences)
    invite9c39e132
    Autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas très doué en mécanique.
    Je peux démonter, sans problème, mais pour regarder quoi...?
    Il faudrait me guider... si vous pouvez...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Vue éclatée de la bête : http://www.makita.be/pieces-detachee...emcode=HM1100C
    Tu peux commencer par démonter et faire un contrôle visuel.
    En général, ce qui a tendance à cramer c'est l'induit ou l'inducteur.
    (Futura Sciences)
    invite9c39e132
    Merci beaucoup pour ma vue éclatée.
    Par contre je n’ai vu ni l’induit ni l’inducteur dans le listing des pièces...
    Est ce qu’elles portent une autre référence ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    N° 91 et 56.
    (Futura Sciences)
    invite9c39e132
    Super merci.
    Je regarde ça demain.
    invite9c39e132
    C158890D-C5D2-42BD-8D63-1E4E73BD83D4.jpg758CA887-DF98-4688-B0AF-78C44855182E.jpg926DCD33-E448-46F9-B309-2BC595F8AEFE.jpg
    J’ai l’impression qu’il y a des marques anormales sur le cylindre métallique non ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, c'est du métal qui a été ôté pour l'équilibrage de la pièce.
    (Futura Sciences)
    invite9c39e132
    Que fait il que je regarde ?
    As tu besoin de photos particulières ?
    doudou911
    je ne vois pas de Pb sur les 2 parties , par contre si fumée peut être la Réf 77 qui semble l'électronique de commande. avec les photos ce n'est pas évident mais en général fumée implique des traces noires même faibles.
    invite9c39e132
    E5BD341A-251E-432D-8B9D-BF976618A7FA.jpg38043B31-E3FC-4DDD-843B-DBE9072C9514.jpg1597E1B4-EE7B-4D86-A290-1AB1C2390738.jpg
    Je l’ai fait fonctionner quelques secondes ouvert, la pièce 77 ne fume pas.
    Ça sent le chaud à l’endroit désigné sur la photo mais pas de fumée
    doudou911
    bien qu'il me semble propre , est ce que les roulements tournent bien car a force d'avaler de la poussière il peuvent lâcher.
    invite9c39e132
    Oui ça tourne très bien à la main. On a ouvert le capot où il y a de la graisse et on ne voit pas de problème.
    Bjr à toi, Tu ne nous a pas montré la "bague" sur laquelle les charbons appuient ?
    Bien souvent c'est sur cette "bague" que les problémes surgissent!
    invite9c39e132
    Nom : C72DC507-3E56-495C-A75F-017BD772FE09.jpg
Affichages : 5265
Taille : 128,5 Ko
    Sur cette photo, j’ai l’impression que les fils de cuivre ont un peu noirci.
    invite9c39e132
    Nom : image.jpg
Affichages : 4997
Taille : 85,8 Ko
    La voici
    REmoi, Je la trouve bien noire ?
    As tu pu voir si à ce niveau et en fonctionnement tu perçevais des étincelles assez violentes ?
    invite9c39e132
    Non je n’ai pas vu ça. Mais ça me parait très difficile à voir avec le capot par dessus...
    Remoi, Effectivement, mais parfois il y a des ouies de ventilation à ce niveau et on peut admirer.
    ce qui s'y passe. Mais bon là....c'est rapé !
    Essaye néammoins un coup de papier verre TRES fin ( grain 200) sur cette bague de collecteur de façon à retrouver le cuivre.
    Bien épousseter avant de tout remonter.
    ... Essaye néammoins un coup de papier verre TRES fin ( grain 200) sur cette bague de collecteur de façon à retrouver le cuivre.
    Bien épousseter avant de tout remonter ...
    C'est vrai qu'en regardant de plus près, ce collecteur n'est pas si fameux (fumeux?) que ça.
    Il faudrait voir sur la partie cachée s'il n'y a pas un "accident" et/ou une impureté coincée entre deux lames.
    Les charbons n'avaient pas l'air usés, mais pourrait-on avoir un gros plan sur leurs parties en contact avec le collecteur?
    invite9c39e132
    invite9c39e132
    Et la bobine après un ponçage très fin grain 1000.
    Effectivement j’ai l’impression qu’il y avait comme un dépôt «*fumeux*»Nom : 68584092-D2AD-4C24-BDF3-6E3868B699EF.jpg
Affichages : 4937
Taille : 83,3 Ko
    Et la bobine après un ponçage très fin grain 1000. Effectivement j’ai l’impression qu’il y avait comme un dépôt «*fumeux*» ...
    Ça ne peut pas rester longtemps brillant.
    Tu n’as rien trouvé à entre les lames? Ni sur les lames opposées?
    Les charbons, je suis partagé.
    N’a-ton pas l’impression qu’ils comportent une "usure" plus marquée aux centre, comme si c’était creusé.
    Rêve-je ou effectivement il y a manque de matière?
    En outre, la composition du charbon est, en principe homogène. Là, j’ai l’impression qu’il y a deux textures, faisant penser à une usure avancée.
    Par prudence, et dans le doute, je suggère de les changer avant de redémarrer.
    Ce qui me gêne, c’est si tu n’as rien trouvé d’anormal dans la mécanique, alors que le bruit (que je n’ai pas entendu) me paraît difficilement provenir des charbons.
    invite99af696e
    C'est vrai que les charbons présentent sur les photos une usure assez bizarre. Il faudrait donc s'assurer que les balais glissent bien dans leur porte charbon respectif. Avant d'en racheter, on pourrait aussi essayer de leur faire un petit rodage. Pour cela on peut utiliser un papier avec une granulométrie d'environ 300 entourant la bague collectrice et faire des allers-retours... . Pour l'induit et l'inducteur, il faudrait sortir le multimètre.
  1. perforateur makita hr4010c
    Par cris65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2019, 09h34
  2. [Divers] Visseuse Makita [Résolu]
    Par inviteea14e40c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/12/2018, 21h28
  3. [Divers] Perceuse visseuse Makita
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2017, 23h16
  4. [Divers] Panne boulonneuse Makita
    Par inviteda95ea3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2014, 13h48
  5. Makita ou Bosch ?
    Par romulus123 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2011, 16h57
