[Divers] Visseuse Makita [Résolu]
    inviteea14e40c
    Bonjour, c'est la 1ère fois que je m'inscris sur un forum et je suis un peu novice, je fouille et farfouille sur le site pour comprendre comment ça marche.
    J'espère que c'est bien là que je dois poster ma demande
    En fait j'ai un soucis avec ma visseuse makita BDF 451 la lumière s'allume mais le moteur ne se met pas en route.
    Qu'est ce que ça peut être ?
    Re : Visseuse Makita
    Bonsoir vivine 40 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par vivine 40 Voir le message
    ... j'ai un soucis avec ma visseuse makita BDF 451 la lumière s'allume mais le moteur ne se met pas en route.
    Pour que cela fonctionne, il faut que la batterie soit chargée. Qu'en est-il au juste?
    Ce n'est pas tout. Quel est l'âge de la machine? Quelle est son histoire?
    Les doublons ne sont pas permis. C'est pourquoi cette même question a été supprimée sur un autre forum.
    inviteea14e40c
    Bonjour, la batterie est chargée c'est sûr, j'ai vérifié sur une autre Makita et vous avez bien fait de poser la question de l’âge, je n'y avais pas pensé du fait que c'est Makita je pense .Et bien je viens de calculer elle a environ 24 ans. Les charbons ont été changés une fois déjà et il y a à peu près 3/4 ans.
    Vous en pensez quoi ?
    penthode
    qu'il faut vérifier le moteur !
    je suppose qu'une machine de cet âge n'a pas de variateur électronique.
    inviteea14e40c
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    je ne sais pas si il y a un variateur électronique, et comment vérifier le moteur ?
    Je suis assez bricoleuse mais là mes compétences sont assez limitées.
    Vous pouvez m'expliquer ?
    OSLITOV
    Un lien pour vous aider à identifier les différents composants de votre machine.
    Cdlt
    http://www.makita.be/pieces-detachee...temcode=BDF451
    inviteea14e40c
    Je suis assez bricoleuse mais là mes compétences sont assez limitées. Je vais la démonter déjà.
    y a t il quelque chose à faire de particulier pour voir si c'est le moteur
    OSLITOV
    Re
    Après l'avoir démontée mettez une photo bien nette des entrailles de la bête.
    Est ce que vous possédez un multimetre avec le permis qui va avec?
    Cdlt
    commencez par vérifier a nouveau les charbons
    ensuite on pourra aviser
    inviteea14e40c
    ok j'ouvre, je regarde et j'envoie une photo
    inviteea14e40c
    Je joins une photo des charbons. Qu’est ce que vous en pensez ?Nom : charbons Makita.jpg
Affichages : 3485
Taille : 144,9 Ko
    ils semblent en état
    sans doute un souci avec l'interrupteur/variateur dans ce cas
    mondou
    Problème récurrent sur le module de la gâchette de commande.
    inviteea14e40c
    Bon de toute façon j'en ai commandé, et je verrais bien, sinon je démonterais le reste.
    Je vous tiens informé de la suite dès que j'ai remonté les charbons. Mais j'y pense, la lumière s'allume avec l'interrupteur, cela ne voudrait pas dire qu'il fonctionne ? ou ce n'est pas la même chose ?
    a mon avis vous devez avoir un variateur sur cette gâche
    et je pense que c'est lui qui est en cause
    inviteea14e40c
    Ok, j’attends les charbons et je vois, dès fois que ce ne soit que ça ! Je vous tiens au courant.
    inviteea14e40c
    Bonsoir à tous, ça y est j'ai reçu les charbons et super ce n'était que cela. elle fonctionne. Mes charbons étaient pas mal mais je pense usés irrégulièrement. je les conserve et je pense qu'en les ponçant un peu pour être régulier ils devraient refonctionner. En tous les cas merci à vous pour tous vos conseils.
    Bonsoir à tous
    ... ce n'était que cela. elle fonctionne ...
    Merci pour le retour.
    J'ajoute la qualité de "Résolu" dans le titre.
    Sur ce type de machine, â proprement parler, ce sont les seules pièces d'usure.
  1. Patin pour ponceuse à bande Makita 9401 [Résolu]
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2018, 10h57
  2. [Divers] Scie sur table Makita 2704 qui chauffe et fait des étincelles.[résolu]
    Par invite8e1f2259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2018, 12h24
  3. [Divers] Perceuse visseuse Makita
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2017, 23h16
  4. [Divers] Panne scie circulaire Makita 4112HS [Résolu]
    Par invitec43e6f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 21h17
  5. Chargeur Li-ion visseuse Makita 120V
    Par invitebf15e9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 14h52
