[Divers] Recherche transformateur 23V
    IDEFIX7949
    Est que quelqu'un pourrait me dire ou je peux trouver un transformateur équivalent??
    Merci de vôtre aideNom : IMG_20220502_150246.jpg
Affichages : 314
Taille : 66,2 Ko
    penthode
    Re : Recherche transformateur 23V
    hello ,
    à quoi sert il ?
    Bonsoir IDEFIX7949 et tout le groupe
    Citation Envoyé par IDEFIX7949 Voir le message
    ... Est que quelqu'un pourrait me dire ou je peux trouver un transformateur équivalent?
    Strictement équivalent, en standard, c’est impossible.
    On doit pouvoir trouver en équivalence, des transfos 24V, 500mA pour donner les 12VA attendus.
    Comme la sortie est alternative, il faut un véritable transfo (= lourd), à ne pas confondre avec les alimentations à découpage, sortant du continu, et super légères.
    IDEFIX7949
    Désolé pour le retard et merci pour vôtre aide.
    Je pense qu'il me faudrait exactement la même tension, car c'est pour alimenter une boite à distribution de produit d'un lave vaisselle pro. Cette boite à produit possède une carte électronique.
    J'aurais bien tenté un 24V, mais j'ai peur de cramé la carte.
    Il faut également que le transfo soit en double isolation et avec les cables moulés dans le bloc plastique si possible.
    f6exb
    Il doit bien y avoir une régulation sur la carte électronique et ce ne sont pas 2V DC en plus qui vont la faire cramer.
    Mets des photos de cette carte.
    Dernière modification par f6exb ; 08/05/2022 à 21h47.
    Bonsoir à tous
    ... J'aurais bien tenté un 24V, mais j'ai peur de cramé la carte ...
    24V pour 23V, il n’y a pas de surtension.
    C’est dans la tolérance.
    S’il faut un double isolement, il suffit de le demander. Ça existe.
    Si cela doit être moulé et étanche et d’un volume imposé, s’agissant d’un matériel pro qui se doit d’être suivi, tu t’adresses au SAV de ton vendeur.
    IDEFIX7949
    J'essai de faire des photos de la carte demain.
    Est ce que vous pouvez me donner un lien pour un transfo en 24.
    patrick78140
    C'est un tranfo rappor 10
    Sachant que le U primaire peut varier,le U secondaire suivra
    Ce qui compte c'est ce qu'il y a derriere
    IDEFIX7949
    Je n'arrive pas à trouver ce que je voudrais même en 24V
    Est ce que ça existe avec bornes à visser??
    Je regarde chez Farnell, mais il en existe une quantité astronomique de tranfo
    Pouvez vous me donner un lien vers un site?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    IDEFIX7949,
    Regarde ici :
    https://www.amazon.fr/VEMER-VN313300...123741&sr=8-17
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    Bonsoir à tous
    ... Je n'arrive pas à trouver ce que je voudrais même en 24V
    Est ce que ça existe avec bornes à visser? ...
    Il est évident que faute de trouver la pièce d’origine, il faut s’adapter.
    En voici un à bornes à vis pour monter sur tableau, le plus universel possible, dans les magasins de bricolage:
    https://www.leroymerlin.fr/v3/search...ateur+230v+24v
    IDEFIX7949
    Merci: Penthode, Gienas, F6exb, Patrick78140 et Jules150 pour vôtre aide.
    Vous me sauver la mise.
    Jules, Gienas je vais suivre vos lien.
    Je vous tiens au jus
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Sinon on trouve le même en Autriche : https://www.willhaben.at/iad/kaufen-...ip65-555862215
    IDEFIX7949
    Bonsoir Flyingbike, j'avais trouvé ce lien dans mes recherche également. Mais je n'ai pas commandé: Je ne connais pas le site, je parle pas anglais, je ne sais pas si c'est de l'ocas ou du neuf et je ne sais pas non plus si il fonctionne.
    Qu'en pensez Vous??
    Flyingbike
    L'état est dit "comme neuf"
    J'ignore s'il envoie en France, mais à ce tarif là, c'est peut être utile de tenter.
    Le site, je ne le connais pas, mais c'est visiblement une grosse plateforme autrichienne de vente entre particuliers. Cela me parait fiable, vous pourriez contacter le vendeur.
    patrick78140
    Qu'en pensez Vous??
    En meme temps si tu connais pas l'anglais,c'est pas grave,c'est de l'allemand ..
    IDEFIX7949
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Oups merci pour l'info
  1. Recherche transformateur AC
    Par yambu dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/03/2022, 17h24
  2. Recherche un transformateur
    Par invite205c6936 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2016, 16h53
  3. recherche de transformateur
    Par invitea8cac318 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2011, 20h18
  4. Recherche Transformateur 48 Vac > 12 Vac
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2010, 14h41
  5. Recherche transformateur
    Par invite4d07cb6d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2008, 23h33
