[Divers] couleur ultraviolet photo
    yambu
    Bonjour, je poste ici car c'est très difficile de trouver le bonne catégorie sur le forum, c'est pas très intuitif.
    Voila,
    Souvent avec les appareils photo, j’ai du mal à obtenir les vrai couleurs, elles sont différentes du réel ?
    Par exemple, ici l’arc de triomphe hier pour la commémoration du 8 mai il était plutôt couleur bleu, tendance reflets ultraviolet.
    Impossible d’obtenir cette couleur, j’ai essayé chez moi avec mon néon ultraviolet, et j’arrive pas à focaliser cette couleur, avec mon Panasonic GX1 et mon smartphone.
    Cela me donne plutôt du bleu.
    Est-il possible d’obtenir la couleur ultraviolet ?
    ici la couleur ultraviolet n'est pas exactement obtenu meme en essayant d'obtenir la couleur avec un éditeur retouche photo " Photofiltre "
    Dernière modification par yambu ; 09/05/2022 à 10h52.
    penthode
    Re : couleur ultraviolet photo
    hello ,
    j'pige pas la question.....
    en principe les UV ne sont pas vus par l’œil , mais peuvent être dangereux dans certaines conditions.
    yambu
    Je voulais dire plutot la lumiere noire que fournis les lampe de ce type .
    Blacklight Blue
    tube néon lumiere noire philips TL-D 36W.pdf
    Ultra-Violet (UV)
    UV-B/UV-A (CEI) 0,2 %
    PIC Vers les 370
    c'est pa vraiment le L'UV, mais une poudre fluorescente qui émet un rayonnement UV à grande onde pour stimuler la luminescence.
    https://www.lighting.philips.fr/api/...FR.PROF.FP.pdf
    tu ne peux pas voir l'ultraviolet donc ce que tu vois c'est un violet plus ou moins soutenu ensuite le rendu dépend du capteur et de l’écran sur lequel on visualise la photo il existe des logiciels et des appareils de mesure pour caler tout çà.
    Chercher sur le net.
    Deedee81
    Précisons aussi que la lumière noire c'est des UV invislble, ce qui est visible c'est la fluorescence (certains agents blanchissant y réagissent fort, d'où des chemises et T-shirt "fort lumineux").
    Concernant les rendus de couleur, oui, avec le numérique ou l'argentique il est souvent difficile d'avoir un rendu exact des couleurs. C'est presque un métier d'avoir ça.
    Et évidemment l'UV étant invisible..... Par contre existe-t-il des supports photosensibles émettant dans l'UV (ou le reflétant, comme certaines fleurs) ? Je n'en suis pas sûr mais c'est pas exclu (bien que je n'en voir guère l'intérêt). Mais bon, en photographie ce n'est pas intéressant. On préfère les fausses couleurs (par exemple il existe des pellicules sensibles aux UV et donnant juste une autre couleur, visible celle-là).
    Et évidemment il ne faut pas confondre le violet et l'ultraviolet. Les illuminations colorées de bâtiment peuvent donner du violet mais l'ultraviolet doit y être minime, le but n'est pas de faire bronzer le public
    patrick78140
    Salut
    Avec quel appareil ces prises de vues?
    yambu
    oui c'est du violet fluorécent, environ 400nM
    je vois qu'il existe un outil pour les code couleurs,
    https://encycolorpedia.fr/7329b0
    https://encycolorpedia.fr/7f00ff
    mais comment obtenir la convertion de longeur d'onde de 430 nanometre en couleur RGB ?
    https://www.fluomin.org/RGB.html
    utilise RGB pour la couleur violet
    Color:
    rgb(129,0, 204)
    Hex: #8100cc
    https://www.w3schools.com/colors/colors_rgb.asp
    ultraviolet de 400 nm à 10 nm
    on peut aussi avec le RVB
    http://math.univ-lyon1.fr/~deleglis/...leurPhoto.html
    Mais ma question originale est plutot, pourquoi mon appreil a du mal a focaliser certaine couleur , comme ici le violet @ 400 nM
    Avec un réglage standard "en mode automatique" celui ci me rend une autre couleur pas très proche de la couleur que je vois ?
    voici une photo prise avec mon appariel, en recherchant dans les parametres j'obtient cette couleur,
    alors qu'en modifiant avec un éditeur photo "Photofiltre" j'obtiens le violet plus rappriochant.
    L'appareil c'est un panasonics DMC-GX1
    https://www.clubic.com/photo/apparei...sonic-gx1.html
    Dernière modification par yambu ; 11/05/2022 à 12h40.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    avez vous regardé du coté de la balance des blancs ?
    il faut jeter un œil sur le diagramme CIE.
    La majorité des primaires des capteurs et restituteurs y sont inscrits, leur couverture spectrale est moins grande que celle de notre vision pour laquelle les violets/UV longs sont coincés en bas à gauche.
    Ceci dit certains capteurs voient au delà de notre vision (IR,UV)mais il n'est pas possible de le restituer dans ce diagramme, il faudra user de fausses couleurs.
    yambu
    j'ai essayer de modifier le reglage balance des blancs panasonics dmx gx1 Page de 104 @ 107 mais pas mieux.
    http://www.photo-univers.net/notices/PANASONIC_GX1.pdf
    voici les couleur entre mon néon fluorécent et un nuancier-violet sur mon écran Pc
    https://www.photoshoplus.fr/nuancier-violet-01/
    https://www.photoshoplus.fr/nuancier-rouge-violet-01/
    on voit bien que l'appreil restitue bien le variantes du panel violet, mais pas la couleur fluorécente du violet des tubes néon. c'est plutot restituer en bleu.
    c'est bizzare que les capteur soit autant berner par ce type de couleur, est ce que des appareils photo professionnels le seront de meme ?
    ou c'est que mon capteur de mon appreil photo est nul.
    pour le diagramme CIE.
    j'ai vue ce tutto https://www.youtube.com/watch?v=iU-t6XImKMg
    mais dans sonoutil, dans la première section Data (x) et (y) aucunes possiblilité d'entrer des chiffres ? alors que dans les autre cases j'y parviens ?
  1. ILLUSTRATOR - comment récupérer la palette de couleur d'une photo uniquement avec Illustrator
    Par Ahutoru-Uranui dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2014, 15h24
  2. graphic converter - couleur photo en général
    Par invite2df9dfca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2010, 20h41
  3. photo avec vrai couleur (imprimante)
    Par invited4ef2a8d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2008, 16h24
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 02/07/2008, 09h37
  5. [Paint Shop Pro Photo] - Photo noire avec yeux en couleur
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2008, 21h06
